Mag DX15T - nie startuje, brak napięć po wtórnej
LUCOM 01 Lut 2003 13:23 1555 0
  • Opis
    Monitor nie startuje, cisza. Brak napięć na wtórnej.
    Usterka:
    Zimne luty na PK (wszystkie gniazda połączeniowe i tranzystory końcowe). Zimne luty na łączeniu pinów płytki pionowej z płytą główną.
    Uszkodzony (pełne zwarcie) tranzystor 2SC5129, wstawiam próbnie BU4523AX, ale bardzo się nagrzewa (ponad 50C). Wstawiam szybszy BU2527AX i temperatura = PONAD 50C, mierzona przy zdjętej obudowie ale - rośnie wolniej.
    Uszkodzenie HOT-a 2SC5129 spowodowała dioda D112, stojąca w jego bazie. Po wstawieniu zamiennika 1N5819 tranzystor nie nagrzewa się tak mocno. Temperatura teraz nie przekracza 40C, mierzona na samym tranzystorze przy zdjętej obudowie.
    Przy okazji:
    Na radiatorze tranzystora Q203 (TIP121) temperatura = 37,4C.
    Pomiary uszkodzonej diody i porównanie z zamiennikami
    D112 - SB140 (LT50) = (w kier.przew. = ok180 (na zakresie dioda), w zaporowym = 0,148 na zakr. 2M) -> uszkodzona.
    D112 - 1N5819 = (w kier.przew. = ok200 (na zakresie dioda), w zaporowym = (1,146-0,720) na zakr. 2M) sprawdzano 2 SZT nowych.
    Diagnoza:
    Na usterkę wpadłem usilnie szukając przyczyny, która powodowała nadmierne grzanie się tranzystora odchylania poziomego. Po prześledzeniu ścieżek wokół (brak schematu), skupiłem się na sterowaniu bazy tego tranzystora i tutaj równolegle wpięte były dwa elementy, w/w dioda i rezystor R115 (0,82 Ohm/1W). Po pomiarach w płycie nic nie wskazywało na usterkę tych elementów. Zacząłem sterować bazę zmieniając rezystancję R115, nie uzyskując wyraźnie lepszych efektów, wylutowałem diodę D112 i mierzyłem na zakresie dioda, wszystko OK.
    Jednak dla pewności zmieniłem zakres na 2M Ohm i w kierunku zaporowym dioda zachowywała się dziwnie, np: opór wynosił 300K, innym razem 148K, był więc dużo za mały.
    Podsumowując:
    Usterkę prawdopodobnie powoduje w tych monitorach wada fabryczna jaką jest, złe zaprojektowanie go, a ściślej mocowanie kabla sygnałowego, który zawija się do wewnątrz monitora i naciska na elko 100uF/100V filtrujące B+ i na płytkę pionową lutowaną do płyty głównej, co powoduje po jakimś czasie powstawanie zimnych lutowań i różnego rodzaju usterek, łącznie z padami odchylania pionowego.
    Na uwagę zasługuje też stosunkowo duża płytka PK, która z uwagi na rozmiary ma tendencje do ruchu i powstawania zimnych lutów.
    Generalnie:
    Jest to monitor o dobrych parametrach (np: plamka 0.25) na kineskopie SONY.
    LUCOM
    LUCOM napisał 1861 postów o ocenie 72, pomógł 13 razy. Jest z nami od 2002 roku.
