Samsung SV-DV640 - wymiana lasera, nadal nie czyta DVD, co robić?
Mirek24 14 Kwi 2008 21:03 1909 6
  • #1 5030802
    Mirek24
    Ocena: 74
    Samsung SV-DV640 (combo DVD+VCR) nie czyta DVD. Wymieniłem laser i czyta cd, mp3 ale DVD nie działa, cały czas kręci płytą (laser świeci mocno).
  • #2 5033426
    Bochnak
    Ocena: 20
    Mam samsuna combo sv 40 padł mi laser kupiłem nowy za 70zł.
    Ustawiłem szyny weług starego, jeszcze jedno - usunąłem zworkę zabezpieczającą w nowym laserze (taka kropka cyny na druku zwiera ścieżki trzeba ją usunąć ).
    Jeżeli to nic nie da trzeba szukać gdzie indziej.
  • #3 5036216
    zenekrtv
    Ocena: 46
    Miałem taki problem i po wymianie silniczka z talerzykiem dvd czytało płyty.
  • #5 5052547
    Bochnak
    Ocena: 20
    Można jeszcze prześwietlić paski łączące, może nie mają przejścia.
  • #6 5054282
    Wojtek44
    Ocena: 72
    A jak było na starym laserze?
    Identycznie, czy niczego nie czytał a teraz czyta CD ale DVD nie?
    Proponuję NA STAREJ OPTYCE pokręcić peerkiem od DVD lub oboma jeśli zadziała to nowy laser jest do bani i trzeba zakupić nowy, lepszy.
    Jeśli nie zadziała no to myśleć dalej.
    Pozdrawiam Wojtek
  • #7 5057245
    Mirek24
    Ocena: 74
    Na starym laserku było identycznie, podkręcenie nic nie dawało. Kupiłem nowy silnik do napędu płyty, wymienie go jutro i zobaczymy .
✨ Samsung SV-DV640 to urządzenie combo DVD+VCR, które nie czyta płyt DVD mimo wymiany lasera. Nowy laser poprawnie odczytuje płyty CD i MP3, jednak DVD jest cały czas obracane bez odczytu, a laser świeci intensywnie. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie i ewentualne usunięcie zworki zabezpieczającej na nowym laserze, co może wpływać na jego działanie. Inne możliwe przyczyny to uszkodzony silnik napędu talerzyka DVD, który po wymianie może przywrócić odczyt płyt DVD. Również wskazano na konieczność sprawdzenia taśm łączących laser z elektroniką pod kątem przerwań. Dodatkowo, testowanie starego lasera poprzez regulację potencjometru (peerka) może pomóc ocenić, czy problem leży w nowym module optycznym. W przypadku braku efektu po tych działaniach, konieczne jest dalsze diagnozowanie.
