Jaka jest częstotliwość prądu dzwonienia wysyłanego przez centrale?
Mamut 17 Sty 2004 12:09 3371 17
  • #1 478727
    Mamut
    Ocena: 48
    Czy ktoś może wie jak jest częstotliwość (mniej-więcej) prądu dzwonienia wysyłana przez centrale?
  • #2 479018
    waga
    Ocena: 19
    W czasie dzwonienia jest napięcie ok 60V i 25 Hz
  • #3 479397
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Jeżeli chodzi ci o sprawdzenie dzwonienia w jakimś aparacie to nie musisz sugerować się tą częstotliwością. Od lat naprawiam aparaty i zawsze sprawdzam dzwonienie z transformatora, który ma napięcie 43V i dodatkowo włączam w szereg opornik 1Kom. Częstotliwość dzwonienia 25 Hz była tak niska ze względu na stosowane dawniej dzwonki telefoniczne z metalowymi czaszami. Dźwięk był "przyjemny"dla ucha. Osobiście podłączałem te dzwonki pod 50Hz (oczywiście napiecie rzędu 60-90V) i dzwoniły nieco "ostrzej". Wracając do dzisiejszych aparatów, to i tak w większości z nich w środku jest jakiś układ scalony dzwonka zasilany napięciem stałym, czyli już wyprostowanym w mostku greatza.
  • #4 479447
    jarek1
    Ocena: 47
    tak zybex a co powiesz na siemensa który ma częstotliwość programowaną i np na mikrotelu gdzie jest 50Hz nie dzwoni
  • #5 479623
    zybex
    Ocena: 2939
    To są nieliczne wyjątki. Czytałem w jednym z pierwszych numerów Serwisu Elektroniki na temat różnych testów, które przeprowadza się podczas sprawdzania aparatów telefonicznych. Napięcie jakie używa się do sprawdzenia dzwonienia powinno brać się(według tamtego artykułu) z transformatora sieciowego o wartości 24V! i to jeszcze przez opornik coś w kiloomach. Próbowałem i nie wszystkie aparaty dzwonią przy tak niskim napięciu ale przy moim (43V) nie ma aparatu który by milczał.
  • #6 479944
  • #7 480091
    jarek1
    Ocena: 47
    oczywiście że tak o ile bobrze pamiętam były to aparaty euroset 805 sprzedawane w sklepach a w serwisie mówili że zrobią to ale trzeba zapłacić za usługę . Ten sam problem miałem z gigasetem 910 na centrali panasonic kxtd 1232 też nie dzwonił
  • #8 480119
  • #9 480127
    jarek1
    Ocena: 47
    miałem na to inny sposób wymieniałem kondensator ten w uładzie dzwonka tylko trzeba było to potastować u klienta na miejscu
  • #10 480165
    Mamut
    Ocena: 48
    Dziękuje za odpowiedź.
    Wiedza ta nie jest mi potrzebna, żeby spradwdzać telefony, lecz chce zbudować urządzenie, które po odpowiedziej ilości dzwonków włączało komputer.
  • #11 481059
    zybex
    Ocena: 2939
    Ten Siemens Euroset 805 to najzwyklejszy aparat i nigdy nie miałem z dzwonieniem problemu. Nie pamiętam dokładnie jak tam ustawiało się dzwonek ale przypuszczam, że jak w wielu Siemensach w prosty programowalny sposób. Gigaseta 910 mam od wielu lat i także dzwonek ustawia się według własnego uznania, ale nie ma to nic wspólnego z częstotliwością dzwonienia z centrali miejskiej. Tak jak wspomniał Picia, normy w Polsce sa określone konkretnie i Niemiec musi się dostosować do nas jeżeli chce byc na polskim rynku. Nasze centrale w Polsce sa notabene przeważnie amerykańskie (5ESS).
  • #12 482733
  • #13 482894
    zybex
    Ocena: 2939
    Ta babkę mam na swoim pulpicie jako tapetę, a co do central to poczciwy Strowger był chyba amerykański?
  • #14 483007
    Mamut
    Ocena: 48
    ciekawa sprawa jak ten temat zbacza......
    A co do Strowger'a to z tego co ja wiem to był on niemiecki .......
  • #15 484030
  • #16 486901
    aklak
    Ocena: 5
    Witam wszystkich Ja mam problem z dzwonieniem aparatów panasonic KX-TS10PD-W i 17 w centrali DEFINITY G3Si przy pomiarach oscyloskopem sygnał z tpsa podczas dzwonienia mam o stałym okresie w zakresie 60V a u mnie jest o zmiennym okresie ale przebieg jest taki sam i w granicach 80V aparyty dzwonią przerywającym dzwonieniem
  • #17 487051
    Marek Kolodziejczak
    Ocena: 7
    witam . co do strowgera to byl on jednak angielski! a w polsce lwia czesc central to simens
  • #18 487668
✨ Częstotliwość prądu dzwonienia wysyłanego przez centrale telefoniczne w Polsce wynosi około 25 Hz przy napięciu około 60 V, co jest standardem stosowanym m.in. w sieci TPSA. Taka niska częstotliwość była historycznie dostosowana do tradycyjnych dzwonków mechanicznych z metalowymi czaszami, zapewniając przyjemny dźwięk. Współczesne aparaty telefoniczne często posiadają układy scalone generujące dźwięk dzwonka z napięcia stałego, wyprostowanego w mostku Graetza, co uniezależnia je od częstotliwości sygnału z centrali. Niektóre modele, jak Siemens Euroset 805 czy Gigaset 910, mają programowalne lub własne układy dzwonka, co może powodować problemy z kompatybilnością przy standardowym sygnale 25 Hz. W praktyce do testowania dzwonienia używa się transformatorów o napięciu około 43 V z opornikiem szeregowym, choć niektóre aparaty mogą wymagać innych parametrów. W przypadku problemów z dzwonieniem w konkretnych aparatach, np. Panasonic KX-TS10PD-W i KX-TS17 podłączonych do centrali DEFINITY G3Si, sygnał może mieć zmienny okres i wyższe napięcie (około 80 V), ale aparaty nadal dzwonią. Dyskusja porusza także kwestie homologacji urządzeń na polskim rynku oraz różnice w centralach telefonicznych, m.in. amerykańskich 5ESS i niemieckich Siemens.
