MDS 442 - nagrywa, ale nie odtwarza. Jak zdiagnozować usterkę?
pawelpps 19 Sty 2004 00:39 4320 33
  • #1 481228
    pawelpps
    Ocena: 3
    magnetofon nagrywa ale nie odtwarza. nie palą się lampki wysterowania przy playu . diody zapalają się przy przytknięciu palca do styków głowicy. aha głowica jest nowa. jak sprawdzić co się upaliło??
  • #2 481369
    Majger
    Ocena: 24
    Witam. O jakich lampkach wysterowania piszesz? (tam są diody).Napisz coś więcej,ile tych diod się zaświeca,czy słychać w kolumnach jak dotykasz do końcówek głowicy?
  • #3 481533
    pawelpps
    Ocena: 3
    oczywiście chodziło mi o diody, zapala się jakieś 3 -4 na każdy kanał. słychać tylko głośne buczenie( ale jak nie dotykam to oczywiście nic nie słychać w tym także myzyki)
  • #4 481663
    Majger
    Ocena: 24
    Spróbuj dotykać wkrętakiem do czoła głowicy(tak delikatnie popukaj),powinno być słychać w kolumnach.
  • #5 481709
    pawelpps
    Ocena: 3
    chodzi o wkrętak z końcówką magnetyczną? bo jak takim popukam w głowicę to mocno słychać te stuki w głośnikach. więc co dalej?
  • #6 481714
    Majger
    Ocena: 24
    No to jest ok powinno wszystko grać! chyba, że masz tak bardzo żle ustawioną głowicę (p.s. amba mi wcięła schemat :oops: ).
  • #7 481729
    pawelpps
    Ocena: 3
    próbowałem ustawić głowicę ale w żadnej pozycji nie ma żadnego dźwięku.
  • #8 481733
    zoltar
    Ocena: 24
    Postarajmy się wpierw ustalić jedną rzecz.
    Nagrywa, bo tak się zachowuje, czy nagrywa, bo kaseta na nim nagrana odtwarza sie w innym magnetofonie. Twoje objawy sugerują mi, ze przewody od poszczególnych kanałów przylutowałeś w pionie zamiast w poziome. Ale wtedy nie ma prawa nagrywać. Oczywiście podczas nagrywania ledy będa wskazywać poziom sygnału.
  • #9 481749
    pawelpps
    Ocena: 3
    nagrywa bo odtwarzałem w innym magnetofonie. przewody polutowałem w poziomie
  • #10 481758
    zoltar
    Ocena: 24
    Z głowicy idą kabelki do płytki, w ich pobliżu znajdują się kontaktrony. Sprawdź czy przy przełączaniu z zapisu na odczyt cykają.
  • #11 481763
    Majger
    Ocena: 24
    Dziwnie to wygląda,a przy pukaniu śrubokrętem diody świecą na maxa?
  • #12 481774
    zoltar
    Ocena: 24
    Rozumie, że stało się to po wymianie głowicy. Sprawdź jeszcze, czy ekrany przewodów Ci się nieprzylutowały jako sygnałowe. O ile pamiet ten typ ma tak ,że ekrany nielutuje się do zacisków głowicy.
  • #13 481788
    pawelpps
    Ocena: 3
    To stało się przed wymianą głowicy, ekranów nie lutowałem do głowicy. ale zauważyłem że nie za każdym razem słychaś stuk(diody palą się wtedy na połowę )
  • #14 481820
    zoltar
    Ocena: 24
    A te kontaktrony cykają. Je wyraźnie słychać jak jest zdjeta pokrywa. Buczy więc wzmacniacz odczytu działa. Nie dochodzi sygnał z glowicy do niego. A od głowicy do 1 stopnia wzmacniascz są tylko kabelki i kontaktrony.
  • #15 482498
    pawelpps
    Ocena: 3
    mechanizm jest tak głośny że skutecznie wszystko zagłusza. podczas play na cewce kontaktronu jest ok2V a przy rec 0V czy tak ma być?
  • #16 482520
    Majger
    Ocena: 24
    Napewno nie 2V,na obudowie kontaktrona powinno być napisane napięcie(najprędzej12V).Będziesz musiał sprawdzić tranzystor od sterowania w.w. przekażników,zmierz napięcia na tranzystorze i odpowiedz.
  • #17 482530
    pawelpps
    Ocena: 3
    no właśnie wydawało mi się to podejrzane. ma być 12 aha bez napięcia obwody w kontaktronie mają być rozwarte prawda??
    czy te tranzystory to t501r i t501l?
  • #18 482557
    marian-48
    Ocena: 31
    Samo cykanie kontaktronu nie oznacza, że styki zwierają obwód elektryczny. Bardzo często styki te utleniają się. Pełne napięcie na cewkę ma 12V i jest podawane z emitera T102 BD135
  • #19 482569
    Majger
    Ocena: 24
    dobrze rozumujesz-rozwarte.pisałem amba mi schemat buchnęla.Widzę,że marian48 ma schemat,będzie łatwiej! :wink:
  • #20 482584
    pawelpps
    Ocena: 3
    t104 to KD135 napięcia: między bazą i emiterem 0,6V, między emiterem i kolektorem10V między bazą i kolektorem9,5V czyli chyba ok? co dalej sprawdzać?
    ja też zaopatrzyłem się w schemat i widzę że na emiterze ma być 12,3
    aha podpowiecie mi które napięcia mierzyć tzn między czym a czym ?
  • #21 482592
    krzysiek
    Ocena: 81
    EOEOG to nie amba schemat jest na elektrodzie
  • #22 482642
    Majger
    Ocena: 24
    :arrow: Dobra ściągnąłem ten schemat.T514 steruje tym kontaktronem, Zmierz napięcie na cewce względem masy(wszystkie inne tez-masa) przy playu, napięcie na bazie ok.0,7V na kolektorze zbliżone do zera.
  • #23 482669
    pawelpps
    Ocena: 3
    ok od jakiegoś czasu robię tak :minus do masy a plusem sprawdzam napięcia tam gdzie powinny być wg schematu. na cewce 0,o4 a na bazie 514stki 0,75 ale na kolektorze wg schemato powinno być 11,5 więc w rzeczywistości też powinno tyle być? bo faktycznie jest koło 0
  • #24 482690
    Majger
    Ocena: 24
    Jeśli jest zero to ok. 12V powinno być przy rec.Przydałoby się pomierzyć sygnał oscyloskopem.Pomierz jeszcze napięcia na stabilizatorach i innych tranzystorach które pełnią taką funkcję.Na tym schemacie ciężko coś zobaczyć,jutro się sprężę i spróbuję znależć schemat od swojej szuflady,ale po baby porządkach to będzie ciężko.Pozdrawiam.
  • #25 482780
    marian-48
    Ocena: 31
    Przy odczycie (play) T514 jest w stanie przewodzenia (nap. na kolektorze T514 jest bliskie 0V) i powoduje, że pole magnetyczne cewki zwiera styki kontaktrona. Głowica uniwersalna z jednej strony jest zwierana do masy a drugi koniec podaje odczytane sygnały na T502. Analogicznie jest w drugim kanale. To , że jak twierdzisz magnetofon nie odczytuje nagranej taśmy może być brak napięcia na wzm. wejściowy - sprawdż czy jest napięcie na C509 47uF, jeżeli nie ma to uszkodzony jest R549 2k7.
  • #26 482923
    pawelpps
    Ocena: 3
    na kolektorze T514 w pozycji play jest 0,03V a rec3,94V(to chyba mało prawda?) ale na kolektorze poprzedzającego go T515 jest 14V na playu i ok0V na rec.
    przed diodą stab D501 jest na playu 3,3V a na rec 4,4V
    na C509 jest ok 19V więc chyba ok
  • #27 483214
    marian-48
    Ocena: 31
    Napięcie na C509 jest w normie.
    Natomiast nap. na D501 na katodzie winno być 12V a Ty masz 3,3 do 4,4V a więc jest za niskie.
    Wobec powyższego sprawdz napięcie na C109 220uF winno być 12V oraz sprawdz na D111 (BZP683 C12) także powinno być 12V.
  • #28 483845
    pawelpps
    Ocena: 3
    na kondensatorze C109 jest3,36V a na diodzie stab D111 jest tylko 4,12V
    na tranzystorze 102 jest ok 3-4V na każdej nóżce!
    napięcia na IC 101 więc podejrzenie pada na R105 R 106 i T102 dobrze mówię czy się mylę??
  • #29 483863
    Majger
    Ocena: 24
    Posprawdzaj R105,T102 i D111,ale najpierw sprawdż omomierzem (- na masie + na emiterzeT102) rezystancję(bez napięcia).
  • #30 483879
    pawelpps
    Ocena: 3
    he już mam:))) jeżeli r 106 nie ma megaomów to chyba się spalił:) zaraz sprawdzę drugi:)co znaczy że R 105 ma wertość 10R? ile ma mieć??
✨ Magnetofon MDS 442 nagrywa poprawnie, jednak nie odtwarza dźwięku. Podczas odtwarzania diody wysterowania nie świecą się prawidłowo, a przy dotknięciu styków głowicy zapalają się częściowo. Głowica jest nowa, a przewody do niej przylutowane poprawnie w poziomie. Słychać buczenie w głośnikach, a puknięcia w głowicę powodują słyszalne stuki. Sprawdzono działanie kontaktronów przełączających tryby zapisu i odczytu – cykają, ale napięcia na ich cewkach są nieprawidłowe (około 2V zamiast 12V). Pomiar napięć na tranzystorach sterujących (m.in. T514, T515, T102) i elementach stabilizujących (C109, D111) wykazał zbyt niskie wartości, co wskazywało na uszkodzenie rezystora R105 (10Ω) oraz prawdopodobnie diody Zenera D111. Po wymianie przepalonego rezystora i sprawdzeniu pozostałych elementów magnetofon zaczął działać poprawnie. Wskazano również na konieczność sprawdzania napięć względem masy oraz omomierzem rezystancji elementów bez zasilania.
