Samsung E250 po aktualizacji Ust pro2 nie wykonuje połączeń, zasięg pełny
gsm-raf 15 Kwi 2008 15:58 1419 10
  • #1 5033143
    gsm-raf
    Ocena: 6
    Witam jak w temacie po sofcie Ust pro2 z telefonu nie można zadzwonić. Zasięg pokazuje na full i jak sie próbuje zadzwonić to caly czas wybiera a pózniej pokazuje sie połaczenie zakączone
    Imei ok resety robiłem rózne softy wgrywałem i dalej to samo eeprom naprawiony jakies pomysly??
  • #2 5033164
    heniek3
    Ocena: 14
    Podejrzewam że pomyliłeś model albo coś zjadłeś. a w temacie to sprawdzałeś wersje jaka była w telefonie ?? może wgrałeś nie to co trzeba
  • #3 5033226
    gsm-raf
    Ocena: 6
    wersi nie sprawdzilem moj blad moze wgrac od e250d ?
  • #4 5033463
    heniek3
    Ocena: 14
    W takim razie spróbuj jakiegoś fulla od e250 jeszcze raz jak nie pomoże to na elektrodzie masz zestaw naprawczy jak źle wrgrasz soft.
  • #5 5034394
    arem
    Ocena: 279
    na pewno miałeś model E250d a wgrałeś mu softa od E250 i dlatego tak jest . Szukaj tego naprawczego i wgrywaj.
  • #6 5035140
    arti123
    Ocena: 96
    Już było nie raz opisywane... zielona płyta główna to E250, niebieska płyta główna to E250D
  • #7 5035406
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    Prościej sprawdzić kombinacją *#1234# :P
  • #8 5035711
    rpk
    Ocena: 18
    Owszem pod warunkiem że zrobi to przed wgrywanie softu :) ja do stawiania takich używam HWK jakoś prościej niż UST na supporcie masz flash E250D....... ten wgrywasz i wszystko śmiga.
  • #9 5035728
    poochone
    Ocena: 165
    A wgrywales Eprom ?? Ja tak mialem z D900 jak mu nie wgralem eprom
    venomik
    temat walkowany kilkanaście razy może byś uzywal czasem wyszukiwarki ???
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic914556.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic947755.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic885395.html
    po prostu wgraleś zly soft poczytaj troche i znajdziesz rozwiązanie :D
    POZDR
  • #11 5036718
    gsm-raf
    Ocena: 6
    soft z elki postawil ten telefon Dziekuje za pOmoc POZDR
Po aktualizacji oprogramowania Ust pro2 w telefonie Samsung E250 pojawił się problem z wykonywaniem połączeń mimo pełnego zasięgu. Przyczyną jest najprawdopodobniej wgranie niewłaściwego softu, np. softu przeznaczonego dla modelu E250 zamiast E250D lub odwrotnie. Różnice między modelami można rozpoznać po kolorze płyty głównej (zielona dla E250, niebieska dla E250D) lub sprawdzić wersję oprogramowania kombinacją *#1234#. Zaleca się wgranie odpowiedniego pełnego softu (full flash) dla właściwego modelu oraz ewentualne użycie zestawu naprawczego dostępnego na forum Elektroda.pl. Wgrywanie EEPROM jest również istotne, gdyż jego brak może powodować problemy z połączeniami. Do flashowania można używać narzędzi HWK lub UST, przy czym HWK jest uznawany za prostszy. Wskazane jest korzystanie z wyszukiwarki forum, gdzie temat był wielokrotnie omawiany i dostępne są szczegółowe instrukcje oraz linki do odpowiednich zasobów.
