HIVISION BT 1781 - Uszkodzenia po zwarciu i dymie, co wymienić?
DamianRTV 16 Gru 2006 16:46 1915 0
  • Opis przed naprawa:
    - w monitorze coś trzasnęło, zadymiło, zaśmierdziało i zgasło.
    - po zdjęciu obudowy - oględziny uszkodzenia. Na pierwszy widok rzucił sie w oczy:
    -> okopcony i przepalony bzp. 3.15.A
    -> spalony (częściowo) rezystor (zabezpiecz.tranz.klucz) R-706 0.27 ohm 2.5W
    -> napięcie na kondensatorze C-705 220uF / 400 V za mostkiem prostowniczym : 216 V (DC) - kondensat. pusty (powinno być ok.280) {czytając forum - posty też była o nim mowa}
    -> R-718 270 ohm - zwiększył wartość - na 260 k.ohm
    -> spalony 2SK2141 (wymiana na 2SK1118)
    -> okopcony i dziura kolo nóżek w scalaku - wskazuje na to, ze dostał' KA 3842 i w aplikacjach spalona dioda IN4148
    -> profilaktycznie wymiana na nowe elektrolity w przetwornicy po stronie pierwotnej: C 714 - 100 uF/25V , C 713 10 uF/50V
    -> zmierzenie elektrolitów po stronie wtórnej - wyjściowych napiec z przetwornicy okazało sie ze napięcie 52 V które idzie na powielacz miało slaby kondensator 100uF /100V -wstawiony 100uF /160V
    -> zmierzenie kondensatorów w okolicach pionowego odchylania i poziomego w okolicach trafopowielacza - w granicach tolerancji 5%
    -> usuniecie zimnych lutów na całej płycie i w miejscach przegrzanych.
    MONITOR DZIAŁA PRAWIDŁOWO + regulacja FOKUSu (tr.powiel.) i JASKRAWOŚCI (płyta główna) i CENTROWANIE POZIOME
    dodatek o który była mowa na forum - pytali o rezystory : jak i wartości :
    Elementy (nie które) przetwornicy:
    R- 719 - 47 ohm 0.25W
    R- 715 - 47 ohm 0.25W
    R- 718 - 270 ohm 0.25W
    R- 717 - 16.5 k.ohm 0.25W
    R- 714 - 3.9 k.ohm 0.25W
    R- 713 - 220 k.ohm 0.25W
    R- 741 - 4.7 M.ohm 0.5W
    R- 708 - 100 k.ohm 1W
    R- 709 - 47 k.ohm 0.25W
    R- 721 - 2.2 ohm 0.25W
    R- 720 - 1 k.ohm 0.5W
    R- 711 - 22 k.ohm 0.25W
    R- 716 - 4.7 k.ohm 0.25w
    R- 707 - 1 k.ohm 0.5W
    R- 705 - 10 k.ohm 3W
    R- 704 - 27 k.ohm 3W
    R- 706 - 0.27 ohm 2.5W
    R- 701 - 1 M.ohm 0.5W
    C- 705 - 220uF / 400V
    C- 714 - 100uF / 25V
    C- 713 - 10uF / 50V
    tr.(klucz) 2 SK 2141 --> 2 SK 1118
    bzp. 3.15 A
    DamianRTV
    ... naprawiaj z głową tak by nie szkodzić sobie oraz innym...
    DamianRTV napisał 1934 postów o ocenie 183, pomógł 78 razy. Mieszka w mieście Katowice. Jest z nami od 2003 roku.
