BKL1250 biała LEDówka E26 za 15 zł WiFi Tuya [ESP8266][Tuya-convert]
p.kaczmarek2  0 3711 Cool? (+6)
Witajcie, przedstawię tu kolejną lampkę IoT, tym razem jednak zbudowaną w oparciu o ESP8266 (moduł TYWE2L), co więcej wciąż kompatybilną z tuya-convert, czyli można zmienić jej wsad bez otwierania obudowy. Sam jednak tutaj dla zasady i tak jej obudowę otworzę - chociażby by zrobić zdjęcia. Lampka to model BKL1250, 9W, sprzedawana jest przez niemieckiego importera, ale w środku oczywiście siedzi produkt Tuya. Lampka ta jest jednokolorowa, dokładniej jej kolor to ciepła biel. Oczywiście jej jasność można regulować poprzez aplikację, a po zmianie firmware na Tasmotę przykładowo przez Home Assistant lub przez jej własną stronę.
A właściwie to ta wersja którą kupiłem - z 2019 - jest zbudowana w oparciu o ESP i działa z Tuya-convert, ewentualnych późniejszych partii nie sprawdzałem
Zakup BKL1250
Produkt kupiłem za 15 zł na polskim serwisie aukcyjnym przy okazji robienia innych zakupów. Przesyłkę miałem za darmo, gdyż wydałem większa kwotę niż 40 zł.
Zakupu dokonałem jakoś w lipcu tego roku.
Parametry:
Zestaw i instrukcja
Pudełko wygląda tak, jakby w środku miał być prezent. Dość dziwna kolorystyka, zwłaszcza, że kupowałem ją w lipcu.
W środku jest lampka i instrukcja:
Instrukcja:
Wedle instrukcji jest to rewizja produktu z 2019 roku.
Wnętrze BKL1250
Aplikację Tuya opisywałem na forum wielokrotnie, więc tym razem od razu przeszedłem do rozbierania produktu.
Plastikową kopułkę można podważyć płaskim śrubokrętem, ale w tym przypadku musiałem wokół niej "przejechać" i podważyć, by móc ja zdjąć.
Podważenie "zawleczki":
Po usunięciu gwintu (też go podważyłem i zacząłem nim kręcić, na wcisk jest):
Kilka fotek modułu ze środka:
Wszystko standardowo. Bezpiecznik w przewodzie, mostek prostowniczy TL10F, w bloku zasilania jest 7205 22953E (obudowa SOT23-3) i BDCAG (na wierzchu PCB; SOT23-6). Po obecności dławika oceniam, że to pewnie jakaś przetwornica step down, może z regulatorem LDO. Coś musi zamieniać te około 325V na 3.3V dla ESP i nie jest to rozwiązanie oparte o kondensator (tzw. 'capacitive dropper'), w LEDówkach IoT takich nie spotykam.
Na pokazanej wcześniej osobnej płytce, tej z diodami LED, są diody LED o barwie ciepłej, oraz jest miejsce na diody LED o barwie zimnej i na trzykolorowe diody RGB. Po prostu ta płytka używana jest też w wersjach RGB i RGBCW tego produktu.
Oprócz LEDów jest też ich sterownik - BP5778.
Ten kontroler LED nie wymaga dodatkowego obniżania napięcia sieciowego. Obsługuje on dwa kanały, czyli pewnie z reguły ciepłą i zimną biel. Kolory (RGB) są pewnie sterowane poprzez osobne tranzystory, widzę na nie miejsce na drugiej płytce. Do pracy wymaga zewnętrznych rezystorów, na których wykonywany jest pomiar prądu LEDów.
Programowanie BKL1250
Moduł TYWE2L zbudowany jest w oparciu o ESP8266.
Niestety piny RX/TX oraz IO0 i RST są na spodzie modułu, który zasłania PCB...
Czy trzeba użyć gorącego powietrza?
Nie, jest przecież projekt tuya-convert, co prawda może i nie wspiera nowszych produktów, ale z ulotki/instrukcji/PCB wynika, że to lampka z 2019 roku...
Włącznik SC3-01 SmartLife i wgrywanie firmware ESP przez WIFI (tuya-convert/OTA)
Nie zaszkodzi spróbować...
W stan RESET wprowadziłem produkt poprzez trzykrotne odłączenie i podłączenie zasilania
Proces wymagał podjęciu kilku prób, nie wyszło za pierwszym razem.
Sukces! Tasmota wgrana (tasmota.bin w ogóle od razu w repozytorium tuya-convert jest dla wygody)
Konfiguracja BKL1250 dla Tasmoty
Znamy wyprowadzenia TYWE2L, nie ma on ich zbyt wiele. Można sprawdzić połączenia multimetrem, albo można zgadywać. Ostatecznie mi wyszło:
Gotowy interfejs Tasmoty:
Bezproblemowo, wszystko działa.
Podsumowanie
Atutem tego produktu jest ESP8266 w środku i kompatybilność z Tuya-convert, choć tu muszę podkreślić, że moja partia pochodziła z 2019 roku, więc wiele mogło się w tej tematyce zmienić.
Niepokoi mnie też to, że wedle strony Blakadder (zbierającej informacje o urządzeniach), siostrzana wersja tego produktu BKL1262 jakoś w 2020 mogła przenieść się na inny moduł WiFi:
Cytuję:
Quote:
WARNING: New Tuya devices have replaced their Wi-Fi module with one incompatible with Tasmota!!!
Tuya-Convert might not be possible for this device since the template was added (2020-10-03).
Podobny komunikat widzę dla podobnej BKL1253 (ale kolorowej):
Tuya-Convert might not be possible for this device since the template was added (2020-02-21).
Version BKL1253-BKH101 is capable of tuya-convert, while version BKL1253-BKH168 is not!
Ostatnio coraz częściej widzę to ostrzeżenie na stronie Blakadder, więc ten produkt jak najbardziej warty był opisania tutaj i podkreślenia, że można go jeszcze dostać w takiej wersji i zaprogramować bez otwierania obudowy. Dodatkowo też jest bardzo tani.
UWAGA: Z tego samego sklepu kupiłem też wspomnianą już BKL1262, GU10 RGBCW, też na ESP8266, ale niestety w jego przypadku tuya-convert nie działał, mimo iż też była z datą 2019. Była już nowa wersja firmware (nowe PSK?) i Tuya-convert komunikował tylko błąd:
ID: 0242416f68626d643661473931494652319fcb921dd2d6d9743f2fbe5638a3f6a3e76dd55398965b9b908ab2db0940ca66
PSK: a6cbe68237ded299d8ed90ab9a0cf0a11fe014448d35f24122057cc529249f3b
could not establish sslpsk socket: [SSL: DECRYPTION_FAILED_OR_BAD_RECORD_MAC] decryption failed or bad record mac (_ssl.c:1131)
new client on port 443 from 10.42.42.27:70
Produkt ten przyda mi się do testów kompatybilności Tasmota Devices Groups w OpenBeken.
Dla zwykłego użytkownika też myślę, że taka lampka może się przydać - samo włączenie/wyłączenie zdalnie nie jest aż takie atrakcyjne, ale możliwość ściemniania mi się bardzo podoba i pozwala też oszczędzać energię elektryczną (dzięki temu może nawet zwróci się pobór prądu w standby takich gadżetów, z reguły jakieś 0.5W).
PS: Załączam pełny zrzut firmware oraz logi tuya-convert dla tej LEDówki:
  • 20220717_052929-successWarmBulb.zip (516.99 KB) You must be logged in to download this attachment.
About Author
p.kaczmarek2
Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer. Has specialization in: embedded, Full-Stack Developer p.kaczmarek2 wrote 14403 posts with rating 12336 , helped 650 times. Been with us since 2014 year.
Comments
