Jakie procesory obsługuje płyta główna Soltek VIA SL-65KV2 Series?
badboy23 16 Sty 2004 17:59 1406 1
  • #1 478207
    badboy23
    Ocena: 49
    mam płyte głowną 4SOLTEK VIA SL-65KV2 Series
    a moje pytanie to w instrukji jest napisane jakie płyta upsługoje procesory ale ja nie znam angielskiego :D a chcał bym to wiedzieć dokładnie to jest pilne
    jest tak napisane
    1-2 CPU
    Supports Intel® FC-PGA Pentium!!!™ up to 1GHz.
    Supports Intel® FC-PGA 370 Celeron & PGA 370 Celeron up to 700MHz.
    Supports VIA CyrixM! up to 600MHz.
    Supports CPU voltage Auto-Detect circuit.
    1-4 ADVANCED HIGH-PERFORMANCE DRAM
    CONTROLLER
    Supports FP, SDRAM, and VCM SDRAM memory types up to 3 DIMMs.
    64-bit data width and 3.3V DRAM interface.
    Supports up to 1.5 GB memory space.
    Different DRAM types may be used in mixed combinations.
    PCI-2.2 compliant, 32 bit 3.3V PCI interface with 5V tolerant inputs .
    DRAM interface synchronous with host CPU (66/100/133 MHz) or AGP
    (66MHz) for most flexible configuration.
    DRAM interface may be faster than CPU by 33MHz to allow use of PC100
    memory modules with 66MHz Celeron or use of PC133 with 100MHz
    Pentiumll or Pentium III.
    DRAM interface may be slower than CPU by 33 MHz to allow use of older memory modules with newer CPUs (e.g., PC66 memory modules with 100 MHz Pentium III).
    To znaczy że ja kupie Pentium III 1GHz to mi bez problemu roszy??
  • #2 478512
    Marcin_pl
    Pentium do 1Ghz
    VIA CyrixM do 600 Mhz
    FC-PGA 370 Celeron do 700Mhz
    PGA 370 Celeron do 700MHz.
    Powinien ruszyc a jak nie to nowy bios moze pomoc w razie czego... z maksymalnymi prockami na plycie czasami sa problemy - ubezpiecz sie w postaci mozliwsoci zwrotu procka
