Jaki nowoczesny zamiennik dla EPROM 27C64 w Mercedes 308?
raftronik 22 Kwi 2008 18:30 2651 5
  • #1 5065558
    raftronik
    Ocena: 59
    W dziedzinie programowania mikrokontrolerów i pamięci jestem poczatkujący i mam pytanie,
    jest sobie taki elektroniczny sterownik zmiany biegów w samochodzie Mercedes 308, wciśnięcie odpowiedniego przycisku powoduje włączenie odpowiedniego biegu, jest w nim taki EPROM 27C64 z takim szklanym okienkiem, i pytanie jest takie czy dało by się go zamienić na jakiś nowszy typ, żeby było łatwiej go zaprogramować ? Jaki typ dało by się zastosować ? oczywiście najlepiej by było gdyby się dało wgrać wsad z tego starego EPROMA do nowego bez zadnego jego przerabiania.
    Mam programator Xprog i JDM.
  • #2 5065703
    mog123
    Ocena: 8
    Do epromów bedziesz potrzebowal chociazby willema. Mozesz uzyc nowszych epromow, po prostu nie wykorzystasz wszystkich linii adresowych.
  • #3 5065840
    lechoo
    Ocena: 546
    Możesz użyć jako zamiennika pamięci EEPROM 28C64.
  • #4 5065904
    elektryk
    Ocena: 241
    To dość stary układ i tak małych pamięci nie produkują w nowszych technologiach. Musiałbyś wziąć jakiś flash albo eeprom o większym rozmiarze i zewrzeć "nadmiarowe" nogi adresowe do masy. Oczywiście starą zawartość trzeba wgrać na początek pamięci. Poszukaj np układów 29C512 albo coś podobnego.
  • #5 5066314
    raftronik
    Ocena: 59
    Jednak widzę że bez zrobienia kolejnego programatora się nie obejdzie.
    Porównałem karty 27C64 i 28C64 i w zasadzie opisy wyprowadzeń się pokrywają, tylko co z pin.1 , w 27C64 jest to Vpp, a w 28C64 RDY/BUSY, w ukladzie pin.1 jest podłączony do +5V, czy po zastosowaniu 28C64 pin.1 tez ma byc do +5V ?
    Zamierzam zrobić Willema 4, na płytce dwustronnej z Gotronika, czy to dobry wybór ?
  • #6 5079128
    elektryk
    Ocena: 241
    W 28C64 pin ready/busy służy tylko do programowania i jest pinem wyjściowym i jest tylko zwierany do masy w czasie programowania, w działającym układzie nie powinno to przeszkadzać że jest podłączony do +5V.
