Po nabraniu wody zaraz ja wylewa i tak cały czas
Skorzystałem z wcześniejszych porad dotyczących tej usterki i generalnie przyczyna niesprawności była taka sama jak w innych postach. Postaram się tu wyciągnąć wnioski ogólne dotyczące przyczyny i skutku usterki.
1. Jeśli nie jest to zwykłe zapchanie się zaworu bezpieczeństwa i jego przeczyszczenie niec nie daje, a jednocześnie można zauważyć nadpalone rezystory 300ohm i 10kohm przy środkowej nóćde triaka TR5 to pewnie było tak:
2. Po kilku latach eksploatacji zebrał się kamień na elekmentach ruchomych zaworu bezpieczeństwa powodując ciężką jego pracę
3. Siownik zaworu zaczął się grzać i iskrzyć na stykach ciężko pracując i przeciążając elementy sterowania (TR5 i rezystory).
4 Siownik ostatecznie sięzepsuł, triak spalił a rezystory przepaliły lub nadwyrężyły.
5. Trzeba wymienić wszystkie te elementy.
Tak sięteż skończyło w moim przypadku. Prubując wymienić tylko elementy elektroniczne (trak i rezystory) spaliłem je tylko. Dopiero wymiana kompleksowa (zawór i elektronika) spowodowała pożądany skutek czyli prawidłową ptracę pralki.
Jak widać przyczyna i skutek powtarzające się w tym modelu Amiki. Rzeczywoście jedynie gruntowne odkamienianie zaworu co jakiś cza mogłoby zapobiec takiej usterce w przyszłości. Ale komu by się chciało....
Jarek
Jarek
