Jak połączyć 2 liczniki JK do zliczania impulsów w trybie rewersyjnym modulo 4?
lopullus 17 Kwi 2008 08:39 3986 3
  • #1 5039440
    lopullus
    jak poaczyć 2 liczniki JK zeby zliczal impulsy i przy podaniu nalicza od tyu np: 0,1,2(podaje 1 na wej X) i liczy 1, 0, 3, 2(znowu X[impuls z zewnatrz]) 3, 0, 1, 2
    ma być zrobiony modulo 4(tzn polaczone 2)
    z góry dziękuje!!
  • #2 5040789
    madv
    generalnie licznik asynchroniczny jako rewersyjny jest dosc trudno zrealizowac. ale w przypadku licznika modulo 4 jest to ułatwione.
    polecam uklad '76 są to przerzutniki JK z zanegowanymi RS - łączysz do jedynki
    zliczanie w przód: łączysz wyjścia Q poprzedniego z CLK następnego, a wyjścia też patrzysz na Q
    aby liczyć w tył, możesz:
    połączyć CLK następnego z zanegowanym wyjściem Q poprzedniego, lub połączenie jak dla liczenia w przód, ale jako wyjścia patrzysz na Qzanegowane
    jeśli się dobrze przyjrzysz chodzi o negację wyjść Q na zyczenie - w zależności od sygnału sterującego.
    są takie fajne bramki jak EX-OR, lub EX-NOR i musisz je wykorzystać.
    wstawiasz je albo do negowania wejść zegarowych, albo tuż przed diodami, które sąTwoim wyjściem w taki sposób, że na 1 nóżkę łączysz sygnał który wchodził na zegar (lub diodę) a na drugą nóżkę sygnał sterujący, tym sposobem w zależności od tego czy podasz jedynkę czy zero, sygnał będzie negowany lub nie.
    mam nadzięję, że pomogłem, pozdrawiam
  • #3 5040851
    lopullus
    Wielkie Thx
  • #4 5041721
    madv
    sam robilem ostatnio podobny uklad:)
