mag DX17F i D116 30DF6, brak W. N., uszkodzony HOT.
rubens 02 Lis 2006 16:57 1245 5
  • #1 3180103
    rubens
    Ocena: 301
    -monitor jak w temacie
    objaw brak W.N
    uszkodzony HOT
    sprawdziłem IRF740 , słynny rezystor 1ohm ( w tym monitku brak dławika - jest zwora)
    podłączam żarówkę C-E i zonk żarówka nie świeci
    -znalazłem uszkodzone diodę D116 30DF6
    Moje pytanie jest następujące - czym łatwym do kupienia ją zastapić?
    moje katalogi zamienników milczą o tym typie diody .
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    sprawdz jeszcze С120,123,132,503,525,908 oraz R117 /177
    D121, D122, D123, C170, R193, Q117
    Q109=2SC5048 Display HA,hi-res, 1500/600V, 12A, 50W.
    mozna dac 2SC3997/2SC4747
    > ( BU 2525AF, BU 2527AF nie za bardz bo maja inne nap.Ube sat) dostaja za m.pradu bazy ...obraz b.zwezony i beda sie grzaly)
    dioda
    UF5406 w zasil.na +185V : 400V 3A 50nS. > zast. SUF30G
    30DF6 600V 3A 200nS lub 400nS (zaleznie od produc.)
  • #3 3183768
    rubens
    Ocena: 301
    -LISEK dzięki
    większość z wspomnianych elementów sprawdziłem już wcześniej są dobre
    -monitor padł kilka miesięcy temu w czasie największych upałów - hot się przegrzał i poleciał pociagając ową diodę
    co do hot-a to od razu zamiast 2SC4747 kupiłem wspomniany 2SC5048
    czy tą diodę 30DF6 można czymś zastąpić?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6860
    Q116=IRF630/740/840 or 2SK1378.
    reszta na forum ......
  • #6 3460426
    rubens
    Ocena: 301
    zamykam temat
    reasumując uszkone były:
    1.HOT - wstawiłem 2SC5048
    2.D116 -30DF6 wstawiłem zamiennik
    3.Q116 =IRF630/740 -wstawiłem irf740
    4.rezystor 1 ohm przy Q116
    Po sprawdzeniu napięć zasilających i B+ podpiąłem żarówke w miejscu HOT-a i sprawdziłem sterowanie scopem .
    Po stwierdzeniu że nic niepokojącego się nie dzieje i że B+ jest stabilne włożyłem HOT-a i monitor działa aż miło.
    Jedyne co to poprawiłem mocowanie hota do radiatora bo wg. mnie nie bardzo przylegał.
    Oczywiście wcześniej usunąłem wszystkie zimne luty w monitorku.
    Za pomoc dziękuję :)
