VCR Multitech MV-193DK - brak zasilania tunera, czarny ekran i brak fonii
fischer55 17 Kwi 2008 12:56 1250 7
  • #1 5040127
    fischer55
    Ocena: 2
    Witam. Mam problem z ww zabytkowym chyba magnetowidem. Po przeczyszczeniu przełącznika funkcji kaseta pracuje bez zarzutów. Na tunerze czarny ekran. Oznaczenia na głowicy oraz pomiary wykazały że:
    BU-0V
    BH-0V
    BL-0V
    VT-31,9V
    AGC-0V
    AFT-0V
    B+-0V
    IF-0V
    A więc brak zasilania tunera B+ brak napięć przełączajacych zakresy jedynie napiecie przestrojenia jest. Kabel antenowy sprawny, luty poprawione, elektrolity w przetwornicy wymienione. Może jakieś wskazówki jak namierzyć usterke lub schemat do tego cuda. Pozdrawiam.
    Fonii również brak, napięcia z przetwornicy stabilne.
  • #2 5040520
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    To "cudo" to klon Daewoo, podobnie jak Condor, Royal czy TEC.
    Płyta PIF/Audio jest zasilana tylko w trybie EE napięciem +12V załączanym przez tranzystor Q107. Jeżeli ten klucz nie poda napięcia to wynik będzie taki jak w powyższym opisie usterki.
  • #3 5045772
    fischer55
    Ocena: 2
    Dziekuje za zainteresowanie. Znalazlem przebity kond. 470u. Q107 to tranz. A966, test diodowy pokazuje zwarcie na CE. Poza tym znalazlem inny uszkodzony tranzystor, a ma oznaczenia R2002 029.
    Jakie moge wstawic zamienniki za te tranzystory?
    Dodam, ze podczas odtwarzania kasety obraz i fonia bez zarzutów.
  • #4 5050431
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Q107 to KTA966-Y, tranzystor PNP 30V/1,5A/0,9W. Można sobie dowolnie dobrać zamiennik. Z kolei R2002 to KSR2002 - tranzystor "cyfrowy" czyli taki co ma w swojej strukturze rezystory w bazie i pomiędzy bazą a emiterem. Pomiar takiego tranzystora metodą konwencjonalną wskazuje na jego uszkodzenie co nie odpowiada rzeczywistości.
  • #5 5061470
    fischer55
    Ocena: 2
    po wymianie Q107 pojawił się dźwięk tzn szum. Napięcia odpowiednio :
    BU 0v podczas szukania pojawiło się 10,4V
    VT 31,9V
    BH 8,4V
    AGC 6,6V
    BL 10,3V
    AFT 6,0V
    B+ 10,4V
    IF 0V
    Może macie jakieś wskazówki. Czy wylutowanie głowicy coś da lub mogłoby mnie naprowadzić na usterkę. Obraz dalej czarny.
  • #6 5061839
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    Napięcie zasilające +B (+12V) jest trochę zaniżone, chociaż nie powinno to mieć wpływu na zasadniczą usterkę. Być może na tranzystorze Q107 jest za duży spadek napięcia.
    Istotną sprawą jest załączanie zakresów: BL, BH, BL (Q109, Q110, Q111). W danym momencie strojenia powinien być załączony tylko jeden a z pomiarów wynika inaczej.
    Czy napięcie warikapowe VT zmienia się podczas strojenia?
    AGC i AFT wyglądają na poprawne czyli pozostaje problem przełączania zakresów lub jest uszkodzona głowica TV.
  • #7 5062243
    fischer55
    Ocena: 2
    Napiecie strojenia ciagle 31,9V. Tak, na dwóch zakresach jest ciagle to samo napięcie. Za co opdowiada IF ? Zastanawia mnie dlaczego nie ma sniegu a jest czarno. Jak znajde chwilke to się temu przyjrzę.
    Kolego Oldboy posiadasz schemat do tego vcr ?
✨ Problem dotyczy magnetowidu Multitech MV-193DK, który po przeczyszczeniu przełącznika funkcji kasety działa poprawnie, jednak tuner nie otrzymuje zasilania B+, co skutkuje czarnym ekranem i brakiem fonii. Pomiar napięć wskazuje na brak zasilania na kluczowych liniach tunera (BU, BH, BL, AGC, AFT, B+, IF), mimo stabilnych napięć z przetwornicy i sprawnego kabla antenowego. Usterka została zidentyfikowana jako uszkodzony tranzystor Q107 (KTA966-Y), który odpowiada za załączanie napięcia +12V do płyty PIF/Audio w trybie EE. Po wymianie Q107 pojawił się szum dźwiękowy, a napięcia częściowo wróciły, jednak obraz nadal jest czarny. Dodatkowo wykryto uszkodzony kondensator 470uF oraz inny tranzystor R2002 (KSR2002), który może dawać fałszywe wyniki pomiarów diodowych ze względu na wbudowane rezystory. Problem może również dotyczyć przełączania zakresów (BL, BH) realizowanego przez tranzystory Q109, Q110, Q111, które powinny działać selektywnie podczas strojenia. Napięcie warikapowe VT pozostaje stałe, co wskazuje na możliwą awarię głowicy TV lub układu przełączania zakresów. Brak śniegu na ekranie mimo braku obrazu sugeruje uszkodzenie głowicy lub błędy w sygnale IF. Udostępniono schemat podobnego modelu magnetowidu na forum elektroda.pl, co może pomóc w dalszej diagnostyce i naprawie.
