INTEL D865 PERL - Blue Screen przy uruchamianiu Windows XP, reset BIOS-u
skydive 17 Kwi 2008 17:56 1482 5
  • #1 5041242
    skydive
    Ocena: 2
    Witam ! Mam problem, nie moge uruchomić syst. windows xp. Komputer włącza się normalnie, następnie wyskakuje okno jak ma być uruchomiony system windows czy normalnie czy w trybie awayjnym itd. po zaznaczeniu której kolwiek z metody uruchomienia wyskakuje blue screen na ułamek sekundy (nie jestem w stanie odczytać nawet komunikatu na blue screenie) odrazu reset i wszystko powtarza się od początku. Czy ktoś wie gdzie leży problem ? System windows na hdd jest w 100% sprawny, działa na drugim kompie bez zarzutu, resetowałem BIOSA zworką. konfiguracja sprzętowa: Płyta głowna INTEL D865 PERL, Procesor Intel 2 ghz, HDD Maxtor 60 GB, grafika G Force FX 5200, ramy kupione wczoraj 512 MB
  • #2 5041249
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 584
    Czy ten drugi komputer ma identyczną płytę główną?
  • #3 5041319
    MrAluCard
    Witaj,
    Ja taki problem miałem (z tym, że na innym nieco sprzęcie), po kilku godzinach intensywnego dochodzenia co się dzieje wpadłem na pomysł by założyć inne pamięci - to pomogło (najprawdopodobniej pł. główna nie obsługiwała tych pamięci), a jeśli nie to... Napisz mi czy na tym kompie (na którym teraz nie chodzi) instalowany był ten system czy na innym? Jeśli na innym to czy pł. główna była w tamtym taka sama? Czy w ogóle działał kiedyś na tej płycie na której teraz nie chce działać ten system?
  • #4 5041389
    skydive
    Ocena: 2
    Pamięci są na 100% ok. Bios je widzi itd. system był instalowany na innej płycie głównej Abit Bh-7E ale nie powinno miec to wpływu (wielokrotnie zdarzało mi się przekładać HDD z systemem operacyjnym z jedneego kompa do drugiego i wszystko grało) Na płycie głównej był zainstalowany system windows XP SP2 i działał bez zarzutu.
  • #5 5041413
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    I nic dziwnego że nie działa. System zainstaluj na swojej płycie.
  • #6 5045589
    skydive
    Ocena: 2
    Dzięki za pomoc, już wszystko gra :)
