Potrzebuje prosty schemat obrtomierza na diodach(led)
wsmpw 18 Sty 2004 21:17 2627 9
  • #1 480862
    wsmpw
    Ocena: 30
    :roll: Potrzebuję taaki układ żeby się zapalała kolejna dioda wzraz ze rosnącymi odrotami to ma działać pod zapłonem od motorynki lub komara i jak by ktoś mógł mi wysłać schemat to na wsmpw(_at_)tlen.pl
    Dzieki z góry :roll:
  • #2 481072
    beatom
    Ocena: 862
    przycisk "szukaj" i linijka swietlna na ul1980 czy cos takiego
  • #3 481127
    Radio Serwis
    Kiedyś w radioelektroniku ktoś opublikował coś takiego,ale generalnie pomysł z 1980 jest optymany należy tylko pomyśleć czytaniem obrotów z tego co pamiętam to gość liczył impulsy na przewodzie WN.
    Powodzenia
  • #4 481524
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Wszystko fajnie tylko że UL1980 ma zasilanie 12V a w motorynkach jest 6V. Więc albo oddzielne zasilanie albo przetwornica. No i przetwornik częstotliwość/napięcie, bo UL1980 jest sterowany napięciowo.
  • #5 481902
    wsmpw
    Ocena: 30
    naprawdę mogą być urządzenia na 12v działają niby w książkach piszą ze jest 6v ale to nie prawdamierzyłem jest ok 10,11,12v skacze ale jak są w miarę obtoty to jet 11 i wyższe to 12v
  • #6 482329
    wsmpw
    Ocena: 30
    Powodzenia
    myśle że jak byś mi podał numer tego pisemka był bym wdzięczny bo mam sporo tej lektóry bo brat cioteczny ma
  • #7 482517
    jacur
    Poziom 32  
    Ocena: 295
    Przesylam wam schemacik z opisem obrotomierza moze sie przyda albo przynajmniej mozna cos zrobic na podstawie tego ;)
    • obrotomierz LED.pdf (743.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 482542
    wsmpw
    Ocena: 30
    jacur dziękuwa ale jeszcz czekam na inne propozycje np.prościejsze do zbudoania np żeby było to obliczone i przy każdej diodzie rezystor w zależności od kolory diody jak by ktoś mógl nad tym pomyślleć to bym był wdzięczny
  • #9 482554
    michalgorny
    Ocena: 15
    znalazlem taki schemat na google wpisujac "obrotomierz + led"... mozna tam sprobowac... to byla jakas prywatna stronabyl to uklad ledow i tranzytowow sterowany napieciowo... in wyzsze napiecie, tym wiecej tranzystrow sie otwieralo i ledy swieily
    Konto firmowe:
    INTERELEKTRON
    Lesna 13, Wieliczka, 32-020 | Tel.: 600-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: www.twoj-elektryk.com.pl
  • #10 482595
    wsmpw
    Ocena: 30
    jak ktoś ma układ ktory opisuję michalgorny to byłbym wdzieczny
✨ Dyskusja dotyczy prostego schematu obrotomierza LED, który zapala kolejne diody wraz ze wzrostem obrotów silnika motorynki lub Komara, zasilanego napięciem około 6V. Proponowano wykorzystanie układu UL1980 jako linijki świetlnej, jednak zwrócono uwagę na problem zasilania 12V, podczas gdy motorynki mają napięcie około 6V, co wymaga zastosowania przetwornicy lub oddzielnego zasilania oraz przetwornika częstotliwość-napięcie, gdyż UL1980 jest sterowany napięciowo. Wspomniano, że napięcie w motorynkach może w praktyce dochodzić do 10-12V przy wyższych obrotach. Pojawiły się prośby o schematy, w tym prostsze rozwiązania z rezystorami dobranymi do kolorów diod. Znaleziono schematy obrotomierzy LED sterowanych napięciowo, gdzie wyższe napięcie powoduje zaświecenie większej liczby tranzystorów i diod. Wskazano również na możliwość liczenia impulsów z przewodu wysokiego napięcia (WN) zapłonu. Poszukiwano także schematu opisanego przez autora o pseudonimie michalgorny.
