AMICA PA5560A42X - Zawór wody nie wyłącza się na programie 3, triak czy przekaźnik?
Patrikos 16 Lis 2007 19:48 2046 15
  • #1 4488723
    Patrikos
    Otóż mam problem w wyżej wymienionej pralce.
    Polega to na tym ze np. jak włączę program "3" następuje otwarcie 1'szego zaworu zraszania komory z proszkiem po czym sie wyłącza i następuje włączenie 2'giego zaworu... i go nie wyłącza i pralka pobiera wodę w nieskączoność...
    sprawdziłem napięcie na 2'gim zaworze i go nie odcina.. gdzie szukać przyczyny ? pewnie chodzi o triak lub przekaźnik, tylko właśnie nie wiem który to kieruje tym 2'gim zaworem i gdzie się on znajduje..
    jakieś pomysły?
    za pomoc z góry dziękuję!
  • #2 4488764
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Czy jak wyłączysz pralkę to nadal pobiera wodę,jeżeli tak to jest uszkodzony elektrozawór.Pozdrawiam.
  • #3 4488825
    Patrikos
    jak wyłącze pralke to nie pobiera wody .. wyglada na to ze przekaznik.. gdzie go szukac i jak on wyglada?
  • #4 4489365
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Elektrozawory nie są sterowane przekaźnikami, a triakami. Idź po przewodach od elektrozaworu aż do modułu i znajdziesz tego triaka, jest jako ostatni element wykonawczy.
  • #5 4491191
    Patrikos
    dobra sytuacja wygląda tak:
    Przeczytałem ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic734838.html
    i zastosowalem sie do rady jednego z uzytkownikow zeby podlaczyc zarowke pod zawor i zobaczyc czy odcina zasilanie, lecz ja glupi podlaczylem zwykla probowke.. ktora tylko blysnela i zrobila jakies zwarcie, i teraz mam problem.
    spalily mi sie 2 elementy od triaka 2'giego zaworu i teraz wogole nie dziala.. dlatego zapodaje zdjecia z opisem i prosze o pomoc w zidentyfikowaniu tych elementow i napisaniu gdzie je moge dostac wlacznie z triakiem lub z jakiego sprzetu wymatowac i o co sie pytac w sklepiej elektronicznym jak cos..
  • #6 4492020
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Triak MAC-97, pozostałe elementy to rezystory smd, oznaczenia masz widoczne na bliźniaczym układzie obok :idea:
  • #7 4492255
    Patrikos
    oznaczenia to 331 i 103 jakies podpowiedzi?? o czego mam szukac ?
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Rezystory 330Ω i 10kΩ
  • #9 4492307
    Patrikos
    narazie dziekuje bardzo i jak czegos nie bede wiedzial to tu jeszcze napisze...
  • #10 4492335
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jak już naprawisz to co zepsułeś to sprawdź hydrostat. To on odpowiada za poziom wody. Jak stwierdzi iż jest właściwy to programator wyłącza zasilanie elektrozaworu.
  • #11 4492604
    Patrikos
    hydrostat sprawdzalem .. wyglada na dobry
    P.S a czy na wszelki wypadek moglibyscie mi tu podrzucic linki do sklepow internetowych gdzie znajde te rezystory i triak zeby zamowic na wszelki wypadek jak bym nie dostal na miejscu u siebie w miescie???
    z gory dziekuje
  • #12 4495078
    Zbych034
    Ocena: 1414
    Jest taki przycisk "Szukaj"
    Hydrostatu nie sprawdza się wzrokowo.
  • #13 4510099
    Patrikos
    jak juz mowilem wczesniej hydrostat sprawdzalem. dmuchalem rozbieralem czyscilem.. wezyk drozny a styki nie spia... pracują ;]
  • #14 4510238
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3381
    Bez urazy...daj sobie spokój i wezwij serwis. Taka usterka jest trudna dla amatora.
  • #16 4516631
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Hydrostatu się nie czyści nie rozbiera tylko się go wymienia na nowy .OK? Pozdrawiam.
✨ W pralce Amica PA5560A42X na programie 3 drugi elektrozawór wody nie wyłącza się, co powoduje ciągłe pobieranie wody. Sprawdzono, że napięcie na zaworze nie jest odcinane, co wskazuje na uszkodzenie elementu sterującego – triaka, a nie przekaźnika, gdyż elektrozawory są sterowane triakami. Po próbie testu z użyciem probówki doszło do uszkodzenia triaka i dwóch rezystorów SMD (oznaczenia 331 i 103, czyli 330 Ω i 10 kΩ). Triak używany w module to MAC-97. Hydrostat, odpowiedzialny za kontrolę poziomu wody, został sprawdzony i jest sprawny, choć zaleca się jego wymianę zamiast czyszczenia. Wskazano źródła zakupu triaka MAC-97 oraz zestawu rezystorów SMD 0805. Ostatecznie zalecane jest wymienienie uszkodzonych elementów i ewentualne wezwanie serwisu, gdyż naprawa może być trudna dla amatora.
