Jak podłączyć diodę mrugającą do przekaźnika JZC-6F (4098) z cewką 12V?
xxl24h 17 Kwi 2008 17:54 2388 16
  • #1 5041228
    xxl24h
    Ocena: 35
    Jak podłączyć diodę mrugająca do przekaźnika z cewką na 12 v tak, żeby otwierał się lub zamykał (obojętnie) w takcie i długości mrugnięć diody? Mam do dyspozycji tylko c635 i bd140-16 dałoby się to wykorzystać? Przekaźnik to (LT) jzc-6f (4098)
    Pomożecie?
    :D
  • #3 5042138
    xxl24h
    Ocena: 35
    Nie mogę tego sie doszukać! :(
  • #4 5042575
    prezeswal
    Ocena: 177
    Podałeś trochę mało informacji. Ale - jeśli dobrze zrozumiałem - chodzi ci o coś takiego. Tranzystor p-n-p można również zastosować (oczywiście odpowiednio inaczej go łącząc:D)
    • Jak podłączyć diodę mrugającą do przekaźnika JZC-6F (4098) z cewką 12V? przek1.jpg (29.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5042691
    oj
    Ocena: 480
    Podałem link nie ten co trzeba.
    Schemat "przek1.jpg" jest błędny
  • #6 5042770
    prezeswal
    Ocena: 177
    A to niby dlaczego?
  • #7 5042849
    oj
    Ocena: 480
    A dlatego, ze diodę LED z generatorem trzeba zasilać
  • #8 5042893
    prezeswal
    Ocena: 177
    To przecież oczywiste, że LED nie jest sama w sobie źródłem impulsów sterujących bazą tranzystora. Przyjąłem, że skoro dioda "miga", to przepływa przez nią prąd (impulsowo), w momencie "zaświecenia sie" diody panuje na niej napięcie min. 2V (zależnie od typu diody), co wystarczy do nasycenia tranzystora i "uruchomienia" przekaźnika. Połączyłem katodę diody do minusa zasilania, ale przecież moje rozwiązanie można zastosować przy dowolnym innym zasilaniu diody. Istotna jest idea: gdy dioda "błyska" - to przekaźnik zwiera (lub rozwiera) styki. Tak ja zrozumiałem temat (a nie - w jaki sposób zastąpić diodę przekaźnikiem, co sugeruje twój post).
    Chyba wszystko jasne - czy mam to narysować:?::D
  • #9 5042905
    oj
    Ocena: 480
    Tak narysować
    A te napięcie na niej to z powietrza?
    Pytanie autora postu jest:
    Jak podłączyć diodę mrugająca... .
    A właśnie, że jest
  • #10 5042950
    prezeswal
    Ocena: 177
    "Jak podłączyć diodę mrugająca do przekaźnika ..."
    tak więc dioda nie potrzebuje już powietrza ani generatora, bo już mruga - czyli autor posiada już generator. A może się mylę i dopiero będzie budował ten generator, a obecnie dioda faktycznie mruga "z powietrza"?
    :D
    • Jak podłączyć diodę mrugającą do przekaźnika JZC-6F (4098) z cewką 12V? przk2.jpg (40.76 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 5045793
    xxl24h
    Ocena: 35
    prezeswal znaleźliśmy wspólny język, właśnie o coś takiego mi chodziło i nie mam generatora, takim niby tajmerem ma być dioda mrugająca sama z siebie! Bo właśnie o takie czasy mi chodzi. Dzięki jak tylko znajdę chwilę to postaram się zaadaptować jakieś części, ale właśnie dużo kondensatorów wsiąkło mi do opóźniacza. Dzięki za pomoc i POZDRAWIAM. :D
  • #12 5045872
    lukasb9
    Ocena: 69
    Prosze bardzo schemat mrugacza :)
    • Jak podłączyć diodę mrugającą do przekaźnika JZC-6F (4098) z cewką 12V? przk2.jpg (39.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 5050524
    oj
    Ocena: 480
    Właściwy schemat jest wyżej
    Oj chyba nie
  • #14 5051804
    xxl24h
    Ocena: 35
    A co to jest to k1 bo niemoge rozgryść?
  • #15 5051843
    lukasb9
    Ocena: 69
    cewka przekaźnika
  • #16 5055168
    xxl24h
    Ocena: 35
    Coś mi to nie chce ruszyć! Jak sprawdzić czy bc635 nie jest uszkodzony? i czy mógł bym zastąpić go bc557 lub bc547a lub bc547b?
  • #17 5055435
    prezeswal
    Ocena: 177
    Ja zacząłbym od końca (rozumiem, że zrobiłeś układ wg. schematu lukas'a):
    - zewrzyj kolektor tranzystora do masy. Jeśli przekaźnik nie zewrze styków - to znaczy, że jest uszkodzony lub źle podłączony,
    - jeśli przekaźnik działa to zewrzyj "mrugającą diodę" (czyli tak naprawdę generator z diodą LED) do +12V - czyli punkt połączenia rezystorów 1k i 10k do +12V (przedtem oczywiście odłącz kolektor tranzystora od masy!). Jeśli przekaźnik nie zadziała to znaczy, że tranzystor jest uszkodzony (lub źle podłączony).
    Zamienniki tranzystorów z łatwością znajdziesz sam:!::D
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia diody mrugającej do przekaźnika JZC-6F (4098) z cewką 12V tak, aby przekaźnik otwierał lub zamykał styki zgodnie z rytmem i długością impulsów diody. Wskazano, że dioda LED sama w sobie nie generuje sygnału sterującego, lecz podczas migania przez diodę przepływa prąd impulsowy, który może zasilać bazę tranzystora. Proponowane jest użycie tranzystora p-n-p (np. BC635) do sterowania cewką przekaźnika, z dodatkową diodą 1N4002 jako zabezpieczeniem przed przepięciami indukcyjnymi. Schematy i rozwiązania bazują na wykorzystaniu istniejącej diody mrugającej jako źródła impulsów bez dodatkowego generatora. Wskazano również metody diagnostyki tranzystora BC635 oraz możliwość zastąpienia go tranzystorami BC557, BC547a lub BC547b. Podkreślono, że do poprawnego działania układu konieczne jest odpowiednie zasilanie diody i prawidłowe połączenie elementów, a także że cewka przekaźnika (oznaczona jako K1) jest kluczowym elementem sterowanym przez tranzystor.
