Bojler gazowy Termo-Tech - nieregularne wyłączanie się po kilku dniach pracy
Elektron1234 20 Kwi 2008 10:57 7161 10
  • #1 5056347
    Elektron1234
    Ocena: 99
    Posiadam j/w wymieniony bojler od 5lat i od poczatku ma takie"odskoki"ze pracuje tydzien ,nieraz miesiac ,dzien i poprostu sie wylacza Dodam ze wczesniej mialem wloski (LICO czy cos takiego) i nie bylo problemu zeby sie wylaczal Gdyby usterka byla ciagle to sprowadzil bym jakiegos serwisanta ale co mi poradzi jak przyjedzie a on bedzie pracowal Normalnie to mnie to wnerwia -sami rozumiecie Chcialbym prosic o porade co z tym robic albo jakies sugestie Urzadzenie do zapalania gazu jest wloskie takie same jak bylo w poprzednim bojlerze wiec urzadzenie posiadam bo na zlom wyrzucilem tylko zbiornik Bardzo prosze o porady i Pozdrawiam
  • #2 5056409
    mariann
    Ocena: 642
    Czy zauważyłeś - bojler gaśnie w czasie pracy, czy po nagrzaniu i gdy się wyłączy, to ponownie już się nie załącza?
    Czy komin ma odpowiedni ciąg? A może ten ciąg (cug) jest czasami za duży i powoduje "urwanie" płomienia świeczki?
  • #3 5056537
    Elektron1234
    Ocena: 99
    Wlasnie ze nie ma reguly Obserwowalem go jak (kiedy gasnie ) Myslalem ze moze nie ma dobrego odplywu spalin Zmienilem nawet komin i dalej to samo Mam tez doplyw swiezego powietrza z zewnatrz i caly cza sotwarty wiec wentylacja jest i doplyw powietrza do spalania Nie chce za bardzo kombinowac z regulacjami(nic nie ruszalem)bo sa ustawienia fabryczne Jedynym moze felerem moze byc to ze rura odprowadzajaca spaliuny jest dlugosci 1 metra i idzie w poziomie od bojlera do komina no ale znow na LIco bylo tak samo i tamten sie nie wylaczal Taka glupia usterka i tyle Moze faktycznie za bardzo ciagnie komin albo jakies podcisnienie powstaje ale jak juz to prosze mi podpowiedziec jak to sprawdzic domowymi sposobami Pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie
  • #4 5063326
    DonRomano
    Ocena: 727
    A jaki płomień jest na świeczce?
    Powinien być, jakby to określić, taki "soczysty", konkretny, niebieskawy.
    Często dysza jest zabrudzona i przy lekkim podmuchu np. otwarcie drzwi płomień gaśnie.
  • #5 5063813
    Elektron1234
    Ocena: 99
    Witam Ogladalem wlasnie ten plomien i moim zdaniem nie jest on"soczysty"bo koniec (gora )plomienia jest czerwonawa wiec odkrece dysze i przeczyszcze O wynikach poinformuje Dziekuje za zainteresowanie i pozdrawiam
  • #6 5086616
    mirrzo
    Ocena: 2608
    W każdym przypadku nie istnieje problem za dużego ciągu komina, bo po to właśnie, ktoś z firmy Vaillant jeszcze na długo przed naszymi narodzinami wymyślił przerywacz ciągu. Radzę natomiast pochylić czopuch ze spadkiem ok 5% w stronę urządzenia.
    Jakiej średnicy jest czopuch, łączący bojler z kominem, fabryczny wylot spalin z bojlera i powierzchnia przekroju komina ? Wszystkie te wielkości muszą być jednakowe. Jeżeli przewęża się ku górze w którymś miejscu, może wyłączać czujnik ciągu splin.
    Konto firmowe:
    EURO-DOM
    Krótka, Elbląg, 82-300
  • #7 5087969
    Elektron1234
    Ocena: 99
    Witam Srednice czopu mam fi 10cm (odplyw spalin z bojlera) natomiast komin jest kwadratowy 14x14cm Myslisz ze w tym jest problem?
  • #8 5089529
    DonRomano
    Ocena: 727
    Świeczka wyczyszczona?
  • #9 5089631
    zdzicho44
    Ocena: 116
    Jest tam czujnik ciągu? Jeśli tak sprawdź kontakty. Spotkałem się z takim przypadkiem, że słaby styk wsuwek powodował podobny objaw (był to inny bojler).
  • #10 5090019
    Elektron1234
    Ocena: 99
    Witam Dzieki za zainteresowanie Posprawdzam wszystko i dam odpowiedz Ciekawe ale od tygodnia sie nie wylaczyl Pozdrawiam wszystkich
✨ Problem dotyczy bojlera gazowego Termo-Tech, który nieregularnie wyłącza się po kilku dniach pracy. Urządzenie działało wcześniej bez problemów, gdy używano bojlera włoskiego (prawdopodobnie LICO). Objawem jest samoistne gaszenie się płomienia, bez wyraźnej reguły czasowej. Sprawdzono ciąg kominowy, wentylację oraz dopływ świeżego powietrza, które są prawidłowe. Zwrócono uwagę na możliwe przyczyny, takie jak zabrudzona dysza palnika, nieodpowiedni ciąg kominowy lub podciśnienie, a także ewentualne problemy z czujnikiem ciągu (słabe styki). Zalecane jest czyszczenie świeczki zapłonowej oraz kontrola drożności i średnic przewodów spalinowych. Średnica czopucha wynosi 10 cm, komin ma przekrój 14x14 cm, co jest uznane za prawidłowe, jednak ważne jest, aby czopuch był pochyły ze spadkiem około 5% w kierunku bojlera. Po wykonaniu czyszczenia i kontroli elementów problem czasowo ustąpił.
