[CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
DasQ 05 Mar 2023 20:30 9966 45
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 20471433
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć
    Nazywam się Andi i jestem z Niemiec
    Mój pisany angielski nie jest naprawdę najlepszy, więc wybacz mi proszę ;-)
    Kupiłem dwa Powerstripy i chcę je zmodyfikować. Widzę ten OpenBK7231N dla dołączonego chipa i sflashowałem go. Ale muszę go odlutować do flashowania.
    [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
    [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
    AmazonLink
    Ale teraz mój problem, nie wiem jak to poprawnie skonfigurować. Próbowałem szablonu dla inteligentnej listwy zasilającej AOFO - WB2S, ale nie działa.
    Mam pewną wiedzę na temat Tasmota i Fhem. Ale wasze oprogramowanie jest dla mnie zupełnie nowe i za dużo danych w tak krótkim czasie.
    Na tej blakadder-Homepage ktoś rozebrał CB2S i zmienił na jedną ESP-02s.
    Czy ktoś może przetłumaczyć config z blakaddera dla mojego Stripa z chipem Bekena?
    [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
    Wielkie dzięki
    DasQ aka Andi
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12881
    Witaj, wygląda na to, że to urządzenie TuyaMCU.
    dpID 38 Kontroluje wszystkie przełączniki i USB
    dpID 1dpID 2dpID 3dpID 4 Sterowanie AC
    dpID 7 Steruje USB
    Więc coś podobnego do tego:
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3906443.html
    Na dobry początek wypróbuj ten plik autoexec.bat:
    startDriver TuyaMCU
    setChannelType 1 toggle
    setChannelLabel 1 "Relay 1"
    setChannelType 2 toggle
    setChannelLabel 2 "Relay 2"
    setChannelType 3 toggle
    setChannelLabel 3 "Relay 3"
    setChannelType 4 toggle
    setChannelLabel 4 "Relay 4"
    setChannelType 7 toggle
    setChannelLabel 7 "USB"
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1 1 1
    linkTuyaMCUOutputToChannel 2 1 2
    linkTuyaMCUOutputToChannel 3 1 3
    linkTuyaMCUOutputToChannel 4 1 4
    linkTuyaMCUOutputToChannel 7 1 7
    ustaw w zakładce Launch Web Application->LittleFS. Zapisz i uruchom ponownie.
    Może być również konieczna zmiana szybkości transmisji, nie wiem, najpierw wypróbuj opublikowaną konfigurację i zobaczymy.
  • #3 20472460
    DasQ
    Poziom 4  
    hmmm
    wygląda na to, że głupio nadpisałem poprzedni post. Za chwilę jeszcze to napiszę. Działa z autoexec.bat, jednak z pewnymi ograniczeniami
    więc przede wszystkim dziękuję za pomoc. podstawowa funkcja jest teraz podana.
    Jednak przyciski w App_webif nie odpowiadają prawidłowo. odbijają się lub nie reagują. w poprzednim poście miałem log z zachowania wciskania przycisków na listwie zasilającej. Jeśli nadal chcesz, mogę utworzyć go ponownie. Nie wiedziałem, że limit znaków na forum płata mi figle.
    prawie zapomniałem, tj. USB nie może być jeszcze przełączane indywidualnie, a przycisk włączania i wyłączania wszystkiego też nic nie robi.
    wtedy nadal korzystam z szablonu z podstawki C700. mam to usunąć?
    Dzięki
    oraz dziennik z naciskania przycisków z AppWebIf
    I
    Info:GEN:11 Button_OnLongPressHold
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1228,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 02 01 00 01 01 13
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 12 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 2, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 1 byte:
    Info:GEN:No change in channel 2 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0A 02 00 04 00 00 00 00 21
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 15 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 10, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 0
    Info:MAIN:Time 1231, idle 175505/s, free 73480, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:No change in channel 0 (still set to 0) - ignoring
    Info:GEN:No change in channel 1 (still set to 1) - ignoring
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 1 (flags 0)
    Info:GEN:No change in channel 4 (still set to 0) - ignoring
    Info:GEN:No change in channel 5 (still set to 0) - ignoring
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1231,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"OFF","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 03 01 00 01 01 14
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 3, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:No change in channel 3 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0B 02 00 04 00 00 00 00 22
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 11, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:MAIN:Time 1232, idle 161089/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 0 (flags 0)
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1232,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 03 01 00 01 00 13
    Info:GEN:No change in channel 3 (still set to 0) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0B 02 00 00 00 00 00 00 22
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 34 and got checksum 30
    Info:MAIN:Time 1233, idle 165954/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1233,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"OFF","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 04 01 00 01 01 15
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 4, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:No change in channel 4 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0C 02 00 04 00 00 00 00 23
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 12, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:MAIN:Time 1235, idle 162062/s, free 73480, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 04 01 00 01 00 14
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MAIN:Time 1236, idle 152439/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 1 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 5 has changed to 1 (flags 0)
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1236,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"ON","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:MAIN:Time 1237, idle 147346/s, free 62000, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 5 has changed to 0 (flags 0)
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1237,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 0 (Hearbeat) with 8 bytes
    Info:MAIN:Time 1238, idle 154165/s, free 73480, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1238,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"ON","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:MAIN:Time 1239, idle 180136/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1239,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:MAIN:Time 1240, idle 161849/s, free 73480, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.41 gate=192.168.1.102 mask=255.255.255.0 mac=1c:90:ff:68:20:6c
    Info:GEN:sta: 1, softap: 0, b/g/n
    Info:GEN:sta:rssi=-61,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1240,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:MAIN:Time 1241, idle 170031/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 1242, idle 162824/s, free 55816, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1242,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1242,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"ON","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Error:CMD:cmd RESULT NOT found (args {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"30T02:59:30","UptimeSec":1243,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"ON","POWER2":"ON","POWER3":"ON","POWER4":"ON","POWER5":"OFF","POWER7":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"1","BSSId":"30:B5:C2:5D:70:72","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":78,"Signal":-60,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}})
    Info:MAIN:Time 1244, idle 176243/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 1245, idle 189297/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 1246, idle 189936/s, free 73696, MQTT 1(3), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Nie wiem jaka jest Twoja obecna konfiguracja. Jeśli zastosowałeś losowy szablon, być może trzeba go najpierw usunąć.
    Co masz na myśli mówiąc "odbić"?
    Jak uzyskać te wpisy w dzienniku:
    To urządzenie nie posiada żadnych fizycznych przycisków na BK GPIO. Ma tylko TuyaMCU. Wygląda na to, że zastosowano losową konfigurację ...
    Co masz w ustawieniach pinów? Wygląda na to, że masz tam skonfigurowane przyciski BK, ale nie powinno ich tu być, to urządzenie TuyaMCU, przyciski są kontrolowane przez MCU.
  • #5 20475776
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć,
    Jeszcze raz dziękuję za cierpliwość. Zresetowałem ustawienia szablonu. Jednak zainstalowałem również regułę i chciałbym ją ponownie usunąć. Ale jak
    Zaczynam rozumieć. Nie zdawałem sobie sprawy, że układ scalony (U3) pochodzi z Tuya MCU. Zrobiłem amatorski szkic tego, jak okablowany jest TuyaMCU.
    Są 3 główne funkcje
    -Funkcje przełączników 1-4 dla jednego przekaźnika każdy i zawiera diodę LED każdy.
    -Włączanie i wyłączanie USB (przełączane tylko przez aplikację Handy)
    -Wszystkie włączniki i wyłączniki.
    W dzienniku widzę, że odpowiedź pochodzi z poszczególnych 5 przycisków. Ale nie mogę tego poprawnie zinterpretować. Czy możesz przetłumaczyć ten PINOUT na konfigurację OpenBeken dla mnie.
    1. pic false template I use 2. is because the "Rule" 3. my pinout sketch
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Witaj, rzeczywiście masz za dużo kanałów Toggle. Możesz to naprawić na dwa sposoby.
    Pierwszym sposobem jest przejście do aplikacji internetowej i tam przywrócenie domyślnych typów kanałów:
    Drugi sposób, tak jak mówi nasz lekarz:
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
    jest używać wyczyśćKonfig polecenie, ale przywróci urządzenie do trybu AP, więc najpierw wykonaj kopię zapasową pliku autoexec.bat, ponieważ zostanie on utracony.
    Następnie możemy spróbować dowiedzieć się krok po kroku, jak w pełni obsługiwać to urządzenie. Jeden problem na raz. Jestem tutaj, aby pomóc.
  • #7 20476187
    DasQ
    Poziom 4  
    Zrobione
    oto log z naciśnięcia przycisku głównego
    Info:MAIN:Time 23, idle 189502/s, free 72912, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 1, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 1
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 3
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 4
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 07 01 00 01 01 18
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 7, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 7 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 7
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 26 01 00 01 01 37
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 38, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 09 02 00 04 00 00 00 00 20
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 9, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 00 0B
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 11 and got checksum 9
    Info:TuyaMCU:Consumed 8 unwanted non-header byte in Tuya MCU buffer
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 02 00 04 00 00 00 00 22
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0F 02 00 04 00 00 00 00 26
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 15, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:MAIN:Time 24, idle 188935/s, free 72912, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    es
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 1
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 02 01 00 01 00 12
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 2
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 3
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 4
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 07 01 00 01 00 17
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 7 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 7
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 26 01 00 01 00 36
    Info:MAIN:Time 25, idle 120679/s, free 72912, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Zauważyłem, że czerwona (Led6) dioda komunikacji miga od niedawna. Chciałbym go również wyłączyć, ponieważ jest to irytujące
    Dzięki
    I ja
  • #8 20476223
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Jaka jest twoja obecna konfiguracja? Jak dobrze urządzenie działa teraz?
    Jeśli chcesz wyciszyć diodę LED „niesparowane urządzenie”, dodaj tę linię na końcu konfiguracji:
    tuyaMcu_defWiFiState 3
    Bez tego urządzenie zakłada, że jest sparowane tylko wtedy, gdy włączone są zarówno MQTT, jak i Wi-Fi.
  • #9 20476247
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć
    Oprócz braku głównego przełącznika do wyłączania i włączania wszystkiego (i braku funkcji), reszta działa idealnie 👍
    Szablon eksportu
      "vendor": "Tuya",
      "bDetailed": "0",
      "name": "AOFO Smart Power Strip",
      "model": "C733",
      "chip": "BK7231N",
      "board": "CB2S",
      "keywords": [
        "TODO",
        "TODO",
        "TODO"
      "pins": {
        "10": "undefined;1"
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/YOUR_IMAGE.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic_YOUR_TOPIC.html"
    autoexec.bat
    startDriver TuyaMCU
    *****edit*****
    z nazwą DNS (fhemmini.local) mojego brokera MQTT OPENBeken nie łączy się, ale działa przez IP (192.168.1.110)
  • #10 20476689
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Jeszcze tego nie napisaliśmy:
    dpID 38 Controls all switches and USB
    Aby to dodać, dodaj następujące elementy do bieżącego pliku autoexec.bat:
    // use channel 5 for Toggle All (it is our choice)
    setChannelType 5 toggle
    setChannelLabel 5 "All"
    // link our channel 5 to the 38 dpId
    // syntax is: [dpId][varType][channelID]
    linkTuyaMCUOutputToChannel 38 1 5
    I teraz moje pytanie brzmi - czy to działa w pełni?
    Pytam bo nie wiem czy TuyaMCU wewnętrznie obsłuży wszystko poprawnie. Czy użycie „Toggle All” dpID (numer 38, jak wspomniano wcześniej) automatycznie zaktualizuje pozostałe dpID, czy też będziemy musieli to zrobić ręcznie?
    Proszę sprawdzić i dać mi znać, jak powiedziałem, krok po kroku.
  • #11 20476835
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć,
    Niestety jeszcze nie działa.
    ale mam tutaj dla ciebie dziennik dotyczący przełączania
    mqtt_clientID obkFF68206C
    mqtt_host 192.168.1.110:1883
    Info:MAIN:Time 17, idle 191110/s, free 72568, MQTT 0(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:mqtt_connection_cb: Successfully connected
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to obkFF68206C/+/set
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to bekens/+/set
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/obkFF68206C/+
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to cmnd/bekens/+
    Info:MQTT:mqtt_subscribed to obkFF68206C/+/get
    Info:MQTT:Publishing val obkFF68206C to obkFF68206C/host retain=0
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 01 01 00
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 0 and got checksum 4
    Info:MAIN:Time 18, idle 182214/s, free 72568, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 1c:90:ff:68:20:6c  to obkFF68206C/mac retain=0
    Info:MAIN:Time 20, idle 187520/s, free 72568, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-53,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MQTT:Publishing val 2 to obkFF68206C/sockets retain=0
    Info:MAIN:Time 21, idle 371033/s, free 72568, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val -53 to obkFF68206C/rssi retain=0
    Info:MAIN:Time 22, idle 203562/s, free 72568, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 22 to obkFF68206C/uptime retain=0
    Info:MAIN:Time 23, idle 187396/s, free 72336, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 72568 to obkFF68206C/freeheap retain=0
    Info:MAIN:Time 24, idle 187835/s, free 72328, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 192.168.1.41 to obkFF68206C/ip retain=0
    Info:MAIN:Time 25, idle 186522/s, free 72568, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 26, idle 191877/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 27, idle 185829/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 28, idle 196263/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 33, idle 197181/s, free 72344, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 34, idle 194308/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 35, idle 190013/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 36, idle 187293/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 37, idle 191238/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 38, idle 192046/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 39, idle 188090/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 40, idle 190732/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 41, idle 186805/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 42, idle 190817/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 43, idle 188765/s, free 60624, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 44, idle 186651/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 50, idle 188713/s, free 72328, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 51, idle 181514/s, free 63936, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 53, idle 191652/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 5
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68206C/5/get retain=0
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/5/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/5/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/5/get
    Info:MQTT:channelSet NOT 'set'
    startDriver TuyaMCU
  • #12 20476997
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Podaj więcej informacji, co dokładnie jest nie tak z przyciskiem „Przełącz wszystko”. Potrzebuję więcej szczegółów.
    a) czy pojawia się na ekranie? Jeśli nie... cóż, ty zawsze musi ponownie uruchomić urządzenie, aby autoexec.bat uruchamiał się ponownie przy starcie
    b) czy w ogóle coś przełącza? jeśli nie... to pomyślimy.
    c) czy prawidłowo przełącza gniazda, ale nie aktualizuje przycisków na naszej stronie HTML? Hmm..
  • #13 20477026
    DasQ
    Poziom 4  
    cześć i dzięki
    restartuję za każdym razem dwa razy ;-)
    Przycisk jest, ale bez funkcji.
    dziennik nie jest zbyt znaczący, czy powinienem zmienić poziom dziennika?
    log „extradebug” naciśnij przycisk sprzętowy na urządzeniu
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=2
    Info:MAIN:Time 13930, idle 186388/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-67,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=3
    Info:MAIN:Time 13931, idle 177809/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    AA 03 07 00 05 01 01 00 01 00 11
    Info:TuyaMCU:Consumed 12 unwanted non-header byte in Tuya MCU buffer
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 55 00 03 07 00 05 03 01 00 01 00 13
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 9 with value 0 is not mapped
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 10 with value 0 is not mapped
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 11 with value 0 is not mapped
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 12 with value 0 is not mapped
    Debug:TuyaMCU:TuyaMCU_ApplyMapping: id 15 with value 0 is not mapped
    Info:MAIN:Time 13932, idle 188093/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 13934, idle 118499/s, free 73304, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    i extralog od naciśnięcia przycisku z webif
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=44
    Info:MAIN:Time 14064, idle 185810/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=45
    Info:MAIN:Time 14065, idle 190230/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 14066, idle 378745/s, free 64992, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=46
    Info:MAIN:Time 14067, idle 176547/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=47
    Info:MAIN:Time 14068, idle 187814/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=48
    Info:MAIN:Time 14069, idle 180037/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 14070, idle 179132/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-63,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=51
    Info:MAIN:Time 14074, idle 190939/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=52
    Info:MAIN:Time 14075, idle 188559/s, free 73600, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Hinzugefügt nach 14 [minuty]:
    a tutaj dziennik obejmuje ponowne uruchomienie + przełączanie w webif + włączanie przycisku sprzętowego. Mam nadzieję, że Ci to pomoże
    Info:GEN:No change in channel 7 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 5, idle 186957/s, free 78984, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:ssid:1 key:1234567890SaGeR!1234567890
    Info:MAIN:Time 6, idle 117868/s, free 74008, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Boot complete time reached (5 seconds)
    Info:CFG:####### Set Boot Complete #######
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 03 00 00 05
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 3 (WiFiState) with 7 bytes
    Info:MAIN:Time 7, idle 180514/s, free 73312, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 8, idle 163377/s, free 71312, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 9, idle 0/s, free 71312, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10, idle 0/s, free 71312, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=0.0.0.0 gate=0.0.0.0 mask=0.0.0.0 mac=1c:90:ff:68:20:6c
    Info:GEN:sta: 0, softap: 0, b/g/n
    Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTING - 1
    Info:MAIN:Time 11, idle 33440/s, free 70112, MQTT 0(0), bWifi 0, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Main_OnWiFiStatusChange - WIFI_STA_CONNECTED - 4
    Info:MAIN:Time 12, idle 172371/s, free 60912, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 13, idle 188644/s, free 72656, MQTT 0(0), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 18, idle 195813/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val -69 to obkFF68206C/rssi retain=0
    Info:MAIN:Time 19, idle 381829/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 19 to obkFF68206C/uptime retain=0
    Info:MAIN:Time 20, idle 190097/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-69,ssid=1,bssid=3c:37:12:a1:65:f4 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MQTT:Publishing val 72560 to obkFF68206C/freeheap retain=0
    Info:MAIN:Time 21, idle 182759/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 22, idle 188151/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 23, idle 185847/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 5
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68206C/5/get retain=0
    Info:MAIN:Time 24, idle 183633/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 26, idle 182589/s, free 60864, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 30, idle 192454/s, free 63952, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:sta:rssi=-68,ssid=1,bssid=3c:37:12:a1:65:f4 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 31, idle 192691/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 32, idle 177753/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 33, idle 192081/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 34, idle 183580/s, free 72344, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 37, idle 191816/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 41, idle 71256/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 42, idle 189519/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 43, idle 187022/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68206C/3/get retain=0
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68206C/4/get retain=0
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/1/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/1/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/1/get
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68206C/7/get retain=0
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 00 AA 03 07 00 05 26 01 00 01 00 36
    Info:MAIN:Time 44, idle 220474/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/2/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/2/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/2/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/3/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/3/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/3/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/4/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/4/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/4/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68206C/7/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68206C/7/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68206C/7/get
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68206C/4/get retain=0
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68206C/7/get retain=0
    Info:GEN:No change in channel 5 (still set to 1) - ignoring
    Info:MAIN:Time 45, idle 95251/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 48, idle 71129/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 49, idle 193550/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
     (flags 0)
    Info:MAIN:Time 50, idle 216608/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-70,ssid=1,bssid=3c:37:12:a1:65:f4 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 51, idle 72082/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 52, idle 189830/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 1C 00 00 1E
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 28 (SetTime) with 7 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: received TUYA_CMD_SET_TIME, so sending back time
    Info:TuyaMCU:MCU time to set: 0
    Info:TuyaMCU:ptime ->gmtime => tm_hour: 0
    Info:TuyaMCU:ptime ->gmtime => tm_min: 0
    Info:MAIN:Time 53, idle 193575/s, free 72560, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
  • #14 20477283
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Opublikowane dzienniki wskazują, że dpID 38 rzeczywiście jest wysyłany z TuyaMCU do OpenBeken. Co więcej, oznacza to, że zmieniany jest również kanał 5.
    Jednak widzę tylko:
    cały czas. Czy zdarza się, że po wielokrotnym naciśnięciu chce ustawić kanał 5 na 1 zamiast 0?
    Czy możesz zrobić jeszcze jeden test?
    Czy Twoje urządzenie ma przycisk „Przełącz wszystko” na obudowie? Jeśli tak, to czy naciśnięcie go przełącza stan „Przełącz wszystko” w GUI?
  • #15 20477326
    DasQ
    Poziom 4  
    tak, na obudowie znajduje się przycisk „przełącz wszystko”. Loga wrzucałem już kilka razy, ale chciałbym wrzucić jeszcze raz
    5-6 naciśnięć przycisku obudowy (przełącznika).
    Info:MAIN:Time 10706, idle 191240/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10707, idle 199271/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
     data 1 byte:
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 00 09
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 7 bytes
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 02 00 04 00 00 00 00 20
    Info:MAIN:Time 10708, idle 217622/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10709, idle 71276/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10710, idle 212873/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-74,ssid=1,bssid=3c:37:12:a1:65:f4 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 10711, idle 94524/s, free 73368, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10712, idle 75360/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:Consumed 15 unwanted non-header byte in Tuya MCU buffer
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 55 00 03 07 00 08 0F 02 00 04 00 00 00 00 26
    Info:MAIN:Time 10713, idle 216695/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10714, idle 76085/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    d to 1 (flags 0)
    Info:MAIN:Time 10715, idle 190709/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 10716, idle 111699/s, free 73672, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    wykonujecie naprawdę niezwykłą robotę
    wielkie dzięki
  • #16 20478242
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Biorąc pod uwagę twój ostatni dziennik, powiedziałbym, że dpID 38 rzeczywiście zmienia się z 0 na 1 i ale nie przełącza wszystkich.
    Cóż, nie odpowiedziałeś na moje pytanie:
    ale wydaje się, że tak, Toggle All zmienia swój status w GUI, ale nie przełącza pozostałych kanałów.
    Jeśli tak, jeśli moje założenie jest poprawne, możesz ustawić pozostałe kanały tak, aby przełączały się, gdy przełączają wszystkie zmiany kanałów.
    alias set_all_on backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1;
    alias set_all_off backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0;
    alias myToggle if $CH1||$CH2||$CH3||$CH4 then set_all_off else set_all_on
    addEventHandler OnChannelChange 5 myToggle
    Poniższy kod (dodaj go do autoexec.bat) spowoduje, że przekaźniki 1, 2, 3 i 4 zareagują na przełączanie kanału 5 (oznaczone jako przełączanie wszystkich).
    Czy możesz sprawdzić, czy działa zgodnie z oczekiwaniami?
    To nie jest ostateczne rozwiązanie, ale przynajmniej sprawdź, czy działa zarówno z GUI HTTP, jak iz fizycznego przycisku przełączania wszystkich ....
  • #17 20478897
    DasQ
    Poziom 4  
    Ładny!
    wygląda na to, że też działa :-)
    ale wprowadziłem małe zmiany
    startDriver TuyaMCU
    setChannelLabel 5 "All Relays"
    setChannelType 6 toggle
    setChannelLabel 6 "All"
    alias set_all_relays_on backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1;
    alias set_all_relays_off backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0;
    alias myRelaysToggle if $CH1||$CH2||$CH3||$CH4 then set_all_relays_off else set_all_relays_on
    alias set_all_on backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1; setChannel 7 1;
    alias set_all_off backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0; setChannel 7 0;
    addEventHandler OnChannelChange 5 myRelaysToggle
    addEventHandler OnChannelChange 6 myToggle
    i dziennik z przełącznika z WebIf. najpierw „przełącz wszystkie przekaźniki”, a następnie „przełącz wszystkie”
    Debug:CMD:cmd [myRelaysToggle]
    Debug:CMD:cmd [if $CH1||$CH2||$CH3||$CH4 then set_all_relays_off else set_all_relays_on]
    Debug:CMD:cmd [set_all_relays_off]
    Debug:CMD:cmd [backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0;]
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/4/get retain=0
    Debug:CMD:backlog executed 4
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/1/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/1/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/1/get
    Debug:MQTT:channelSet topic 4210628 with arg 0
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/2/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/2/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/2/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/3/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/3/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/3/get
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/4/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/4/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/4/get
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=9
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 01 01 00 01 00 11
    Info:GEN:No change in channel 1 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 330, idle 142845/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.43 gate=192.168.1.102 mask=255.255.255.0 mac=1c:90:ff:68:24:9e
    Info:GEN:sta:rssi=-68,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=10
    Info:MAIN:Time 331, idle 143020/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=11
    Info:MAIN:Time 332, idle 190250/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/5/get retain=0
    Info:EVENT:EventHandlers_FireEvent: executing command myRelaysToggle
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/5/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/5/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/5/get
    Debug:MQTT:channelSet topic 4210628 with arg 1
    Debug:CMD:cmd [set_all_relays_on]
    Debug:CMD:cmd [backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1;]
    Debug:CMD:backlog [setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1;]
    Debug:CMD:cmd [setChannel 1 1]
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/1/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 2 1]
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 2
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/2/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 3 1]
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/3/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 4 1]
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/4/get retain=0
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=12
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 01 01 00 01 01 12
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 08 0C 02 00 04 00 00 00 00 23
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 35 and got checksum 28
    Info:MAIN:Time 333, idle 159591/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 334, idle 124238/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 0 to channel 6
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/6/get retain=0
    Info:EVENT:EventHandlers_FireEvent: executing command myToggle
    Debug:CMD:cmd [myToggle]
    Debug:CMD:cmd [if $CH1||$CH2||$CH3||$CH4 then set_all_off else set_all_on]
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/6/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/6/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/6/get
    Debug:CMD:cmd [set_all_off]
    Debug:CMD:cmd [backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0; setChannel 7 0;]
    Debug:CMD:backlog [setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0; setChannel 7 0;]
    Debug:CMD:cmd [setChannel 1 0]
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/1/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 2 0]
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/2/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 3 0]
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/3/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [setChannel 4 0]
    Debug:CMD:cmd [setChannel 7 0]
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/7/get retain=0
    Debug:CMD:backlog executed 5
    Info:MQTT:MQTT client in mqtt_incoming_publish_cb topic obkFF68249E/7/get
    Info:MQTT:MQTT in topic obkFF68249E/7/get
    Info:MQTT:MQTT topic not handled: obkFF68249E/7/get
    , product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=13
    Info:GEN:No change in channel 2 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 335, idle 133518/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=14
    Info:MAIN:Time 336, idle 120542/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Channel has changed! Publishing 1 to channel 6
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/6/get retain=0
    Debug:CMD:cmd [set_all_on]
    Debug:CMD:cmd [backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1; setChannel 7 1;]
    Debug:CMD:backlog [setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1; setChannel 7 1;]
    Info:GEN:No change in channel 7 (still set to 1) - ignoring
    Info:MAIN:Time 337, idle 158379/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
  • #18 20478991
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Twój kod wydaje się w porządku, ale przełączanie jest w pełni wykonane w OpenBeken, bez łącza dpID 38. Czy to pożądane podejście?
    W ten sposób fizyczny przycisk dpID 38 podłączony do MCU nie będzie działał
  • #19 20479003
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć, to nie jest pożądane, ale działa. Pomyślałem, że skoro pierwsze podejście przez dpID38 nie działało zgodnie z oczekiwaniami, skomentuj tę część. a później po prostu go usunąłem, aby zaoszczędzić pamięć. nie wiedziałem, że powinienem zostawić tam zadanie fizyczne.
  • #20 20479013
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Nie jestem pewien, czy to błąd komunikacji, czy zamierzone zachowanie, ale myślę, że ta linia:
    sprawi, że fizyczne przełączenie wszystkich przycisków przełączy kanał 5, a następnie ta linia:
    spowoduje, że przekaźniki będą podążać za przełącznikiem.
    Możesz sprawdzić?
    Myślę o tym, ponieważ widziałem w twoich dziennikach, że dpID 38 jest rzeczywiście wysyłany przez urządzenie, a OpenBeken może go odbierać, zarówno wartości 0, jak i 1.
  • #21 20479026
    DasQ
    Poziom 4  
    ok zmieniam to jeszcze raz i loguję
    startDriver TuyaMCU
    // link our channel 6 to the 38 dpId
    linkTuyaMCUOutputToChannel 38 1 6
    Info:MAIN:Time 47, idle 180043/s, free 70656, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 48, idle 168611/s, free 62336, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 05 07 01 00 01 00 17
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 23 and got checksum 16
    Info:MAIN:Time 49, idle 168354/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 50, idle 183048/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 1 to obkFF68249E/7/get retain=0
    Info:MAIN:Time 51, idle 174332/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 52, idle 185811/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 53, idle 173154/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 54, idle 180664/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 55, idle 165906/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MQTT:Publishing val 0 to obkFF68249E/5/get retain=0
    Info:MAIN:Time 56, idle 178407/s, free 59232, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 57, idle 103034/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 00 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:MAIN:Time 58, idle 171571/s, free 59232, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 59, idle 115667/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 60, idle 143999/s, free 58928, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 00 07
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 7 and got checksum 9
    Info:TuyaMCU:Consumed 5 unwanted non-header byte in Tuya MCU buffer
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 01 00 01 01 18
    Info:MAIN:Time 61, idle 137986/s, free 70960, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
  • #22 20479040
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Nie mogę znaleźć żadnych wzmianek o dpID 38 w dzienniku z Twojego ostatniego postu. Było to wcześniej w logach, ale nie wiem.
    Czy naciśnięcie fizycznego przycisku „Przełącz wszystko” na urządzeniu przełącza wszystkie kanały przekaźnikowe?
  • #23 20479054
    DasQ
    Poziom 4  
    nie, nacisnąłem przycisk w webif
    Oryginalne oprogramowanie układowe wyłącza lub włącza wszystko po naciśnięciu fizycznego przycisku (ch1-ch4, w tym USB).
    ale podoba mi się też nowa funkcja przełączania tylko wszystkich przekaźników (1ch-ch4)
    przepraszam, oto dziennik z naciśnięcia przycisku urządzenia
    Debug:CMD:cmd [setChannel 7 1]
    Info:MAIN:Time 1203, idle 148891/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Debug:MQTT:channelSet topic 4208856 with arg 0
    Debug:MQTT:channelSet topic 4208856 with arg 1
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=16
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 01 00 00 01 01 12
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 18 and got checksum 17
    Info:MAIN:Time 1204, idle 95551/s, free 63296, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:No change in channel 6 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 1205, idle 146450/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=17
    Info:MAIN:Time 1206, idle 99062/s, free 63296, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 1207, idle 210705/s, free 71616, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    ExtraDebug:TuyaMCU:TuyaMCU heartbeat_valid = 1, product_information_valid=1, self_processing_mode = 1, wifi_state_valid = 1, wifi_state_timer=19
    Info:MAIN:Time 1208, idle 49826/s, free 60208, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 6 has changed to 0 (flags 0)
    Info:MAIN:Time 1209, idle 152092/s, free 71920, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Hinzugefügt nach 2 [Stunden] 54 [minuty]:
    po kilku próbach zrobiłem duże rozbicie jednego z moich pasków.
    zanim sflashowałem nową wersję 1.15.573. więc pomyślałem, że to był problem, ale nie, odkryłem, że linia
    zrobił ten problem. zawsze naciskam przycisk sprzętowy (lub webif), losowo włączam ch1 + ch2 i wyłączam ch3 + ch4 lub inne kształty absolutnie losowe. Więc komentuję to z powrotem i wszystko jest w porządku.
    Info:MAIN:Time 42, idle 221210/s, free 58912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 43, idle 68964/s, free 59216, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 44, idle 177278/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 45, idle 192707/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 46, idle 197655/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 47, idle 183901/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 48, idle 189577/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 50, idle 50040/s, free 59216, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:GEN:sta:rssi=-66,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 51, idle 147788/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 52, idle 192120/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 53, idle 191796/s, free 70696, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    01 00 14
    Info:MAIN:Time 54, idle 194217/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 55, idle 98856/s, free 62288, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 56, idle 153430/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 57, idle 188570/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 59, idle 218927/s, free 70592, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 6 has changed to 1 (flags 0)
    Info:MAIN:Time 62, idle 228159/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 63, idle 48416/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 64, idle 156601/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:MAIN:Time 66, idle 190340/s, free 70912, MQTT 1(1), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
  • #24 20487251
    DasQ
    Poziom 4  
    Po wykonaniu kilku testów i wypróbowaniu szybkiej recenzji.
    przycisk sprzętowy dpID38 nie chce jeszcze działać. Wbudowany czas nadal nie działa. Zegary w oryginalnym oprogramowaniu były sparowane z żądanym stanem. np. 12:30 włączone zasilanie1 lub 15:30 wszystkie wyłączone
    podobnie jak niektóre mapowania w autoexec, ale bez prawdziwej funkcji.
    dla mnie sprzężenie zwrotne za pośrednictwem MQTT nadal występuje przy niezrozumiale zagnieżdżonych FLAGACH. domyślne stany są pisane wielkimi literami, ale powinny być pisane małymi literami. dlaczego mam 2 „czasy sprawności”, jeden zawsze jest 30 dni błędny po ponownym uruchomieniu. jedna duża, a druga mała.
    czy żądanie funkcji jest możliwe dla stanu LWT?
    jak mogę zinterpretować/wdrożyć zaległości, reguły lub skrypty, takie jak tasmote
    mój autoexec.bat na razie (ale dużo bez funkcji)
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    // Toogle each only Relays 1-4
    setChannelLabel 1 "R 1"
    setChannelLabel 2 "R 2"
    setChannelLabel 3 "R 3"
    setChannelLabel 4 "R 4"
    //new funktion Toggle only all Relais
    setChannelLabel 5 "All R"
    //problemfunktion dpId 38 to
    // new function toggle USB only
    // times for R1-R4 to 8-11 and USB 12
    // channel 8, dpId 9, dataType 4-DP_TYPE_ENUM = set timer
    setChannelType 8 TextField
    setChannelType 9 TextField
    setChannelType 10 TextField
    setChannelType 11 TextField
    setChannelType 12 TextField
    //mapping hardware
    // VarTypes: 0-raw, 1-bool, 2-value, 3-string, 4-enum, 5-bitmap
    //timer mapping
    linkTuyaMCUOutputToChannel 9 2 8
    linkTuyaMCUOutputToChannel 10 2 9
    linkTuyaMCUOutputToChannel 11 2 10
    linkTuyaMCUOutputToChannel 12 2 11
    linkTuyaMCUOutputToChannel 15 2 12
    //alias set_all_on backlog setChannel 1 1; setChannel 2 1; setChannel 3 1; setChannel 4 1; setChannel 7 1;
    //alias set_all_off backlog setChannel 1 0; setChannel 2 0; setChannel 3 0; setChannel 4 0; setChannel 7 0;
    //alias myToggle if $CH1||$CH2||$CH3||$CH4 then set_all_off else set_all_on
    //addEventHandler OnChannelChange 6 myToggle
    oraz log z wciśnięcia sprzętowego przycisku dpID38 (ale tu jest w nim nieczytelny podpis)(zrzut ekranu) [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
    Info:GEN:No change in channel 10 (still set to 0) - ignoring
    Info:GEN:No change in channel 11 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 657, idle 54464/s, free 71640, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:No change in channel 8 (still set to 0) - ignoring
    Info:GEN:No change in channel 9 (still set to 0) - ignoring
    Info:MAIN:Time 658, idle 115641/s, free 71424, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0A 00 00 04 00 00 00 00 21
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 33 and got checksum 31
    Info:MAIN:Time 659, idle 109274/s, free 63032, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    ata 1 byte:
    Info:MAIN:Time 660, idle 114267/s, free 71640, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    Info:GEN:sta:rssi=-59,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:MAIN:Time 661, idle 117040/s, free 63032, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:MAIN:Time 662, idle 101453/s, free 63032, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 3/38
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 00 07 00 08 0F 02 00 04 00 00 00 00 26
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 38 and got checksum 35
    Info:MAIN:Time 663, idle 114649/s, free 71640, MQTT 0(2), bWifi 1, secondsWithNoPing -1, socks 2/38
    a teraz usunąłem ze mnie kilka błędów, a czas wciąż biegnie
    mogę ustawić dziesiętny na sekundy, takie jak 35000 lub 10, a po zakończeniu odliczania przekaźniki przełączają stan
    Hinzugefügt nach 3 [Stunden] 5 [Minuten]:
    Cześć
    oto mój wciąż działający autoexec.bat z timerem i funkcją All off
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    //mapping relays
    // link our channel 6 to dpId 38
    // linkTuyaMCUOutputToChannel 38 1 6
    //link our channel 7 to dpId 7
    //link timer mapping
  • #25 20489234
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Dobra robota przy ustalaniu timerów, jednak można to również zrobić bez TuyaMCU, w pełni w naszym oprogramowaniu.
    Tylko ze sterownikiem httpButtons (lub niestandardowymi kanałami) i addRepeatingEvent (tylko z 1 powtórzeniem).
    Przepraszam, ale nie jestem pewien, czy dobrze rozumiem. Czy możesz dostarczyć szczegółowy zrzut ekranu przedstawiający występujący problem?
    Bieżąca data/godzina wymaga uruchomionego sterownika NTP. Musisz mieć 'startDriver NTP' w autoexec.bat.
  • #26 20504064
    DasQ
    Poziom 4  
    Cześć,
    Chciałem tylko się z tobą skontaktować, aby przekazać ci aktualne informacje.
    IC U3 to STM8S003F3P6.
    najwyraźniej przetwarzanie sygnału również nie jest poprawnie zaimplementowane w tasmocie. wyświetlana jest tam wartość analogowa, co nie może być.
    Niezależnie od tego diody LED muszą być sterowane indywidualnie. główny przełącznik zmienia również swój stan po naciśnięciu drugiego przełącznika sprzętowego. ale usb nie działa. chociaż główny przełącznik faktycznie normalnie aktywuje również porty usb.
    Mam również problem, że gdy uruchamia się program obsługi zdarzeń, jednocześnie uruchamianych jest zbyt wiele telegramów mqtt, połączenie się psuje.
    Do tego dochodzą wspomniane już wcześniej problemy np. u(U)ptime (wariant z sekundami z 1970), brak LWT, interwał transmisji itp. przeszkadzają. stan w widoku internetowym powinien również odpowiadać statusowi na urządzeniu, ale tak nie jest.
    Jeśli przełączę wszystkie przekaźniki lub wszystko, w tym USB przez MQTT, może się zdarzyć, że nie wszystkie przekaźniki lub USB zostaną przełączone. i masowy stan przełączania sprzętu. mqtt zachowuje tylko aktualizacje 60 sekund później. ale wtedy po prostu źle
    przy okazji. zdjęcie znalezione w internecie z IC u3
    i 2 przestoje w fhem
    oraz podręcznik dla mcu i protokoll
    więc przelutowałem cb2s, przywróciłem oryginalne oprogramowanie i powąchałem tylne porty rt2 tx2 z tego układu
    widzisz pewne zmiany z webif i sprzętu oraz trochę timera i odliczania.
    widzę też BLE, co oznacza bluetooth ... fajnie ... jak mogę tego użyć?
    V:BK7231N_1.0.1
    REG:cpsr     spsr     r13      r14
    SVC:000000D3          00401C1C 000033AC
    IRQ:000000d2 00000010 00401e0c a169686d
    FIR:000000d1 00000010 00401ffc 4cd65360
    SYS:000000df          0040192c 00000158
    ST:00000000
    J 0x10000
    bk_misc_init_start_type 0 0
    prvHeapInit-start addr:0x411fa0, size:122976
    [Flash]id:0xeb6015
    sctrl_sta_ps_init
    cset:0 0 0 0
    [01-01 18:12:15 TUYA Info][lr:0x9fc21] mqc app init …
    [01-01 18:12:15 TUYA Info][lr:0xb2e6b] thread_create name:sys_timer,stackDepth:4096,totalstackDepth:4096,priority:5
    [01-01 18:12:15 TUYA Info][lr:0xb2e6b] thread_create name:cmmod,stackDepth:4096,totalstackDepth:8192,priority:4
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0x9fbcf] mq_pro:5 cnt:1
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0x9fbcf] mq_pro:31 cnt:2
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xb2cf7] Thread:sys_timer Exec Start. Set to Running Stat
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xb16f5] read m:0 f:0 l:0
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xa75e3] svc online log init success
    [01-01 18:12:15 TUYA Info][lr:0xb2e6b] thread_create name:wk_th-0,stackDepth:5120,totalstackDepth:13312,priority:3
    [01-01 18:12:15 TUYA Err][lr:0xb929d] wd_protected_read fails gw_bi -1
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xb955f] gw base read finish:-1
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xa2a75] ty bt cmmod regist ok:1
    [01-01 18:12:15 TUYA Debug][lr:0xa2e8d] upd adv para, send conn_req beacon.
    [PLATFORM DEBUç���������������
    V:BK7231N_1.0.1
    IRQ:000000d2 00000010 00401e0c b168686d
    ST:00000000
    J 0x10000
    [Flash]id:0xeb6015
    sctrl_sta_ps_init
    cset:0 0 0 0
    [PLATFORM DEBUG]!!!!!!!!!!tuya_os_adapt_bt_port_init
    ble mac:1c-90-ff-68-24-9f
    [01-01 18:12:15 TUYA No
    xvr_reg_init
    h4tl_initice][lr:0xa3293] ble st-1 ok
    hci_init ok
    !!dk re_inited
    [01-01 18!!!!init_type=0
    rwble_h:12:15 TUYA Notice][lr:0l_init ok
    rwble_init oxa2b5f] ty bt sdk init k
    rwip_driver_init ok
    finish
    [01-01 18:12:15
    [ble_appm_send_gapm_re TUYA Debug][lr:0x6266bset_cmd]
    tx_pwr_idx:0
    ] < TUYA IOT SDK V:2.3.1
    enter normal mode
    !!!!!!init_type=1
    llm_init:312
     BS:40.00_PT:2.[gapm_cmp_evt_handler] co2_LAN:3.3_CAD:1.0.3_CD:nidx:0,operation:0x1,st1.0.0 >
    < BUILD AT:202atus:0x0
    cmd->addr.addr1_09_14_13_24_21 BY emb[5] :0
    !!!!!!init_tyed FOR ty_iot_sdk AT bk72pe=2
    [gapm_cmp_evt_hand31n >
    IOT DEFS < WIFI_ler] conidx:0,operationGW:1 DEBUG:1 KV_FILE:0 :0x3,status:0x0
    gapm_cmSHUTDOWN_MODE:0 LITTLp_evt:GAPM_SET_DEV_CONFIGE_END:1 TLS_MODE:2 ENAB
    gapm_cmp_evt:wait GAPLE_LOCAL_LINKAGE:0 ENABM_GEN_RAND_NB
    LE_CLOUD[gapm_cmp_evt_handler] _OPERATION:0 ENABLE_SUBconidx:0,operation:0x1a,DEVICE:0 ENABLE_ENGINEEstatus:0x0
    gapm_cmp_evR_TO_NORMAL:0 OPERATINGt:GAPM_GEN_RAND_NB
    _SY[gapm_cmp_evt_handler] STEM:2 ENABLE_SYS_RPC:0conidx:0,operation:0x1a, TY_SECURITY_CHIP:0 RELstatus:0x0
    gapm_cmp_evIABLE_TRANSFER:RELIABLEt:GAPM_GEN_RAND_NB
    [ga_TRANSFER ENABLE_LAN_ENpm_cmp_evt_handler] conCRYPTION:1 ENABLE_LAN_Lidx:0,operation:0x28,staINKAGE:0 ENABLE_LAN_LINtus:0x0
    gapm_cmp_evt:BKAGE_MASTER:0 ENABLE_LALE_STACK_OK
    [PLATFORM N_DEV:0 ENABLE_LAN_DEV_NOTICE]STACK INIT OK
    bMASTER:0 >
    [01-01 18le create new db
    ble_en:12:15 TUYA Debug][lr:0v->start_hdl = 0x10
    [Px62675] bk7231n_common_LATFORM NOTICE]CREATE Duser_config_ty:2.0.2
    B SUCCESS
    [PLATFORM DEBUG]!!!!!!!!!!tuya_os_adapt_bt_reset_adv
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa2fa5] ble adv upd!
    [PLATFORM NOTICE]!!!!!!!!!!tuya_before_netcfg_cb
    [appm_create_advertising]
    [ble_appm_cr[01-01 18:12:15 TUYA Noeate_advertising]
    adv_stice][lr:0xc42b7] key_atate:1
    [gapm_cmp_evt_hddr: 0x1ee000   block_sandler] conidx:0,operatz 4096
    ion:0x1b,status:0x0
    adv_actv_idx:0,tx_pwr:0
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:17
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa0,statu[01-01 18:12:15 TUYA Nos:0x0
    [appm_adv_fsm_netice][lr:0xc4387] get kxt] cur adv_state:1
    adey:
    0xe3 0x6d 0xf6 0x1v_state:2
    [ble_appm_se1 0x0 0x1d 0x27 0x8 0t_adv_data]set data:02:01:xc1 0x1a 0x2b 0x71 0xc306:03:02:01:a2:04:16:01 0x78 0xed 0x4e
    :a2:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00
    [appm_set_adv_data]ret:0
    end adv_state:2
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:16
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa9,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:2
    [appm_set_scan_rsp_data]
    adv_state:3
    [ble_appm_set_scan_rsp_data]
    end adv_state:3
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xaa,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:3
    [appm_start_advertising_cmd]
    adv_state:6
    [ble_appm_start_advertising]
    end adv_state:6
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa4,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:6
    adv_state:7
    end adv_state:7
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa17f7] have actived over 15 min, not enter mf_init
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0x62179] mf_init succ
    bandgap_calm_in_efuse=0x24
    [load]bandgap_calm=0x24->0x24,vddig=4->4
    [FUNC]rwnxl_init
    [bk]tx_txdesc_flush
    [FUNC]intc_init
    [FUNC]calibration_main
    gpio_level=0,txpwr_state=15
    user define rfcali mode:1
    get rfcali_mode:1
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0x5e21b] file_download_init OK
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0x5a70b] get_dev_info ok memrory left:72432
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0x58781] cfg_mode:0.first_mode:3.firmware_key:key83r5jq9qqeaxt.product_key:jfbqetkrs9g1a7ti
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb2599] wifi mcu init. pid:jfbqetkrs9g1a7ti firmwarekey:key83r5jq9qqeaxt v1:2.0.2 v2:1.0.0
    [PLATFORM NOTICE]bk_rst:0 tuya_rst:0
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb871f] Last reset reason: 0
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb888f] serial_no:1c90ff68249e
    rw_ieee80211_set_country code:
    code: CN
    channel: 1 - 13
    mode: MANUAL
    bk_wlan cca closed
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb88c7] gw_cntl.gw_wsm.stat:2
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb8955] gw_cntl.gw_wsm.nc_tp:9
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb895d] gw_cntl.gw_wsm.md:0
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb8b4b] gw_cntl.gw_if.abi:0 input:0
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb8b57] gw_cntl.gw_if.product_key:jfbqetkrs9g1a7ti, input:jfbqetkrs9g1a7ti
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb8b63] gw_cntl.gw_if.tp:9, input:9
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xb8b73] gw_cntl.gw_if.firmware_key:key83r5jq9qqeaxt, input:key83r5jq9qqeaxt
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa2bb3] ty bt upd product:jfbqetkrs9g1a7ti 0
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa312b] upd product_id type:0 jfbqetkrs9g1a7ti a8e79076673f1d8e Azm0RYL7kxGPA5pRAYRSwB87os5X4vv9
    [01-01 18:12:15 TUYA Err][lr:0x624e9] data is invalid :2 ,0
    calibration_main over
    flash txpwr table:0xf
    dif g and n20 ID in flash:4
    dif g and n40 ID in flash:4
    read txpwr tab from flash success
    temp in flash is:342
    xtal in flash is:45
    xtal_cali:45
    —init_xtal = 45
    [FUNC]ps_init
    [FUNC]func_init_extended OVER!!!
    start_type:0
    Version:
    Initializing TCP/IP stack
    tcp_port:62642
    app_init finished
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa2bdf] ty bt upd localkey
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xa3165] upd login key len:6
    [01-01 18:12:15 TUYA Notice][lr:0xc5b6f] [0]loop timer load |weekday 0x7f| 14:50| {„7“:true} | last_time:1678200610
    [01-01 18:12:16 TUYA Notice][lr:0xc5b6f] [1]loop timer load |weekday 0x7f| 15:25| {„4“:false} | last_time:1678202713
    [01-01 18:12:16 TUYA Notice][lr:0xc5b6f] [2]loop timer load |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:1679564831
    [01-01 18:12:16 TUYA Notice][lr:0xc5b6f] [3]loop timer load |weekday 0x7f| 9:48| {„2“:true} | last_time:1679564890
    adv_state:12
    !!!!!!!!!!ble_appm_update_adv_data updata adv data
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:c
    adv_state:13
    end adv_state:d
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:19
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:d
    adv_state:7
    end adv_state:7
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:20
    [01-01 01:00:01 TUYA Notice][lr:0xa2fa5] ble adv upd!
    fast_connect
    supplicant_main_exiting
    supplicant_exit_done
    [sa_sta]MM_RESET_REQ
    [bk]tx_txdesc_flush
    [sa_sta]ME_CONFIG_REQ
    [sa_sta]ME_CHAN_CONFIG_REQ
    [sa_sta]MM_START_REQ
    bssid 3c-37-12-de-9e-62
    security2cipher 2 2 16 16 security=5
    cipher2security 2 2 16 16
    hapd_intf_add_vif,type:2, s:0, id:0
    wpa_dInit
    wpa_supplicant_req_scan
    Setting scan[retry16] request: 0.100000 sec
    MANUAL_SCAN_REQ
    enter low level!
    mac 1c:90:ff:68:24:9e
    leave low level!
    net_wlan_add_netif done!, vif_idx:0
    wpa_supplicant_scan
    Cancelling scan request
    wpa_driver_associate
    ssid:1, 1
    ht in scan
    scan_start_req_handler
    found scan rst rssi -65 < -50
    dis ht_support
    me_set_ps_disable:840 0 0 1 0 3
    sm_auth_send:1
    sm_disassoc_handler
    sm_disassoc_handler reason=8,vif=0
    [01-01 01:00:01 TUYA Notice][lr:0x58d6d] wifi status is :5
    temperature_type=2
    temp_code:33 - adc_code:325 - adc_trend:[13]:342->[15]:322
    SM_DISCONNECTING status=1
    sm_disassoc_handler
    sm_disassoc_handler
    ————SM_CONNECT_IND_fail
    deassoc_evt_cb
    wpa_driver_deassoc_cb
    Setting scan[retry15] request: 0.100000 sec
    Ignore new scan request for 10.000000 sec since an earlier request is scheduled to trigger sooner
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    recover ht_support:1
    ht in scan
    [01-01 01:00:03 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 44312
    [01-01 01:00:03 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    wpa_driver_scan_cb
    wpa_get_scan_rst:2
    wpa_supplicant_connect
    ssid:1, 1
    found scan rst rssi -66 < -50
    dis ht_support
    no ht in scan
    sm_auth_send:1
    sm_auth_handler
    ht NOT in assoc req
    sm_assoc_rsp_handler
    rc_init: station_id=0 format_mod=0 pre_type=0 short_gi=0 max_bw=0
    rc_init: nss_max=0 mcs_max=255 r_idx_min=0 r_idx_max=11 no_samples=10
    ————SM_CONNECT_IND_ok
    wpa_driver_assoc_cb
    __l2_packet_send: ret 0
    hapd_intf_add_key CCMP
    add sta_mgmt_get_sta
    sta:0, vif:0, key:0
    sta_mgmt_add_key
    add hw key idx:24
    add is_broadcast_ether_addr
    sta:255, vif:0, key:2
    add hw key idx:2
    ctrl_port_hdl:1
    me_set_ps_disable:840 0 0 0 0 3
    sta_ip_start
    configuring interface mlan (with DHCP client)dhcp_check_status_init_timer:20000
    ip_addr: 7b01a8c0
    same_bssid_info
    first enable sleep
    power_save_me_ps_first_set_state:576
    me_send_ps_req 2 0 0
    ps_keep_timer init
    set_ps_mode_cfm:963 1 4 0 3 255
    enter 0 ps,p:1 m:1 int:100 l:100!
    power_save_dtim_ps_init
    new ie: 0 : 31
    new ie: 1 : 82 84 8b 96 8c 12 98 24
    new ie: 3 : b
    new ie: 30 : 1 0 0 f ac 4 1 0 0 f ac 4 1 0 0 f ac 2 c 0
    new ie: 2d : ad 9 3 ff ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    [01-01 01:00:05 TUYA Notice][lr:0xac93b] mqtt get serve ip success
     sleep_first 0
     dtim period:1 multi:1
    [01-01 01:00:05 TUYA Notice][lr:0xb00ef] ret = 0
    [01-01 01:00:05 TUYA Notice][lr:0xac93b] mqtt create success, begin to connect
    [01-01 01:00:05 TUYA Err][lr:0xaca79] ret:1.
    [01-01 01:00:05 TUYA Notice][lr:0xaca09] mqtt connect success. begin to subscribe:smart/device/in/bf72be7fc9eb7783edhmbe
    [01-01 01:00:05 TUYA Notice][lr:0x58d6d] wifi status is :7
    01 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    02 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    03 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    04 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    07 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    26 01 00 01 00 [01-01 01:00:06 TUYA Err][lr:0x592fb] no find dp_num
    09 02 00 04 00 00 00 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0C 02 00 04 00 00 00 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 00 00 [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [appm_stop_advertising]
    adv_state:8
    [ble_appm_stop_advertising]
    [01-01 01:00:06 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connec[PLAt:4
    TFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:18
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa5,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:8
    [appm_delete_advertising]
    adv_state:10
    end adv_state:a
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa7,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:a
    adv_state:0
    end adv_state:0
    [01-01 01:00:10 TUYA Err][lr:0xaa4ad] uf_open netcfg_log err 8
    [01-01 01:00:11 TUYA Notice][lr:0xb00ef] ret = 0
    [03-23 11:16:12 TUYA Notice][lr:0xc5257] Update Timer from cloud
    [03-23 11:16:13 TUYA Err][lr:0xa8693] result null
    [03-23 11:16:14 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37704
    [03-23 11:16:14 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    temp_code:31 - adc_code:329 - adc_trend:[15]:322->[14]:332
    [03-23 11:16:30 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37704
    [03-23 11:16:30 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 10:46:23 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    07 01 00 01 01 [03-23 10:46:23 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:46:23 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:46:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37576
    [03-23 10:46:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 10:46:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37576
    [03-23 10:46:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    [03-23 10:46:51 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 98
    [03-23 10:46:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37576
    [03-23 10:46:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 10:47:10 TUYA Notice][lr:0xc5257] Update Timer from cloud
    [03-23 10:47:10 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 100
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [0]loop timer save |weekday 0x7f| 14:50| {„7“:true} | last_time:1678200610
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [1]loop timer save |weekday 0x7f| 15:25| {„1“:false} | last_time:1678202713
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [2]loop timer save |weekday 0x7f| 15:24| {„1“:false} | last_time:0
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [3]loop timer save |weekday 0x7f| 15:25| {„4“:false} | last_time:1678202713
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [4]loop timer save |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:0
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [5]loop timer save |weekday 0x7f| 9:48| {„2“:true} | last_time:0
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc587f] loop timer exe |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:1679564831
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xc5089] [4]loop timer save |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:1679564831
    02 01 00 01 00 [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:12 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37200
    [03-23 10:47:12 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 10:47:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37200
    [03-23 10:47:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 10:47:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37200
    [03-23 10:47:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    gen:100
    rx_fifo_over_flow count=0
    07 01 00 01 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    26 01 00 01 00 [03-23 10:47:56 TUYA Err][lr:0x592fb] no find dp_num
    09 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0C 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37200
    [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    01 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    02 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    03 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    04 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    07 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    26 01 00 01 01 [03-23 10:47:58 TUYA Err][lr:0x592fb] no find dp_num
    09 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0C 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:47:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    01 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    02 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    03 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    04 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    07 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    26 01 00 01 00 [03-23 10:47:59 TUYA Err][lr:0x592fb] no find dp_num
    [03-23 10:48:08 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    03 01 00 01 01 [03-23 10:48:09 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:09 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:09 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc587f] loop timer exe |weekday 0x7f| 9:48| {„2“:true} | last_time:1679564890
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [0]loop timer save |weekday 0x7f| 14:50| {„7“:true} | last_time:1678200610
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [1]loop timer save |weekday 0x7f| 15:25| {„1“:false} | last_time:1678202713
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [2]loop timer save |weekday 0x7f| 15:24| {„1“:false} | last_time:0
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [3]loop timer save |weekday 0x7f| 15:25| {„4“:false} | last_time:1678202713
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [4]loop timer save |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:1679564831
    [03-23 10:48:10 TUYA Notice][lr:0xc5089] [5]loop timer save |weekday 0x7f| 9:48| {„2“:true} | last_time:1679564890
    03 01 00 01 00 [03-23 10:48:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:11 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    02 01 00 01 01 [03-23 10:48:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:11 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:13 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37184
    [03-23 10:48:13 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    03 01 00 01 01 [03-23 10:48:14 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:14 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:14 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:26 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    02 01 00 01 00 [03-23 10:48:27 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:27 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0A 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:27 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    03 01 00 01 00 [03-23 10:48:28 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:28 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 10:48:28 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37184
    [03-23 10:48:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    04 01 00 01 00 [03-23 10:48:29 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:29 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    [03-23 10:48:43 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    [03-23 10:48:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37184
    [03-23 10:48:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    0F 02 00 04 00 00 01 27 [03-23 10:48:43 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 01 26 [03-23 10:48:44 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:44 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 25 [03-23 10:48:46 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:46 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 24 [03-23 10:48:46 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    0F 02 00 04 00 00 01 23 [03-23 10:48:47 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:47 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 22 [03-23 10:48:48 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:48 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 21 [03-23 10:48:49 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:49 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 20 [03-23 10:48:50 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:50 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 1F [03-23 10:48:51 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:51 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 1E [03-23 10:48:52 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:52 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 1D [03-23 10:48:53 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:53 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 1C [03-23 10:48:54 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:54 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 1B [03-23 10:48:55 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:55 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    temp_code:36 - adc_code:320 - adc_trend:[14]:332->[15]:322
    0F 02 00 04 00 00 01 1A [03-23 10:48:56 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:56 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0F 02 00 04 00 00 01 19 [03-23 10:48:57 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:57 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    [03-23 10:48:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 10:48:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    0F 02 00 04 00 00 01 18 [03-23 10:48:58 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 10:48:58 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    0B 02 00 04 00 00 00 00 [03-23 11:04:57 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 11:04:57 TUYA Notice][lr:0xa3509] ble_sdk_send skip, no connect:4
    03 01 00 01 00 [03-23 11:04:57 TUYA Notice][lr:0xa34dd] ble get conn stat:4
    [03-23 11:04:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:04:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:05:13 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:05:13 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:05:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:05:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:05:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:05:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    sta:255, vif:0, key:1
    add hw key idx:1
    ctrl_port_hdl:1
    me_set_ps_disable:840 1 0 0 0 11
    me_set_ps_disable 0 0
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    gen:100
    [03-23 11:05:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:05:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:06:13 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:06:13 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:06:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:06:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    gen:2000000
    rx_payload_dma_dead
    gen:100
    [03-23 11:06:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:06:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    gen:10000
    ac3_tx_dma_dead
    9
    [03-23 11:06:58 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:06:58 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:07:13 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:07:13 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 98
    [03-23 11:07:13 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:07:14 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 98
    9
    [03-23 11:07:28 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37640
    [03-23 11:07:28 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [03-23 11:07:34 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 99
    [03-23 11:07:37 TUYA Notice][lr:0xc4b93] Recv Timer Mqtt 99
    [03-23 11:07:41 TUYA Notice][lr:0xc5257] Update Timer from cloud
    [03-23 11:07:42 TUYA Notice][lr:0xc5089] [0]loop timer save |weekday 0x7f| 14:50| {„7“:true} | last_time:1678200610
    [03-23 11:07:42 TUYA Notice][lr:0xc5089] [1]loop timer save |weekday 0x7f| 15:25| {„4“:false} | last_time:1678202713
    [03-23 11:07:42 TUYA Notice][lr:0xc5089] [2]loop timer save |weekday 0x7f| 9:47| {„2“:false} | last_time:1679564831
    [03-23 11:07:42 TUYA Notice][lr:0xc5089] [3]loop timer save |weekday 0x7f| 9:48| {„2“:true} | last_time:1679564890
    [03-23 11:07:43 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 37736
    [03-23 11:07:43 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    po 8-sekundowym twardym resecie i bluetoothsniffer przez połączenie iPhone'a spróbuj
    [01-01 18:12:33 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [01-01 18:12:48 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55064
    [01-01 18:12:48 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    temp_code:38 - adc_code:315 - adc_trend:[15]:322->[16]:312
    [01-01 18:13:03 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55448
    [01-01 18:13:03 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [PLATFORM NOTICE]BLE CONNECT
    [01-01 18:13:05 TUYA Notice][lr:0xa3427] Ble Connected
    [01-01 18:13:05 TUYA Notice][lr:0xc1b29] ble reset sn
    [01-01 18:13:05 TUYA Notice][lr:0x624c1] ble status is:1
    [01-01 18:13:05 TUYA Notice][lr:0x62443] do not support
    [01-01 18:13:05 TUYA Notice][lr:0xa33c3] ble set conn stat:1
    adv_state:8
    adv_state:10
    end adv_state:a
    [PLATFORM DEBUG]UNKNOW EVENT:18
    adv_state:0
    end adv_state:0
    gapc_cmp_evt_handler conidx:0,operation:0x9,status:ba
    [PLATFORM NOTICE]BLE_MTU_CHANGE:527
    [01-01 18:13:18 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55448
    [01-01 18:13:18 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [01-01 18:13:33 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55064
    [01-01 18:13:33 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [PLATFORM DEBUG]!!!!!!!!!!tuya_os_adapt_bt_gap_disconnect
    [gapc_disconnect_ind_handler],reason:0x16
    [PLATFORM NOTICE]BLE DISCONNECT
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0xa33eb] Ble Disonnected
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0xc1b29] ble reset sn
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0xc1b4d] ble clear pair rand
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0x624c1] ble status is:0
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0x62443] do not support
    [01-01 18:13:35 TUYA Notice][lr:0xa33c3] ble set conn stat:0
    [PLATFORM DEBUG]!!!!!!!!!!tuya_os_adapt_bt_start_advn
    [ble_appm_create_advertising]
    adv_state:1
    gapc_cmp_evt_handler conidx:0,operation:0x1,status:0
    [gapm_cmp_evt_handler] conidx:0,operation:0xa0,status:0x0
    [appm_adv_fsm_next] cur adv_state:1
    adv_state:2
    [ble_appm_set_adv_data]set data:02:01:06:03:02:01:a2:14:16:01:a2:00:6a:66:62:71:65:74:6b:72:73:39:67:31:61:37:74:69
    end adv_state:2
    adv_state:3
    end adv_state:3
    adv_state:6
    end adv_state:6
    adv_state:7
    end adv_state:7
    [01-01 18:13:48 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55448
    [01-01 18:13:48 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    [01-01 18:14:03 TUYA Notice][lr:0x58069] send heat beat ,get heap size 55448
    [01-01 18:14:03 TUYA Notice][lr:0x5a85b] recv jump_pack ok.
    • Serial Communication Protocol_Tuya IoT Development Platform_Tuya IoT Development Platform.pdf (324.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #27 20509545
    DasQ
    Poziom 4  
    Krótka aktualizacja
    Utworzyłem teraz konto deweloperskie Tuya i przeprojektowałem mój pasek gniazd. Jedna to TuyaMCU, a druga to CloudApp. I na szczęście zasugerowano te same DpID. I myślę, że teraz problem z DpID38 może być również rozpoznany. Według logu powinien to być "bool". W rzeczywistości jest to "enum" (patrz PDF)
    możliwe stany to 0x00, 0x01 i 0x02.
    w jakim stopniu mam teraz możliwość interpretacji stanu przełączania "wszystkich przekaźników, w tym USB" z tej wartości enum? Ściśle mówiąc, DpID38 pokazuje tylko stan diody "all", ale sam nie przełącza żadnych przekaźników. musi istnieć logika w MCU.
    Nadal mam również specyfikację komunikacji, program do debugowania tuya i sdk TuyaMCU jako plik tutaj, jeśli chcesz, mogę go przesłać.
    Użyłem narzędzia do debugowania, aby przeprojektować moją listwę zasilającą aofo i sterować nią za pośrednictwem chmury. było to proste poprzez manipulowanie plikiem datapoint z moim prawdziwym identyfikatorem.
    • protocol_p7j7mgh6csbqagcb_20230323-1.pdf (168.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 20516263
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12881
    Przepraszam za późną odpowiedź i proszę nie rób podwójnych (a nawet potrójnych) postów jeden pod drugim, użyj opcji edytuj.
    Jeśli nadal chcesz spróbować, daj mi znać i odblokuj temat.
    (U) ptime (wariant z sekundami z 1970 r.)
    Wystarczy wykonać polecenie „startDriver NTP” w autoexec.
    może to nastąpić tylko wtedy, gdy nie zmapowałeś identyfikatorów dpID przekaźnika na kanały typu Toggle
    interwał transmisji
    Tego też nie brakuje, można to ustawić za pomocą mqtt_broadcastInterwał
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/docs/commands.md
    I myślę, że teraz można również rozpoznać problem DpID38. Według dziennika powinno to być „bool”. W rzeczywistości jest to „enum” (patrz PDF)
    Jeśli dpID38 został błędnie ustawiony jako wartość logiczna, podczas gdy był to enum, wyjaśnia to, dlaczego nie działało automatyczne przełączanie. Po prostu usuń skrypt przełączania, który działa na OBK i po prostu użyj dpID38 jako enum do przełączania przekaźników urządzeń.
  • #29 20519760
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12881
    Aktualizacja: ten czas pracy 30T jest symbolem zastępczym, aby zapewnić kompatybilność z Tasmota, dopóki programista nie doda brakującej funkcji:
    Ok, że Tasmota obsługuje czas pracy JSON, powinien być teraz poprawnie sformatowany:
    DasQ napisał:
    Jeśli teraz utworzę licznik czasu, jak już zaimplementowano w wątku, tworzy on telgram MQTT na każdą sekundę. co oczywiście jest nonsensem i po prostu spamuje moją sieć. zasadniczo można obejść się bez informacji zwrotnej w czasie działania timera.
    Nie sądzę, aby 1 publikacja na sekundę mogła mieć duży wpływ, ale mogę dodać flagę, aby pominąć publikacje niektórych kanałów.
    DasQ napisał:
    Więc jeśli timer, to tylko „cichy” timer. W zasadzie jednak mogę też zaimplementować timery czy odliczanie przez FHEM. Pomyślałem jednak, że byłoby miło, gdybyś mógł podłączyć się do listwy zasilającej za pomocą telefonu komórkowego i samodzielnie ustawić timery lub odliczanie. np. do użytku w kuchni.
    Istnieją już polecenia do tego, ale bez interfejsu użytkownika, więc jeśli chcesz, musisz napisać skrypt. Trwają prace nad bardziej zaawansowanym automatycznym kreatorem (w aplikacji internetowej).
    // This will automatically turn off relay after about 2 seconds
    // NOTE: addRepeatingEvent [RepeatTime] [RepeatCount]
    // addChangeHandler Channel0 != 0 addRepeatingEvent 2 1 setChannel 0 0
    // addClockEvent [Time] [WeekDayFlags] [UniqueIDForRemoval]
    // Bit flag 0 - sunday, bit flag 1 - monday, etc...
    // Example: do event on 15:30 every weekday, unique ID 123
    // addClockEvent 15:30:00 0xff 123 POWER0 ON
    // Example: do event on 8:00 every sunday
    // addClockEvent 8:00:00 0x01 234 backlog led_temperature 500; led_dimmer 100; led_enableAll 1;
    // Example
    // addClockEvent 15:06:00 0xff 123 POWER TOGGLE
  • #30 20519827
    DasQ
    Poziom 4  
    Widzę, że w międzyczasie edytowałeś coś na ten temat. Wrócę do tego później.
    przede wszystkim chcę powiedzieć
    Więc teraz zacząłem od nowa.
    powrót do korzeni
    wszystkie konfiguracje usunięte lub nowo utworzone. zachowanie detektora zdarzeń jest teraz powtarzalne i zawsze błędne. Jeśli przełączę przycisk obsługi zdarzeń „wszystkie przekaźniki” za pomocą „normalnego” webif, tylko 2 przekaźniki przełączają się na gnieździe. reklama w webif mówi, że wszystko zostałoby zamienione.
    Jestem pewien, że w jednej z poprzednich wersji wszystkie przekaźniki przełączały się prawidłowo. tak już nie jest.
    DpID 38 nadal nic nie robi, tylko zmienia stan z 0 na 1. Ale jak już kilkakrotnie wspomniano, jest to tylko dioda LED stanu.
    oznacza to, że jeśli przekaźnik zostanie uruchomiony, niezależnie od tego, czy jest to prawdziwy przycisk sprzętowy, czy wirtualna aplikacja lub przycisk webif, DpID38 (LED) zmienia swój stan.
    Podobnie jak dioda LED na samym przekaźniku, sygnalizuje, że coś jest włączone. w związku z tym możesz wygenerować następny możliwy stan tylko za pomocą przycisku „wszystko”. w takim przypadku przełącz na „wyłączone”.
    Jednak teraz zauważyłem, że kiedy naciskam przycisk sprzętowy, status kanału 6 (zmapowanego na DpID38) zmienia się, ale niepewnie lub z opóźnieniem.
    Trudno to opisać, ale mam nadzieję, że teraz jest to zrozumiałe.
    tutaj dziennik z dwukrotnego przełączania „wszystkich przycisków” z webif
    Info:GEN:sta:rssi=-62,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 0 (Hearbeat) with 8 bytes
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 1 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 1 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 1 (flags 0)
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 12 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 1, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 1 byte:
    Info:GEN:No change in channel 1 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 09 02 00 04 00 00 00 00 20
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming[ver=3]: processing command 7 (State) with 15 bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 9, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: raw data 4 int: 0
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 03 01 00 01 01 14
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 3, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:No change in channel 3 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0B 02 00 04 00 00 00 00 22
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 11, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:GEN:dhcp=0 ip=192.168.1.54 gate=192.168.1.102 mask=255.255.255.0 mac=1c:90:ff:68:22:fa
    Info:GEN:sta: 1, softap: 0, b/g/n
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 1 has changed to 0 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 2 has changed to 0 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 3 has changed to 0 (flags 0)
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 4 has changed to 0 (flags 0)
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 02 01 00 01 00 12
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 2, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 00 0A
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ProcessIncoming: discarding packet bad expected checksum, expected 10 and got checksum 9
    Info:TuyaMCU:Consumed 8 unwanted non-header byte in Tuya MCU buffer
    Info:TuyaMCU:Skipped data (part) 02 00 04 00 00 00 00 21
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 02 01 00 01 01 13
    Info:GEN:No change in channel 2 (still set to 1) - ignoring
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0A 02 00 04 00 00 00 00 21
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 10, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    także kilka fotek i zrzut ekranu z wyniku (tylko 2 przekaźniki przełączone na żywo)
    [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733 [CB2S/BK7231N] inteligentna listwa zasilająca TuyaMCU AOFO C733
    a tu mój autoexec.bat
    startDriver TuyaMCU
    startDriver NTP
    setChannelType 1 toggle
    setChannelType 2 toggle
    setChannelType 3 toggle
    setChannelType 4 toggle
    //new function Toggle only all Relais
    setChannelType 5 toggle
    setChannelType 7 toggle
    setChannelLabel 7 "USB"
    //setChannelType 8 TextField
    //setChannelType 9 TextField
    //setChannelType 10 TextField
    //setChannelType 11 TextField
    //setChannelType 12 TextField
    // syntax is: [dpId][varType][channelID]
    //mapping relays
    linkTuyaMCUOutputToChannel 1 1 1
    linkTuyaMCUOutputToChannel 2 1 2
    linkTuyaMCUOutputToChannel 3 1 3
    linkTuyaMCUOutputToChannel 4 1 4
    // link our channel 6 to dpId 38 status LED
    linkTuyaMCUOutputToChannel 38 2 6
    linkTuyaMCUOutputToChannel 7 1 7
    tuyaMcu_defWiFiState 3
    i log z użycia prawdziwego przycisku sprzętowego (status wygląda na dobry w webifie)
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 26 01 00 01 00 36
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 38, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0C 02 00 04 00 00 00 00 23
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 12, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 08 0F 02 00 04 00 00 00 00 26
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 15, dataType 2-DP_TYPE_VALUE and 4 data bytes
    Info:GEN:No change in channel 12 (still set to 0) - ignoring
    Info:GEN:sta:rssi=-61,ssid=1,bssid=3c:37:12:de:9e:62 ,channel=11,cipher_type:CCMP
    tate) with 12 bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 04 01 00 01 01 15
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 4, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 07 01 00 01 01 18
    Info:TuyaMCU:TuyaMCU_ParseStateMessage: processing dpId 7, dataType 1-DP_TYPE_BOOL and 1 data bytes
    Info:GEN:CHANNEL_Set channel 7 has changed to 1 (flags 0)
    Info:TuyaMCU:TUYAMCU received: 55 AA 03 07 00 05 26 01 00 01 01 37
    ale ten dziennik nie pokazuje wszystkich znaków, patrz zrzut ekranu
Dyskusja dotyczy modyfikacji inteligentnej listwy zasilającej AOFO C733 z chipem BK7231N, wykorzystującej oprogramowanie OpenBK7231N. Użytkownik Andi z Niemiec zainstalował oprogramowanie, ale napotkał problemy z konfiguracją, w tym z działaniem przycisków w aplikacji webowej oraz z brakiem funkcji przełączania wszystkich gniazd. Uczestnicy forum zaproponowali różne rozwiązania, w tym użycie pliku autoexec.bat do konfiguracji kanałów oraz linkowanie do odpowiednich dpID. Wskazano również na problemy z interpretacją stanów przełączników oraz konieczność poprawnej konfiguracji pinów. Ostatecznie, po kilku próbach, udało się uzyskać działającą konfigurację, jednak nadal występują problemy z synchronizacją stanów w GUI oraz z działaniem portów USB.
