Dlaczego lut tlen + propan spływa na boki podczas lutowania?
waldy1111 24 Cze 2010 17:58 3864 14
  • #1 8227184
    waldy1111
    Mam problem z lutowaniem i jesli jest mozliwosc prosze o pomoc
    Problem tkwi w tym iz podczas lutowania lut nie pozostaje w miejscu lutu tylko splywa na boki.Jaki popelniam blad?
    zaznaczam iz jestem poczatkujacy
    Z gory dzieki za odp
  • #2 8227219
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Przegrzewasz lub nagrzewasz zbyt duza powierzchnie dookola lutowanego miejsca.
    Taki palnik daje temperatury zblizone do palnika acetylenowego, wiec nagrzewanie powinno byc krotkie-szybkie i tylko punktowe, tak jak podczas spawania (lutowania) olowiu-olowiem. krotkie podgrzanie materialu i w momencie odsuwania palnika topienie lutu tuz nad miejscem spoiny.
    Zaleznie od grubosci materialu moga to byc nawet ulamki sekundy.
    Moze uzywasz niewlasciwych lutow lub materialow czyszczacych, a moze tylko przegrzanie powoduje patyne na miejscu lutu.
  • #3 8227238
    jannaszek
    Ocena: 670
    Zwróć uwagę na taki banał, że spoiwo ma tendencję do podpływania w miejsca najbardziej nagrzane.
    To z powodzeniem wykorzystuje się do lutowania w pionie muf, kolan itp.
    Zatem wiesz już gdzie grzać.
    Palnik powinien mieć ustawioną większą ilość gazu na niekorzyść tlenu, to spowoduje mniejsze utlenianie.
    Należy podać jaki rodzaj lutowania masz na myśli, bo jest twarde i miękkie.
  • #4 8227241
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Napisz dokladniej co lutujesz?
  • #5 8227248
    henrykS
    Ocena: 163
    No i czym....? (tylko nie pisz, że palnikiem, chodzi o rodzaj lutu i topnika)
  • #6 8227253
    J. Kleban
    Ocena: 190
    "Tys prowda".
  • #7 8227259
    waldy1111
    Lutuje blache czarna gr 0,8 mm
  • #8 8227261
    jannaszek
    Ocena: 670
    Dobre pytanie, chociaż zasada pozostaje ta sama dla całej gamy spoiw i temperatur.
    Wydaje mi się że raczej spawasz?
  • #9 8227267
    waldy1111
    sry drut mosiezny
  • #10 8227291
    J. Kleban
    Ocena: 190
    To niezle jak na poczatek.:-)
    Jakczyscisz stal i jakie topniki uzywasz.
    Ale tu w tym momencie moje informacje nie pomoga (inne nazwy materialow sa w kraju), ale sadze ze pozostali koledzy podadza wlasciwe.
  • #11 8227365
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Lutowanie twarde, np. mosiądzem- jako topnik, np. boraks.
    Blachę stalową nagrzewasz do temp.ok.800°C, posypujesz miejsce lutowane boraksem.
    Drut mosiężny lekko nagrzewasz, zanurzasz w boraksie.
    Po ponownym rozgrzaniu do temp. j.w wprowadzasz lutowie, grzejąc jednocześnie całość. Od razu widać, jak mosiądz się "rozpływa" na łączonych elementach.
    Jak nie lubisz boraksu w proszku ( nie wszyscy go stosują), to możesz rozcieńczyć go w kwasie bornym lub też po prostu w zwykłej wodzie.
    Co do płomienia- powinien być ustawiony jako płomień nawęglający, a nie utleniający- czyli po prostu minimalna ilość tlenu- tyle żeby tylko "wyostrzyć kitę".
  • #12 8227463
    waldy1111
    Ok tylko ze topnik jest w plynie chyba metanol +boraks i wlewa sie go do jakiegos dziwnego urzadzenia gdzie podlaczony jest propan butan
  • #13 8227481
    jannaszek
    Ocena: 670
    Oj ciężko będzie tu wyuczyć klienta za wieczór.
  • #14 8227560
    J. Kleban
    Ocena: 190
    Nie obejdzie sie bez poparzen i zniszczen :-)
    Mam tylko nadzieje ze jego palnik ma zabezpieczenia bo z tlenem to moze byc niewesolo.
    Chyba lepiej byloby polecic mu dobrego spawacza gazowego.
  • #15 8230585
    henrykS
    Ocena: 163
    [quote="serwis"]
    waldy1111 napisał:
    Jak nie lubisz boraksu w proszku ( nie wszyscy go stosują), to możesz rozcieńczyć go w kwasie bornym ....
    Kwas borny (raczej borowy) to także biały proszek...
✨ Podczas lutowania tlenem i propanem, problem z płynącym lutem może wynikać z przegrzewania materiału lub niewłaściwego ustawienia palnika. Użytkownik powinien skupić się na punktowym nagrzewaniu, aby uniknąć nadmiernego rozgrzewania otoczenia. Wskazówki obejmują użycie odpowiednich topników, takich jak boraks, oraz drutu mosiężnego. Ustawienie palnika na większą ilość gazu w stosunku do tlenu może zredukować utlenianie. Dla lutowania twardego, temperatura powinna wynosić około 800°C, a lut powinien być wprowadzany w momencie, gdy materiał jest odpowiednio nagrzany. Użytkownik powinien również zwrócić uwagę na rodzaj topnika i metody czyszczenia stali.
