jeśli się znasz na tym , to rozbierz telefon i go wyczyść - potem sprawdż czy sie powtarza ta usterka.
Jeśli tak , to jest potrzeba załadowania od początku oprogramowania do niego.
Jeśli to nie pomoże , to przelutować niektóre elementy telefonu.
mnie się wydaje że problem będzie leżał w pęknięciu połączenia, lub zimnym lutem pod flashem (klawisz 7 leży dokładnie z drugiej strony flasha, przy delikatnym naciścięciu płyta się lekko odkształca, i połączenie jest przerywane)
tak więc od tego bym zaczął
Problem z telefonem Nokia 3100 polega na tym, że po naciśnięciu klawisza, najczęściej numer 7, urządzenie się wyłącza. Możliwe przyczyny to uszkodzenie mechaniczne płyty głównej, np. pęknięcie lub zimny lut pod układem flash, który znajduje się po przeciwnej stronie klawisza 7. Zalecane jest rozebranie i dokładne wyczyszczenie telefonu, a następnie sprawdzenie, czy usterka się powtarza. Jeśli problem nadal występuje, konieczne może być przeładowanie oprogramowania (softu) telefonu, co wymaga specjalistycznego sprzętu, tzw. boxa. W przypadku braku efektów, sugerowane jest przelutowanie elementów płyty głównej. Dodatkowo, w niektórych przypadkach pomocne może być wygrzanie płyty, zwłaszcza układu UEM, co czasowo przywraca prawidłowe działanie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
