[BK7231N] Recenzja inteligentnej listwy zasilającej Tuya: porty 4AC + 4USB, AliE
Cześć,
Chciałbym podzielić się wynikami tego urządzenia z AliExpress .
Wziąłem elementy z podobnych tematów, gdyż ma taką samą obudowę jak ten i chip bardzo podobny do ten .
W celu demontażu 6 podkładek z tyłu można łatwo usunąć, dając dostęp do 6 trójkątnych śrub:
Chip to BK7231N na małej płytce drukowanej z oznaczeniem YX-B3S1-VER00
Nie próbowałem programować układu podczas lutowania do głównej płytki drukowanej. Zamiast tego odlutowałem go i użyłem poniższego pinoutu:
Nie byłem w stanie znaleźć, gdzie jest pin CEN, próbowałem 2 pinów po przeciwnej stronie VCC i GND, ale to nie zadziałało. Z drugiej strony odłączenie pinu VCC na krótki czas wystarczyło, aby wprowadzić chip w tryb programowania.
Początkowo do zasilania chipa używałem również oddzielnego źródła zasilania 3,3 V zamiast mojego taniego adaptera USB na TTL, ale z nieznanych przyczyn ta opcja przyniosła więcej problemów niż się spodziewałem, ponieważ nie byłem w stanie wprowadzić chipa w tryb programowania za pomocą tego zewnętrznego źródło prądu.
Niemniej jednak użycie samego źródła zasilania z USB do urządzenia TTL (oczywiście przy użyciu 3,3 V) było w moim przypadku wystarczające i odpowiednie.
Urządzenie zostało wykryte przez bk7231flasher v1.1.0b jako:
Teraz działa idealnie. Dzięki społeczności!
Edytuj - Oto konfiguracja json, której użyłem:
Device configuration, as extracted from Tuya:
- Relay (channel 3) on P14
- Relay (channel 4) on P9
- Pair/Toggle All Pin on P26
- WiFi LED on P23
- Relay (channel 2) on P8
- Relay (channel 5) on P24
- Relay (channel 1) on P7
Device seems to be using CB3S module, which is using BK7231N.
And the Tuya section starts, as usual, at 2023424Teraz działa idealnie. Dzięki społeczności!
"vendor": "Tuya",
"bDetailed": "0",
"name": "Wi-Fi Smart Power Strip",
"model": "XS-A26",
"chip": "BK7231N",
"board": "CB3S",
"flags": "1024",
"keywords": [
"Smart Power Strip",
"USB Power Supply",
"4 Gang",
"Power line size: 1.5m",
"Input voltage: AC100-240V 50/60Hz",
"Rated current: 16A",
"Rated power: 3450W",
"USB rated power: 3.1A",
"WIFI: 2.4GHz 802.11b/g/n",
"Long* wide* high: 229*89*41mm"
"pins": {
"7": "Rel;1",
"8": "Rel;2",
"9": "Rel;4",
"14": "Rel;3",
"23": "WifiLED_n;0",
"24": "Rel;5",
"26": "Btn_Tgl_All;0"
"command": "",
"image": "https://obrazki.elektroda.pl/9705431600_1686945840.jpg",
"wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3984262.html"
Komentarze
Bardzo fajna recenzja. Czy ten moduł nie jest wersją Beken LM2? Pinout wydaje się pasować. https://obrazki.elektroda.pl/9274397200_1687257035_thumb.jpg Btw, możesz napisać skrypt do tego urządzenia,... [Czytaj dalej]
https://github.com/OpenBekenIOT/webapp/pull/157/commits/3723c3d67edb5bcaef1e3a0ccdd8325cc1bc4098 [Czytaj dalej]
A więc nie było go jeszcze na naszej liście urządzeń? Musiałem to przegapić! Dziękuję, dodane. Wygląda na to, że osiągnęliśmy 650 urządzeń. [Czytaj dalej]
Nie mogłem wprowadzić tego układu w tryb programowania poprzez wyłączenie zasilania. Dotknięcie okrągłego pada z tyłu, który znajduje się najbliżej pól lutowniczych z masą, załatwiło sprawę. Przypuszczam... [Czytaj dalej]
