Ford Scorpio 1989 – brak napięcia przy lampach stopu mimo sprawnego bezpiecznika
Tadeusz156 18 Kwi 2008 20:48 1916 6
  • #1 5051586
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Ford Scorpio 1989 r. brak światła stop, bezpiecznik dobry i napięcie na bezpieczniku jest, a przy lampach stopu napięcia brak, czujnik stopu dobry, gdzie jest przyczyna ,prosze o pomoc.
  • #2 5051592
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Zasilanie na czujniku stopu jest? Czy był zastąpiony zworą?
    grkz
    Ocena: 27
    a ja bym zaczął od najprostrzych przyczyn czyli wtyczki w lampach, masa itd. Bardzo często przyczyna leży po stronie zaśniedziałych końcówek, sprawdzić instalacje oraz dokładnie czujnik stopu przy pedale.
  • #4 5051641
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Zgadza się, wtyczki przy lampach też, zwłaszcza,że za pomocą lewej lub prawej jest rozgałęzienie na drugą lampę (i trzeci stop). Warto zlutować te dwa przewody, niezależnie od połączenia ich we wtyczce to wykluczy brak obu (a w zasadzie trzech) stopów jednocześnie.Może też kolega podać zasilanie na jedną z lamp i zobaczyć, czy pozostałe się zapalą!
  • #5 5051654
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Zworke na czujniku rbiłem ale to nic nie dało, napięcia na czujniku brak, gdzie jeszcze szukać
    Pawel wawa
    Ocena: 4430
    Bezpieczniki!
    Dokładnie kostki skrzynka bezpieczników, ten sam kolor przewodu co idzie na czujnik.
  • #7 5051892
    Tadeusz156
    Ocena: 40
    Jutro sprawdze i dam znać
✨ W Fordzie Scorpio z 1989 roku występuje problem z brakiem napięcia przy lampach stopu mimo sprawnego bezpiecznika i braku napięcia na czujniku stopu. Sprawdzono zworkę na czujniku, która nie przyniosła efektu. Sugerowano kontrolę zasilania na czujniku oraz wtyczek przy lampach stopu, zwracając uwagę na możliwe zaśniedziałe końcówki i masę. Zalecano również sprawdzenie kostek w skrzynce bezpieczników, szczególnie przewodów o tym samym kolorze co idące do czujnika stopu. Wskazano na konieczność ewentualnego lutowania przewodów rozgałęziających sygnał stopu, aby wykluczyć brak działania wszystkich lamp stopu jednocześnie. Proponowano także podanie zasilania bezpośrednio na jedną z lamp w celu weryfikacji działania pozostałych.
