Jak przestroić tuner Diora AS 952 i rozwiązać problem z kontrolerem 8049?
Pi-Vo 17 Lip 2003 16:43 3751 0
  • Dotyczy tunera Diory AS 952.Przestrojenie głowicy szybko i sprawnie poprzez usunięcie po jednym kondensatorze z obwodów ...
    Dotyczy tunera Diory AS 952.Przestrojenie głowicy szybko i sprawnie poprzez usunięcie po jednym kondensatorze z obwodów rezonansowych i korekcie trymerami.Pozostał problem kontrolera 8049.Nawet nie było wiadomo czy jest to wersja z softem na jedno czy dwa pasma.Próbowłem więc na czuja zwierać wolne porty kontrolera do masy aby przełączyć go na pasmo 88-108 i po którejś próbie udało się!Nie pamiętam która to noga była ale metodą prób można dojść.Jeszcze trzeba dorzucić jeden segment do wyświetlacza żeby wyświetlał jedynkę na początku lecz nie udało mi się znaleźć odpowiedniego.
    MAB8049 umożliwia prace w obu systemach (OIRT/CCIR).
    Przełączenie nastepije poprzez zmiane potencjału na p6 5V/0V (0V dla CCIR 87,5 -108MHz).
    DEodatkowo jesli posiadamy wersje softu A251 możemy uaktywnic drugi bank pamięci (A220 nie posiada tej funkcji) A/B (2*6pam)
    CKsrv
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Specjalizuje się w: komputery, gitary
    Pi-Vo napisał 3019 postów o ocenie 205, pomógł 319 razy. Mieszka w mieście Lublin. Jest z nami od 2003 roku.
