Jak usunąć bad sectory z dysku twardego? Czy można to zrobić samodzielnie?
djspeed 16 Sty 2004 20:00 2097 8
  • #1 478352
    djspeed
    Ocena: 5
    Może wiecie jak się usuwa bad sectory z dysku twardego. Czy można samemu przeprowadzić taką operację
    czy może wymaga ona jakichś specjalnych przyrządów, a może to tylko kwestia wykorzystania jakiegoś zmyślnego programu.
    Bardzo proszę o odpowiedź. Jest to dla mnie bardzo pilne.
  • #2 478380
    powerm
    Ocena: 43
    Bad sektorow sie nie da usunac. Mozna je tylko wykluczyc z uzytkowania. Robi to z powodzeniem komenda format ale jesli uszkodzonych sektorow jest duzo potrwac to moze nawet kilka dni.
    Oczywiscie mozna jeszcze (jesli sie wie od ktorego cylindra) tak spartycjonowac dysk aby badsektory byly poza uzywanymi partycjami.
  • #3 478390
    Lukasz
    Ocena: 44
    Po formacie zalecałbym przeskanowanie scandiskiem , bo nieraz mi się zdarzyło , że format nie zaznaczył wszyskich badów.
  • #4 478409
    Marcin_pl
    Dodam, ze przewaznie taki dysk skonczy swoj zywot w ciagu kilku kolejnych tygodni - opilki oderwanego materialu magnetycznego beda powodowac kolejne badsectory i tak w kolko coraz wiecej i wiecej...
    Wiec radze zabrac wazne dane...
  • #5 478426
    Platon
    Ocena: 169
    mozena tez uzyc wyszukiwarki wpisujac bad sectors i nie zawacac glowy uzytkownikom forum.
  • #6 478436
    kotebi
    Proponuję zanaleść kumpla z AMIGĄ i sformatować dysk programem HDTOOLS z dysku instalacyjnego Workbencha wer 3.0 lub wyższej. Ja tak naprawiam dyski i tylko całkowicie padnięte nie gadają.
  • #7 478693
    macek
    Ocena: 19
    Da sie usunac bady, paricion magikiem. Ale to nie ma sensu bo on tylko sprawi ze beda widziane uszkodzone sektory jako dobre. Jezeli potem uruchomisz scandiska to on znajdzie te bady i je oznaczy jako uszkodzone. Bad sektorow sie nie naprawia.
  • #8 478735
    elektronik321
    Ocena: 51
    przelec sie programem wdclear , mozliwie ze czesc badów jest anomalią
  • #9 478750
    guard10
    Ocena: 233
    Witam problem poruszany wielokrotnie .Użyj pm6,7,8, znajdż opcję ukryj i po problemie
✨ Bad sectory na dysku twardym nie da się fizycznie usunąć, można je jedynie wykluczyć z użytkowania. Najczęściej stosowaną metodą jest formatowanie dysku, które oznacza uszkodzone sektory jako niedostępne, choć proces ten może trwać długo przy dużej liczbie bad sectorów. Po formacie zaleca się przeskanowanie dysku programem scandisk, który dokładniej wykrywa uszkodzone sektory. Alternatywnie można spartycjonować dysk tak, aby bad sectory znajdowały się poza aktywnymi partycjami. Niektóre narzędzia, jak HDTOOLS z Workbencha (wersja 3.0 lub wyższa) czy programy typu pm6,7,8 oferują opcje ukrywania bad sectorów. Próby "naprawy" bad sectorów, np. przez programy typu Magic Partitioner, są nieskuteczne, ponieważ tylko maskują problem, a bad sectory zostaną ponownie wykryte przez scandisk. Warto pamiętać, że dysk z bad sectorami zwykle szybko ulega dalszemu uszkodzeniu, dlatego ważne jest zabezpieczenie danych. Można też spróbować przeskanować dysk programem wdclear, który może wykryć anomalie zamiast faktycznych bad sectorów.
