THOMSON 28VK45E ICC20 - TVC nie włącza się, kody błędów 26 i 47, wymiana TDA8177F
Marek777 15 Maj 2004 21:04 1739 0
  • OPIS: TVC po chwili gasił się , nie dał się załączyć , dioda migała wskazując różne kody błędów .
    USZKODZONE - DIAGNOZA...
    USZKODZONE - DIAGNOZA: na chassis widoczne liczne zimne luty , przelutowanie dało efekt , szczególnie - okolice przetwornicy, diody ,stabilizatory , elementy końcowe odchylania V i H oraz CL033.
    TVC grał poprawnie przez 3 miesiące , potem kolejna usterka:
    OPIS: TVC nie da się załączyć , kod błędu 26 oraz 47.
    USZKODZONE: trafopowielacz 13720041F dałem HR8598 , oraz pion TDA8177F.
    DIAGNOZA: trafo przebicie wys.nap. Po wymianie trafa TVC nadal załączał się na chwilę i gasł , końcówę pionu radzę wymienić przy problemach ponieważ na starym TDA jest mylne złudzenie , że jest sprawny, po dołożeniu SCRIN nie świeci pasek tylko cały ekran z powrotami. Trafo i TDA8177F to liderzy usterek w chassis ICC20.
    Marek777
    Spec od TV
    Marek777 napisał 359 postów o ocenie 18, pomógł 31 razy. Jest z nami od 2003 roku.
