Oznaczenia kolorów przewodów: który fazowy, neutralny, ochronny?
Mirek16 15 Kwi 2008 22:24 8294 20
  • #1 5034910
    Mirek16
    Ocena: 7
    Witam mam pytanie jak sie oznacza kabel czarny ,niebieski ,żółty zielony który jest fazowy a który zero a który uziom proszę o pomoc
  • #2 5034927
    comer3
    Ocena: 56
    Czarny - faza
    Niebieski - neutralny,
    Zółtozielony - ochrony
  • #3 5035226
    warbipower
    Ocena: 58
    Zgodnie z obowiązującym obecnie systemem sieciowym TN-S w instalacja elektrycznych stosuje się przewód ochronny (oznaczony kolorem żółtozielonym).
    Instalacja powinna być wykonana przewodami o ilości żył:
    w instalacji 1-fazowej - 3 żyły (ochronna, neutralna, przewód fazowy),
    w instalacji 3-fazowej - 5 żył (ochronna, neutralna i trzy przewody fazowy).
    W celu wyróżnienia poszczególnych żył w przewodach wielożyłowych stosuje się różne barwy izolacji. Stosowane oznaczenia przewodów:
    PE - ochronny - (kolor żółto-zielony),
    N - neutralny - (kolor niebieski),
    L1, L2, L3 - przewody fazowe (stosowane kolory: brązowy, czarny lub szary).
    cytat ze strony :
    http://www.mojaenergia.pl/strony/1/i/382.php
  • #4 5038135
    Enpro
    Ocena: 97
    A w kablach ziemnych 4 żyłowych nie ma już niebieskiego a neutralny jest żółto-zielony .
  • #5 5038153
    Mirek16
    Ocena: 7
    aha czyli ten żółtozielony jest to ten uzią tak czy nie
  • #6 5038192
    Madrik
    Ocena: 1190
    Oooo... od kiedy? :D
    Dziwne, po ledwo miesiąc temu w robocie wymienialiśmy odcinek kabla 4 żyłowego i choć kabel na wymianę był prosto z fabryki, jakoś nie określiłbym koloru żyły zerowej na "żółto-zielony"... był na to zbyt niebieski.
    W kablach ziemnych, za PE robi przeważnie bednarka.
    Nie. To na pewno nie jest ten uzią... To jest przewód ochronny, zwany uziomem. Czy język polski jest aż tak trudny, że nie udało ci się przeczytać napisu "Pisownia" na przycisku obok "wyślij"?
    Bo jeśli to z lenistwa to znaczy, że nas nie szanujesz.
  • #7 5038744
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Jest taka zasada:
    żółto-zielony zawsze ochronny!
    niebieski zawsze neutralny!
    fazowe mogą być innych kolorów
    Tych dwóch pierwszych kolorów zawsze się trzeba trzymać, inaczej może to kosztować kogoś życie!
    Można ew. na końcach przewodów oznaczyć je w odpowiednich kolorach (np. koszulką termokurczliwą w odpowiednim kolorze).
  • #8 5042420
    Enpro
    Ocena: 97
    [quote="Madrik"]
    Nie mówie że niema wogóle z niebieskim tylko że są bez niebieskiego i jest tylko żółto-zielony to co dasz na N a jak cię to tak bardzo dziwi to ci przyśle do domu kawałek takiego to się przestanisz dziwić .
  • #9 5042588
  • #10 5042935
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 562
    np. jako zwisówkę do windy.. albo do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.
  • #11 5043125
    cranky
    Poziom 30  
    Ocena: 415
    marcint2525 napisał:
    A jak oznaczyć przewód kabelkowy (panowie proponuję stosować fachową terminologię nie kabel):
    YKY 19x1,5mm² i do czego go można zastosować? ;)
    Wszystkie czarne z numerami plus jeden/dwa niebieskie - stosowany bywa w odległych połączeniach zabytkowych systemów automatyki (sterownia - budynek maszyn itp.) takich jak mój zakład ;)
  • #12 5043412
  • #13 5043432
    Madrik
    Ocena: 1190
    Enpro napisał:
    A w kablach ziemnych 4 żyłowych nie ma już niebieskiego a neutralny jest żółto-zielony.
    Wybacz kolego, ale tak sformułowane zdanie daje się odczytać w tylko jeden sposób, w zgodzie z regułami języka polskiego. I nie jest to:
    Enpro napisał:
    Nie mówie że niema wogóle z niebieskim tylko że są bez niebieskiego.
    Co zaś do tajemniczych kabli z wyłącznie żyłą PE, to prawdobodobnie są to kable dedykowane do sieci TT lub IT.
  • #14 5045590
    Enpro
    Ocena: 97
    Faktycznie nie precyzyjnie się wyraziłem ale nie zmienia to faktu że od co najmniej roku do mojego ZE przychodzą wyłącznie kable bez żyły niebieskiej i takie są układane, mówie tu o kablach YAKY 4x 25mm i większe .A swego czsu były i takie które miały niebieski i zółtozielony i wtedy żóltozielony był jako faza. Dlatego nigdy nie trzeba podchodzić do oznakowań bo są zawzepraktyka ma odchyły od norm i tzeba do tego podchodzić z rezerwą.
  • #15 5045626
  • #16 5046849
    sp5wcx
    Poziom 33  
    Ocena: 312
    Pewnie firma kupiła bo taniej, a zaopatrzeniowiec miał kupić 4x25, to kupił. I nawet dostał nagrodę od szefa że tanio takie kable wynalazł. A że nie jest to zgodne z obowiązującymi normami, to kogo to obchodzi. Za coś takiego uprawnienia elektroenergetyczne bym zabierał.
    Kable takie są produkowane i stosowane, nawet w układach TNC-S, gdzie odbiornikowi do prawidłowej pracy nie potrzeba przewodu neutralnego. Prosty przykład to silnik klatkowy trójfazowy. W takim przypadku do jego zasilenia po co dawać 5x25 (L1, L2, L3, N, PE) jak wystarczy 4x25 (L1, L2, L3, PE). Taniej wyjdzie, i zgodne z normami i zdrowym rozsądkiem.
  • #17 5050403
  • #18 5051341
    Enpro
    Ocena: 97
    Nie dotyczy to tylko tego jednego tylko wszyskich przekroji od 25mm wzwysz i stosuje się je w energetyce w Energi Pro do zasilania wszystkich odbiorcóe zasilanych z lini n/n do ZK jak i między złączami gdzie wyłącznie stosuje się tylko kable 4 żyłowe.
  • #19 5331485
    michcio
    Ocena: 481
    Muszę powiedzieć, że ja spotkałem się wiele, wiele razy z dziwnym kablem 4 x X mm², bo mianowicie:
    brązowy
    czarny
    niebieski
    żółto-zielony
    Przecież to pasuje najwyżej do spawarki albo kuchennej płyty grzejnej (przeważnie są dwufazowe).
    To był oczywiście drut, choć nieraz widziałem też linkę.
    I po co taki kabel?
  • #20 5332229
    Androl
    Ocena: 27
    Tego typu kable są stosowane w automatyce kolejowej do sterowania urządzeniami automatyki. Wtedy brązową (dawniej czerwona) żyłę liczy się jako pierwszą, a niebieską jako drugą i określa się ją jako kierunkową do liczenia kolejnych żył innego koloru (białych, czarnych). Liczyć zaczyna się od środka kabla. I kolejno do zewnętrznego oplotu żył kablowych. Spotkałem także kable, które miały żyłę kierunkową żółto-zieloną.
    19x1,5mm to nie jedyne kable tam stosowane są z różnymi ilościami żył, jak i przekroi(4x1,7x1,5,14x2,5,75x1...itd.) może stąd to zamieszanie z kolorami
    Pozdrawiam wszystkich dociekliwych :wink: .
  • #21 5332246
    woogoo111
    Ocena: 17
    Heh, znów największa komplikacja w prostocie....:D
W dyskusji omówiono standardowe oznaczenia kolorów przewodów elektrycznych: czarny jako przewód fazowy, niebieski jako neutralny, a żółto-zielony jako ochronny (uziom). Podkreślono, że żółto-zielony zawsze pełni funkcję ochronną, a niebieski neutralną, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Pojawiły się jednak informacje o kablach czteroprzewodowych ziemnych, w których nie zawsze występuje przewód niebieski – zamiast niego może być żółto-zielony, co budzi kontrowersje i jest rzadkością. Wskazano, że w praktyce mogą występować odstępstwa od norm, np. kable YKY 4x10 mm² z żyłami szary, czarny, brązowy i żółto-zielony bez niebieskiego przewodu neutralnego, stosowane m.in. w sieciach TT lub IT oraz do zasilania silników trójfazowych, gdzie przewód neutralny nie jest wymagany. Dyskutowano także o oznaczaniu przewodów w automatyce kolejowej i innych specjalistycznych zastosowaniach, gdzie kolory mogą się różnić. Zwrócono uwagę na konieczność stosowania odpowiednich oznaczeń i norm, a także na praktyczne problemy wynikające z niejednorodności kolorystyki przewodów w różnych zastosowaniach i okresach produkcji.
