Twarde lutowanie - palnik i spoiwo
Amanda 19 Kwi 2008 18:35 8037 3
  • #1 5054474
    Amanda
    Ocena: 21
    Będe musiał polutować miedziane rurki "na twardo".
    Czy do tej operacji będzie się nadawał palnik tlenowo-acetylenowy ale zasilany propanem-butanem i tlenem, ew. powietrzem?
    Czy do butli z propanem niezbędny bedzie reduktor, jeżeli tak to wystarczy normalny od kuchenki?
    Nie chce kupować specjalnie palnika propanowo-tlenowego.
    Jaki typ lutu będzie najbardziej odpowiedni :
    - Lut twardy Ag5P srebrno-miedziano-fosforowy
    - Lut twardy CuP6 miedziano-fosforowy
    - Lut srebrny LS-45 fi 2,0 żółty twardy lutowania
    - inny? - jaki?
    Zadałem wcześniej pytanie w innym temacie, ale moderator skasował (do pkt 10.11 regulaminu bym, się zgodził , ale do 13? - poprostu zadałem pytanie)
  • #2 5054932
    henrykS
    Ocena: 163
    Taki typ palnika ( acetylen - tlen) zasilany prop- butanem nie może
    być używany ze spręż. powietrzem, nie można uzyskać dość dużego
    gorącego płomienia.
    Reduktor może być od kuchenki. Palnik raczej duży. Ja modyfikowałem
    końcówkę przez nawiercenie (pogłębienie) otworu na wylocie palnika
    do około 3-4 mm na głębokość 5 mm. Sprzyja to lepszemu zawirowaniu
    i utrzymaniu płomienia. Można także na końcówce osadzić krótką
    rurkę miedzianą lub stalową jako dyfuzor. Lut najlepiej z tych najłatwiej topliwych, srebrny LS 45, pięknie sie rozlewa na powierzchni i dobrze wnika. ( niestety drogi). Warunkiem jest dobre nagrzanie podłoża ( miedzi). Powodzenia.
  • #4 5058274
    Amanda
    Ocena: 21
    Dzięki [b]jacur/b], ale nie zamierzam wydawać kasy na polutowanie 10 rurek (a przynajmniej nie tyle)
    Chyba spróbuję nieco zmodyfikować nieużywany palink na propan bytan (taki prosty do zwykłego lutowania), ew. mimo wszystko wypróbuję palnik od acetylenu (w końcu to i to weglowodór ;-) )
    Przyznałbym Wam "pomógł", ale chyba w tym dziale tot nie działa, ale DZIĘKI.
