Jaką obudowę i strojenie dla kolumny 2x Eminence Kappa 15LF?
jakub_grzeszczak 21 Kwi 2008 22:46 3501 18
  • #1 5062802
    jakub_grzeszczak
    Ocena: 5
    Chce zrobic ww. kolumne
    2X eminence kappa 15LF jako koluma basowa..
    i mam kilka pytan i serdeczna prosbe.
    - w jaka paczke to wstawic.
    - na ile stroic (45Hz?)
    - czy ADS LX1400 to uciagnie?
    Seredcznie porsze o odpowiedz i pomoc bardzo zalerzy mi na czasie.
    Ukłony
  • #2 5063508
  • #4 5063905
    TAKT
    Ocena: 15
    Paczki beda calkiem dobre - znam kogos co robi niezle festeny na takich basach ..
    Ale ta koncowka .... NIe ma siły zeby to uciagneła ... I wiem co pisze.
    Każda klomna bedzie miec 800 czy 1000 W rms. - a to naprawde za duzo na tego ads-a.
    PLX- 2400 ... 3200 - to jest wzmak do takich paczek. I w porownaniu do lx-a - naprawde gra.
    Tylko jeszcze jedno ... bo teraz doczytalem - to bedzie kappa ??? czy kappa pro ???
  • #5 5063984
    jakub_grzeszczak
    Ocena: 5
    Eminence Kappa 15 LF te głosniki.
    a powtarzam pytanie najwazniejsze do jakiej budy to wsadzic???
  • #6 5064442
    djsuchy
    Ocena: 6
    LX 1400 da radę, ale jedną paczkę w układzie mostkowym. Zostanie wtedy zachowany odpowiedni zapas mocy.
  • #7 5065027
    kaman44
    Ocena: 4
    Ja mam kappę 15LF (blaszaki i pro) w pojedyńczej obudowie br, ale trochę udziwnionej bo transportuję je głośnikiem do dołu i jest on wpuszczony w pierścieniu, który jednocześnie świetnie usztywnia przednią ściankę. Na tyle jest wytłumiona wełną uformowaną przez cienką płytę opartą na dwóch wzmocnieniach. Objętość netto 130 litrów strojona na 42Hz. Wymiary wewnętrzne 43x54x69. Tanio i dobrze... dla mnie oczywiście. Obudowa na jeden głośnik.
  • #8 5065211
    jakub_grzeszczak
    Ocena: 5
    kaman44 ale masz jeden glosnik w obudowie czy dwa bo nie rouzmie?
    jakbym te dwie sztuki wsadził do 180-200l??
    zackk
    Ocena: 3
    http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_pa.htm - kolega zrobił i mówi, że całkiem przyzwoicie gra. Jedna kappa ma 600W czyli 2 maja 1200W. Kupujemy głośniki o impedancji 8 ohm łączymy szeregowo otrzymując 4 ohm. 1100 lx ma moc 1300W przy 4 ohm. Sądzę, że tyle wystarczy.
    Nie doczytałem- 1400 lx ma 1600W przy 4 ohm oczywiście w mostku. Sądzę, że w zupełności wystarczy. Granie w stereo przy kolumnie basowej nie ma chyba większego sensu.
    Pozdrawiam - zackk.
    Aha- wybierasz obudowę - EM-152Sub
  • #10 5065459
    kimofranek
    równolegle.:|
  • #11 5065926
    jakub_grzeszczak
    Ocena: 5
    Chce zrobic dwa takie suby po jednym na strone.
    Uciagnie je plx 2400 lub 3200??
    LUB kupie dwa LX 1400 i jeden w mostku na kanał.
    wyjdzie tyle samo co PLX. wiem ze plx jest lepszy od lx ale mam za to dwie koncówki które moga grac na dwóch róznych imprezach. co o tym myslicie panowie???
  • #12 5067012
    zackk
    Ocena: 3
    kimofranek - mój błąd :)
  • #13 5067110
    djsuchy
    Ocena: 6
    jakub_grzeszczak - LX1400 brzmią okropnie, PLX'a nie słyszałem aczkolwiek sądząc po opiniach na pewno zagra lepiej od LX'a. Nie zapomnij o solidnym okablowaniu ta istotna sprawa jest często pomijana przez konstruktorów. Myślę ze wyżej podany projekt(http://www.lautsprechershop.de/pa/index.htm?/pa/pa152sub.htm) będzie odpowiedni.
    Pozdrawiam!
  • #14 5069535
    lisner2000
    Czy Głośnik eminence kappa 15LF nadaje się do odwrotki?
  • #15 5075076
    zackk
    Ocena: 3
    Gdzieś kiedyś czytałem na elektrodzie, że nie bardzo, ale ręki nie dam sobie uciąć.
    Pozdrawiam- zackk
  • #16 5075154
    Michał_wa
    Ocena: 13
    Kappa 15 lf mozna wsadzić do odwrotki np hd 15 tylko wtedy 2 sztukami nic nie zdziałasz bo słabe zejscie bedzie
  • #17 5075288
    djsuchy
    Ocena: 6
    Słabe to mało powiedziane :-D
  • #18 5075303
    Michał_wa
    Ocena: 13
    Miałem 4 szt hd15 na emi kappa 15 lf i 4 szt grały wystarczajaco w sali , ale jak dwie sztuki podłączylismy to było bardzo mało , wiec lepiej z emi kappa 15 lf zrobić jakiś bandpass albo br
  • #19 5120966
    zackk
    Ocena: 3
    Znalazłem projekt do odwrotki na tym głośniku. W razie czego pisz.
    Pozdrawiam- zackk.
Dyskusja dotyczy budowy kolumny basowej z dwoma głośnikami Eminence Kappa 15LF. Zalecane jest zastosowanie obudowy typu bass-reflex (BR), z projektami takimi jak EM-152Sub lub wzorowanymi na DJStopy, o objętości około 130 litrów na jeden głośnik, strojonej w zakresie 42-45 Hz. Przy dwóch głośnikach sugerowana objętość to około 180-200 litrów. W kwestii wzmacniaczy, końcówka mocy ADS LX1400 może obsłużyć jedną kolumnę w układzie mostkowym, zapewniając odpowiedni zapas mocy, jednak do dwóch kolumn lepszym wyborem są wzmacniacze PLX 2400 lub 3200, które oferują większą moc i lepszą jakość dźwięku. Głośniki łączone są zwykle w konfiguracji szeregu (4 Ω). Dyskutowano również o ograniczeniach stosowania Eminence Kappa 15LF w obudowach typu odwrotka (horn), gdzie efektywność zejścia basu jest niewystarczająca dla dwóch sztuk, dlatego rekomendowane są obudowy BR lub bandpass. Ważne jest solidne okablowanie dla optymalnej pracy systemu.
