Objawy
Odbiornik nie działa
Opis
Wypalone połaczenie kondensatora C805 2n2/2kV
Po wymianie kondensatora odbiornik ...
Objawy
Opis
Po wymianie kondensatora odbiornik nie startuje słychać cyknięcie ale trafopowielacz nie daje napięć. Wykonując pomiary natrafiłem na zmniejszone napięcie +12V z układu IC602 było 3.6V. Metodą odłączania poszczególnych gałęzi doszedłem do układu IC 101 TEA8302 gdy odłączyłem n.7 układu napięcie +12V było prawidłowe. Z braku TEA dostałem kit TDA8304 z częściami do nowej aplikacji. Po zamontowaniu układu napięcie +12V było OK lecz trafo dalej nie działała. Zadziałało dopiero po wymianie jeszcze układu IC 801 TDA8140. TVC już działał ale nie do końca prawidłowo ponieważ był brak programów, ekran ciemny ale OSD było. I tu problem był z aplikacją układu chociaż do kitu dodają schemat nowej aplikacji to albo różni się to przy różnych typach Triluxa albo jest niedokońca solidnie przygotowana.
Ma być tak : dodać T103 ( BC558 ), R121( 1k ), R122 ( 10k ),
R124 ( 330k ), R110 ( 330k ), C112 ( 68nF/63V ) oraz przeciąć zworę Z90 a nie Z101 oraz zamiast R123 zastosować zworę.
Dopiero po takiej przeróbce TV pracuje prawidłowo.
Opis
Objawy
Opis
