Sterownik oświetlenia RGB i gwiazdka choinkowa
Witam!
Na szybko przed świętami zachciało mi się zbudować jakieś ciekawe świecidełko na choinkę.
Padło na gwiazdkę (dokładnie dwie
Szablon gwiazdy narysowałem w AutoCADzie, wydruk przylepiłem na plexi i wycinałem multiszlifierką z tarczą korundową. Przy cięciu/wierceniu/szlifowaniu plexi obowiązują dwie główne zasady: powoli i delikatnie. Ciąć należy z lekkim dociskiem, robiąc często przerwy na ostygnięcie ciętej powierzchni. Napis grawerowałem podkładając sobie od spodu szablon wydrukowany w odbiciu lustrzanym. Jak wyszło tak wyszło
Padło pytanie: jak to podświetlić? Monotonnie na jeden kolor? Nieeee, to to potrafią ozdoby z reala. Zbudowałem więc, w oparciu o projekt lampki RGB Mirley’a (Link do pełnego opisu na stronie autora) „sterownik” diod RGB ze wspólną anodą (miałem akurat kilka sztuk, które kupiłem kiedyś przy okazji zakupów w sklepie internetowym). Schemat wygląda następująco:
Ktoś zapyta pewnie, po co do jednej diody tranzystory, skoro można ją śmiało zasilać prosto z portu mikrokontrolera? Ano po to, że dodanie 3 tranzystorów nie kosztuje ani wiele pracy, ani pieniędzy, a dzięki temu można podłączyć jeszcze kilka(naście) diod - w przyszłym roku, a może nawet jeszcze w tym, chciałbym zrobić również z plexi „bombki” z grawerowanymi wzorkami. Sterowniki są więc zrobione z zapasem. Przed podłączeniem większej ilości diod należy pamiętać, by wymienić R4, R5 i R6 na ich odpowiedniki o tej samej rezystancji, ale o mocy 0.5-1W. Zakładając prąd 20mA na segment (kolor) diody RGB, to przy zastosowanym stabilizatorze (1A) i tranzystorach (prąd kolektora do 800mA) do tego sterownika można by podłączyć około 16 diod. Limit ten można jeszcze zwiększyć wymieniając stabilizator na element o większej obciążalności - teoretycznie aż do 40 diod (40 x 20mA = 800mA). Ale nie próbowałbym
W załączniku dodaję wzory płytek (dopasowane wielkością do obudowy Z-23), opisów i opis panelu. Po program mikrokontrolera odsyłam do strony Mirleya, który jest jego autorem.
Płytka zaprojektowana jest tak, że po wlutowaniu switchy od strony druku i zamontowaniu jej w obudowie „ścieżkami do góry” są one ułożone we właściwej kolejności (S1-S5). Takie miałem od samego początku założenie, ze względu na posiadane obudowy.
Kilka zdjęć całości:
Dodaję również filmik prezentujący działanie całości, jednak proszę mi uwierzyć, że żaden film ani zdjęcie nie odda w pełni kolorów. Więc to co widać na filmie jest zaledwie ułamkiem tego co widać naprawdę.
Od pomysłu do uruchomienia wykonanie dwóch bliźniaczych egzemplarzy (drugi czeka jeszcze na gniazdo zasilacza które muszę kupić) zajęło mi jedno popołudnie i jeden wieczór. Może komuś się spodoba i zdąży jeszcze do świąt wykonać swój egzemplarz.
Pozdrawiam!
Komentarze
Jeśli gwiazdy będą wisiały, napis będzie do góry nogami... To mi się nie podoba. Poza tym całkiem ciekawe. [Czytaj dalej]
Gwiazdy nie będą wisiały na kablu, to chyba logiczne? Albo będą "postawione" na gałązkach w okolicach czubka choinki, albo będzie w górnym ramieniu gwiazdy wywiercony otworek i zostanie ona zawieszona... [Czytaj dalej]
Witam! Mam pytanie czemu przełączniki są od strony ścieżek? [Czytaj dalej]
Czy do sterowania ledami potrzebny jest aż zewnętrzny rezonator kwarcowy? Może lepsze by było zastosowanie niemal wszystkich elementów smd co znacząco zmniejszyło by rozmiary. Ale ogólnie ładnie. [Czytaj dalej]
Ja bym dał czarny kabel ( żeby był mniej widoczny na choince ) [Czytaj dalej]
Janosik0014 - switche po stronie ścieżek są po to, by mogły wystawać poza obudowę przez przygotowane otwory. Taka była kopncepcja. marik_te - nie ingerowałem w program Mirley'a (jedynie zaprojektowałem... [Czytaj dalej]
Co to za tarcza - to jakiś nowy gatunek tarcz cięcia? Ja używam tarcz korundowych bądź diamentowych i też dobrze wychodzi! [Czytaj dalej]
Oj tam, literówka. Poprawione :P [Czytaj dalej]
Jakim ty to napięciem to zasilasz nie mów że 230v? Po co ci diody prostownicze jeśli to nie jest napięcie zmienne to ich nie trzeba? [Czytaj dalej]
jakbyś nie zauważył kolega na schemacie umieścił że podawane jest napięcie zmienne:) [Czytaj dalej]
Witam! Super..."profesorek_96" na jednej z fotek lezy zasilacz samo trafo 17v 1200mA. pozdrawiam. [Czytaj dalej]
Nie, nie jest do sprzedania. Ale są zamieszczone wzory płytek, program na stronie Mirleya - wiele czasu nie zajmie wykonanie tego sterownika, nawet mniej doświadczonemu. Diody są po to, by prostować... [Czytaj dalej]
Kolega chyba nie jest w temacie. Równoległe podłączanie diod LED jest tylko realne jeśli KAŻDA sztuka ma osobne rezystory. Niezastosowanie się do tego spowoduje nierównomierne świecenie każdej z diod LED.... [Czytaj dalej]
http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2 Kolega nie czytał dokładnie. Tu można dołożyć diody i to prawidłowo podłączone. k [Czytaj dalej]
11111olo - przyznaję się bez bicia, że byłem nieświadomy problemu. Niemniej 3 diody połączone według mojej koncepcji działają prawidłowo - jedna w gwieździe, i po jednej wsadzłem w takie wielkie bombki... [Czytaj dalej]
Kolego gdzie jest ten załącznik ?? Wesołych świąt ! [Czytaj dalej]
Przepraszam bardzo, mój błąd. Nie wiem czemu nie dodałem go przy pisaniu tematu. W każdym bądź razie juz dodany! [Czytaj dalej]
Sorry.jaki jest koszt wykonania takiego układu.pomijając plexi i wytrawienie samej płytki.bo to mam i zrobię w wolnej chwili bez nakładu finansowego tylko trochę pracy pochłonie....chodzi mi o koszt przybliżony... [Czytaj dalej]
A bo ja wiem... niewielki. Attiny2313 - 4zł Rezonator - 60gr Stabilizator - 1,5zł Dioda RGB - 1,6zł BC332 - 3 x 30-40gr Obudowa - 3,10zł Rezystory, diody, elektrolity i ceramiczne przy rezonatorze... [Czytaj dalej]
