Alton 80 - zamiennik TONSIL GDN 25 z mocnym basem do wzmacniacza TOSCA 2x25W
cycleteam 21 Kwi 2008 20:28 2432 18
  • #1 5061998
    cycleteam
    Mam kolumny alton 80 a w nich głośniki TONSIL GDN 25. Chce aby posłużyły na małej dyskotece. Wysokie tony mają dobre ale niskich troche brak. Co w nie wsadzić zamiast GDN 25 aby był niski głośny bass ale też aby uradził mój wzmacniacz TOSCA 2x25W rms.
    Proszę podać propozycje do 50zł.
  • #2 5062070
    lobo14
    Ogólnie nie opłaca sie wkładać innych głośników niż oryginały (tuningować jak to inni mówią heh)
    jeśli już byś się decydował (czemu mówię stanowcze nie ) to od razu zwrotka do wymiany( i tu pies pogrzebany) i istnieje ryzyko, że może to zagrać jeszcze gorzej.
    pozdrawiam LB.
  • #3 5062388
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    Alton 80 na dyskotekę i do tego Tosca, pomysł jest z kosmosu i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Za 50zł nie dostaniesz głośnika, który zagra lepiej od orginalnego Tonsila. W ogóle chyba nie dostaniesz takiego, który zagra lepiej w tej obudowe, przy tej zwrotnicy, bo to wszystko było obliczane pod konkretny głośnik.
  • #4 5065112
    szpara
    Ocena: 43
    Altony nie były projektowane do niskiego basu. Jeżeli chcesz coś więcej z nich wycisnąć to zmień napęd.
  • #5 5065197
    Sarbek
    Ocena: 12
    Właśnie. Najlepiej zmień wzmacniacz. Mam podobne kolumny i bas mają bardzo dobry
  • #6 5065490
    dolphin123
    Ocena: 167
    lobo14 przestan bredzic... jest tyle duzo lepszych glosnikow ze az sie prosi o zmiane dzwieku... bo ktos zaprojektowal i nie nalezy tego zmienic tak ?:D
  • #7 5065551
    Sarbek
    Ocena: 12
    dolphin123 jeszcze ktoś przeczyta co piszesz i zacznie "tuningować" swoje kolumny.
    lobo14 ma 100% rację !!! Obudowę projektuje się pod KONKRETNY głośnik. Gdy zamontujesz inny całkowicie zmienisz strojenie !!! Wiele ludzi o tym nie wie i potem taki badziew krąży na allegro.
  • #8 5065575
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    No pewnie, że jest dużo lepszych ale czy za 50 zł to już śmiem wątpić. Z mojej wiedzy wynika, że kiedy powstaje kolumna głośnikowa to obudowę się wylicza z parametrów głośnika i zajmują się tym osoby doświadczone. Z projektowaniem zwrotnicy jest podobnie.
    I to raczej nie jest tak "OK, panowie, wsadzimy tu ten głośnik i jakoś będzie". Dlatego nie należy moim zdaniem bawić się w zmianę głośnika nie mając wystarczających funduszy i wiedzy, na dodatek w 80% będzie się to wiązało z przebudową obudowy i grzebaniem w zwrotnicy.
  • #9 5065744
    dolphin123
    Ocena: 167
    hehe naprawde?:) cos nowego sie dowiedzialem.. heh... rozumiem ze juz glosnika pod bude nie umiecie dobrac?=] smiech...
    to moze napisz jaka to ma bude, litraz i mozna inaczej rozmawiac. no chyba ze nie to wtedy sobie ide nie ma problemu
  • #10 5065783
    Sarbek
    Ocena: 12
    Wiesz kolego co to Bass Reflex ? Co to jest długość i szerokość tunelu ?
    Chcesz to sobie szukaj głośnika pod obudowę...
  • #11 5065848
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    ...za mniej niż 50 zł, ciekawe czy znajdziesz.
    Moim zdaniem dalsze ciągnięcie tego tematu jest bez sensu, za 50 zł to kolega może oddać głośniki do prawidłowej regeneracji a nie na plastiku i gumie.
  • #12 5065872
    dolphin123
    Ocena: 167
    naprawde Ci zycze zlozenia tylu zestawow co ja:D i to wlasnie nie ja chce wstawic glosnik "i gra" heh, bo tu nawet port br problem dobrac, ale ok nie moj temat, przepraszam ze wstapilem;)
  • #13 5065932
    Gordon Commodore
    Ocena: 6
    Składanie czegoś od nowa, a przerabianie istniejącego to dość duża różnica jeżeli chodzi o akustykę. To tyle na zakończenie.
  • #14 5066105
    dolphin123
    Ocena: 167
    no wlasnie... ;) bardziej ambitne, jednak problemu nie ma zadnego..
  • #15 5066355
    lobo14
    Tak? i dasz mi na nowa zwrotke która zapewne wyszła by więcej niż te kolumny kosztowały.....
    Sorki ale takie coś mnie nie kręci....
  • #16 5067271
    Sarbek
    Ocena: 12
    cycleteam wniosek jest taki:
    Kolumn nie warto ruszać. Masz za słaby amplituner, żeby kolumny pokazały na co je stać. Z polskich najlepiej Diorę WS 354 i pochodne czyli: WS 354A, WS 3541, WS 3542
    Chyba wszystko jasne ?
  • #17 5074839
    DAREKMIS
    Ja tam kiedyś słyszałem Tosce + Altony 80 i powiem tak basu to tam jest dużo Toska ma spore możliwości podbicia ale ma tylko 25W i tu się nic nie zmieni morze zamiast tosca kup radmora 5412 tani i mocniejszy a altonów nie poprawiaj zostaw jakie są :D
  • #18 5077420
    bambi13
    Dokładnie zostaw jakie są :D bo możesz je tylko zepsuć :D
  • #19 5085391
    DjPawSsio
    ja mam śliczne altony 80 śliczny basik !!!!!!!!! głeboki
✨ W dyskusji poruszono problem wymiany głośników TONSIL GDN 25 w kolumnach Alton 80, aby uzyskać mocniejszy i głębszy bas przy współpracy z wzmacniaczem TOSCA 2x25W RMS. Uczestnicy podkreślają, że kolumny Alton 80 nie były projektowane pod niskie tony, a obudowa i zwrotnica są dostosowane do oryginalnych głośników, co uniemożliwia prostą wymianę bez ryzyka pogorszenia dźwięku. Wskazano, że za kwotę do 50 zł trudno znaleźć głośnik o lepszych parametrach, który dobrze współpracowałby z istniejącą konstrukcją. Zalecane jest raczej pozostawienie oryginalnych głośników i ewentualna wymiana wzmacniacza na mocniejszy, np. Radmor 5412, który lepiej napędzi kolumny. Wskazano także na konieczność uwzględnienia parametrów obudowy, takich jak bass reflex i strojenie tunelu, przy ewentualnych modyfikacjach. Alternatywnie polecono kolumny Diora WS 354 i jej odmiany jako lepsze rozwiązanie do uzyskania mocnego basu.
