Sony CD-RW CRX830E – tacka wysuwa się po zamknięciu, napęd nie domyka szuflady
p.gorny 19 Kwi 2008 14:05 1365 6
  • #1 5053567
    p.gorny
    Ocena: 9
    witam wszystkich
    mam problem od pewnego czasu niemoge zamknąć szuflady od sony cd-rw crx830e samo sie otwiera po zamknieciu co jest przyczyna
    pozdrawiam p.gorny
  • #2 5053793
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Pewnie uszkodzony/brudny czujnik zamknięcia. Rozebrać, wyczyścić, dobrze złożyć, sprawdzić czy pomoże. Czujnik wygląda jak kółko z wystającym bolcem.
  • #3 5053797
    DriverMSG
    Ocena: 4870
    Prawdopodobnie jakieś "Obce ciało" znajduje się w napędzie co uniemożliwia domknięcie szuflady.
    Może też być uszkodzony czujnik krańcowy lub inny element mechanizmu .
    Rozkręć i sprawdź .
  • #4 5053804
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Pospieszyłem się, a wygląda że jest to napęd laptopowy :) Może po prostu urwał się zaczep - pozostaje rozebrać i sprawdzić. Słychać "kliknięcie" przy zamykaniu?
  • #5 5056944
    p.gorny
    Ocena: 9
    slychac klikniecie po 3 sekundach sie otwiera z płyta jest tak samo
  • #6 5057143
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    No to sprawdź jeszcze czy przycisk otwierania nie jest permanentnie zwarty.
  • #7 5058473
    Krzysztof1969
    Ocena: 5
    Albo ktos ci robi kawał
✨ Problem z napędem Sony CD-RW CRX830E polega na tym, że szuflada wysuwa się automatycznie po zamknięciu i nie domyka się prawidłowo. Możliwe przyczyny to uszkodzony lub zabrudzony czujnik zamknięcia, obecność obcego ciała blokującego mechanizm, uszkodzony czujnik krańcowy lub uszkodzony zaczep mechaniczny. Zalecane jest rozebranie napędu, dokładne wyczyszczenie i sprawdzenie stanu czujników oraz mechanizmu. Dodatkowo warto sprawdzić, czy przycisk otwierania szuflady nie jest permanentnie zwarty, co mogłoby powodować automatyczne wysuwanie. W trakcie zamykania słychać kliknięcie, jednak po kilku sekundach szuflada się otwiera, także z płytą w środku.
