Tania kamera IP - uwolnienie od chmury
Dzień dobry!
Poniżej przedstawię pokrótce opis techniczny samego urządzenia oraz kroki w celu uwolnienia od chmury producenta bez zmiany firmware.
Kamerę kupiłem na znanym portalu aukcyjnym, kosztowała wtedy 75 zł, obecnie 85 zł.
OPIS TECHNICZNY
Dane techniczne wg sprzedawcy:
Do instalacji kamery służy odpowiednia aplikacja (Aview) dostępna na urządzenia mobline.
Przy jej pomocy możemy dołączyć ją do domowej sieci WiFi (STA) lub używać w trybie AP (łączymy się do jej hotspota).
Aby móc łączyć się z kamerą zdalnie musimy zalogować ją do chmury Alibaby (CN) i wszystko co się z nią dzieje przechodzi przez ich serwery(!).
To rodzi ogromne niebezpieczeństwo bo mamy w naszym LAN obce urządzenie z pełnym dostępem do sieci, a nie muszę tłumaczyć co można nabroić w takiej konfiguracji..
Urządzenie łatwo się rozbiera, 3 śruby spajają kule z kamerą a całość zawieszona na uszach mechanizmu obrotowego (1 śruba).
Rozebrać musiałem, ze względu na wymianę kabla zasilającego - oryginalny to 15 cm przewodu z wtyczką, wymieniłem na dłuższy.
Nie chcę wnikać w szczegóły budowy - jedna uwaga, mechanizmy obrotowe nie posiadają informacji o pozycji, wszystko opiera się na ilości kroków obrotu,
przy uruchomieniu musi nastąpić pełnozakresowa kalibracja w obu osiach.
Poniżej kilka zdjęć wnętrza.
Płytka główna:
Moduł WiFi:
Sterowanie silnikami i ich wygląd:
PODSŁUCHIWANIE PROTOKOŁU
Kamera jak większość posiada obsługę protokołu RTSP, umożliwiającego transfer obrazu, dzwięku i nie tylko (duplex).
Nie znalazłem w sieci żadnego opisu konkretnej adresacji tego urządzenia, ale po skanowaniu jej dostępnych portów ten najbardziej interesujący,
554 okazał się otwarty - jednak żadna z kombinacji popularnych adresów nie działała.
Postanowiłem podsłuchać jej komunikację za pomocą PCAPdroid (na telefonie) ale komunikacja z zewnętrzną chmurą była od razu zabezpieczona TLS więc nie wiele się dowiedziałem.
Przykłady ramek:
Z pomocą przyszła zmiana trybu połączenia na AP, zresetowałem do fabryki i podłączyłem się bezpośrednio.
Okazało się ze aplikacja bez problemu używa jedynie RTSP do komunikacji i w dodatku bez szyfrowania.
Zapisałem próbki pakietów z telefonu podczas pracy i poddałem analizie.
STREAM OBRAZU
Po wstępnej analizie użyłem prostego skryptu python w celu przechwycenia strumienia video.
Wystarczy użyć gotowca w postaci openCV (potrafi natywnie dekodować ten stream):
Powyższy przykład pobiera ramki z obrazem, skaluje do i wyświetla podgląd na ekranie.
Tak przygotowane możemy dowolnie używać, zapisywać jako bitmapę bądź w locie kleić film.
W moim przypadku trafiają one do rpi w którym AI analizuje dane i tworzone są nagrania (NVR).
STEROWANIE MECHANIZMAMI KAMERY
Kamera posiada mechanizm obrotowy. Dostęp do niego również odkryłem w logach transmisji RTSP.
Okazuje się, że kamera ma możliwość odczytu i reakcji na komunikaty zwrotne. Podczas prac udało mi się wywołać listę jej parametrów:
Aby móc zarządzać tymi ustawieniami należy wysłać odpowiednią ramkę z komendą.
Komendy sterujące o dziwo uruchamiają się bez logowania!
obrót jest 2 etapowy, najpierw start:
następnie zatrzymanie obrotu:
Parametr -cmd wskazuje na rodzaj akcji (zgodnie z listą powyżej)
Czas pomiędzy wysyłką pakietów to kąt zależny również od parametru -data2 55 (prędkość).
Kolejny przykład, ustawienie daty i godziny:
Poniżej prezentuje przykładową klasę do obsługi obrotu (góra - dół), którą napisałem po zrozumieniu struktury komend, sukcesywnie dodaje kolejne.
Jak wspominałem powyżej, kamerą można obracać sterując czasem i prędkością obrotu, zaś z powodu braku informacji o położeniu, za każdą zmiana położenia trzeba zapamiętywać ich ilość.
Z pewnością sama zapisuje ostatnie, bo po restarcie je ustawia.
ODŁĄCZENIE OD CHMURY PRODUCENTA
Mając możliwość dowolnego sterowania kamerą, pozostawiłem ją podłączoną do mojej sieci LAN, jednak na routerze zablokowałem jej dostęp do internetu. Aplikacja producenta w tej sytuacji nie widzi kamery, uznaje jej stan jako offline, żadne dane nie są przesyłane.
To jednak powoduje, że nie ma dostępu z zewnątrz.
W moim przypadku nie ma to znaczenia, kamerą steruje rpi, do niego trafia obraz, ja mam zapewniony inny sposób poglądu - restream przez moją wewnętrzną www.
Dodatkowo posiadam publiczne IP, do tego własny serwer openVPN, a moje urządzenia (tel, komp, inne) są zazwyczaj połączone gdy jestem na zewnątrz, więc zachowują się jak w LAN.
WNIOSKI
Kamera generuje całkiem niezły obraz zarówno w dzień i w nocy, dodatkowo posiada doświetlenie LED (białe i IR).
Mam do niej praktycznie pełny dostęp z możliwością sterowania jej parametrami.
Obecnie obraz z niej trafia do rpi, na którym jest poddawany analizie przez AI. Kamera obserwuje drogę przed domem. Rozpoznaje ruch, jego kierunek, poruszające się obiekty (człowiek, samochód), pracuje nad śledzeniem i podążaniem za obiektem itp.
Prawdopodobnie większość tego typu tanich kamer IP da się używać bez oryginalnego i NIEBEZPIECZNEGO oprogramowania producenta, lecz niezbędne jest wtedy własne, dodatkowe oprogramowanie.
p.
OPIS TECHNICZNY
Wodoszczelność: IP65 - kamera jest odporna na deszcz, śnieg i inne trudne warunki atmosferyczne.
Rodzaj łącza: WiFi - bezprzewodowe połączenie kamery z domową siecią internetową, zapewniając łatwy dostęp i zdalne sterowanie.
Rozdzielczość nagrań: 1080p (Full HD) - zapewnia wysokiej jakości, szczegółowy obraz wideo.
Funkcja zoom: cyfrowy 4x
Antena: 5dBi - zapewnia silny i stabilny sygnał WiFi, zwiększając zasięg i niezawodność połączenia bezprzewodowego.
Standard WiFi: 2,4GHz - jest kompatybilny z większością domowych routerów, oferując łatwą konfigurację i stabilne połączenie.
Program do kamery: Ease Life - intuicyjna aplikacja mobilna, która umożliwia łatwe zarządzanie kamerą.
Zasilanie: DC 5V/2A
Diody podczerwieni: 21x IR LED - pozwalają na wyraźny podgląd w całkowitej ciemności, również w nocy.
Funkcja nagrywania: karta microSD / chmura - oferuje elastyczne opcje zapisu nagrań, zarówno lokalnie na karcie microSD, jak i zdalnie w chmurze.
Obsługiwane karty: microSD do 128GB
Funkcja robienia zdjęć: tak
Płytka główna:
Moduł WiFi:
Przykłady ramek:
STREAM OBRAZU
Kod: Python
1 Up_Start
2 Down_Start
3 Left_Start
4 Right_Start
5 Right_Up_Start
6 Right_Down_Start
7 Left_Up_Start
8 Left_Down_Start
9 PT_Stop
10 Zoom_Tele - max zoom 12
11 Zoom_Wide - min zoom 1
12 Zoom_Stop
13 Focus_Near
14 Focus_Far
15 Focus_Stop
17 IRIS_CLOSE
18 IRIS_Stop
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Bash
Kod: Python
WNIOSKI
p.
Komentarze
Dzięki za zaprezentowanie rozwiązania odłączenia się chmury i bycia niezależnym! Jak napiszesz mi Paczkomat, to wyślę mały upominek. [Czytaj dalej]
No właśnie, może jakieś próbki? [Czytaj dalej]
Odklej blaszke z cpu. Ale generalnie widzę że to płytka od ingenic, więc możesz tam wgrać openipc. Występują w różnych konfiguracjach nawet z 3kamerami [Czytaj dalej]
A napisz proszę co takiego niebezpiecznego może zrobić taka kamera. Ciekaw jestem, ludzie tak powtarzają ciągle o tym, że to takie niebezpieczne i zastanawiam się jaką krzywdę może mi zrobić Alibaba. Przyjadą... [Czytaj dalej]
Konkretów jest pełno, to jest wojna technologiczna. Jako przykład raport estońskiego wywiadu na temat uzależenienia technologicznego i zbierania danych przez Chiny: https://raport.valisluureamet.ee/2... [Czytaj dalej]
: Tak, wrzucę przykładowe wieczorem. Nie wiedziałem że jest alternatywa dla tego procka, nawet nie interesowałem się jaki jest. Spełnia moje potrzeby, stąd nie ingerowałem aż tak. Mając... [Czytaj dalej]
To prawda a kto czuje się zagrożony, nie musi kupować tego co mu się wydaje niebezpieczne. Poza tym, jestem ciekaw czy taka ingerencja w oprogramowanie nie jest naruszeniem praw autorskich. Czy w przypadku... [Czytaj dalej]
Właśnie w tym wypadku nie ma żadnej ingerencji w urządzenie. Ja tylko korzystam z danych które tworzy, tak jak wymyślił to producent. Można używać w trybie AP żeby nie wysyłać nic na zewnątrz. Poza tym,... [Czytaj dalej]
Ja tam zawsze wycinam kamerom,żarówkom, odkurzaczom, i w zasadzie wszystkiemu co tego nie potrzebuje całkowicie dostęp do internetu na routerach, czasem zostawiam tylko dojście do serwera czasu. Ludzie... [Czytaj dalej]
Zapytam z ciekawości bo aż tak na tym się nie znam czy np. jakieś urządzenia smart domu, typu czujki, przełączniki pracujące pod nadzorem serwerów i chińskiej chmury Tuya też niosą takie samo niebezpieczeństwo? A... [Czytaj dalej]
Pewnie że tak. Ta sama zasada - każda czujka to mikrokontroler - komputer wpięty w twoją sieć lokalną. Wszystkie kontrolery używane w iot od tuya na tą chwile są już chyba wspierane przez alternatywne... [Czytaj dalej]
Proponuje też sprawdzić czy kamerka nie ma możliwości podłączenia na płytce rx/tx serial (baud 115200) przez usb konwerter, by można było zobaczyć jaki jest system oraz możliwość wysyłania komend przez... [Czytaj dalej]
No to mnie trochę zmartwiłeś. Czyli że taka czujka może monitorować i zbierać cały ruch z sieci lokalnej a następnie bez mojej wiedzy wysyłać to gdziekolwiek w świat? A czy da się to jakoś ograniczyć... [Czytaj dalej]
Masz :) " Nicole Eagan, prezes firmy Darktrace, która zajmuje się bezpieczeństwem cybernetycznym, ujawniła, że jedno z amerykańskich kasyn padło ofiarą hakerów. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby... [Czytaj dalej]
Z drugiej strony czy taka potencjalna inwigilacja sieci lokalnej za pomocą urządzeń smart typu czujki czy kamery podpiętych do chmury różni się aż tak bardzo od inwigilacji przez Microsoft, Google czy... [Czytaj dalej]
Dawno temu nabyłem dysk sieciowy Lenovo, czyli nie jakiś krzak. dysk nie miał dostępu do internetu. Był wpięty w LAN oczywiście, ale nie miał skonfigurowanej bramy, która bynajmniej nie miała oczywistego... [Czytaj dalej]
I wszystko prawidłowo, sam dysk nie miał dostępu do internetu, ale komputer z którego logowałeś się na panel konfiguracji dysku już ten dostęp miał i na tym etapie została przekazana informacja że jest... [Czytaj dalej]
Mogło tak być, ale mógł też zadziałać inny mechanizm z jakim się spotkałem w ryżowym routerze, tzn. ustawiony stały IP LAN, praca w trybie AP, a ten i tak sobie pociągnął po DHCP inny adres. Zresztą z... [Czytaj dalej]
Jak już wcześniej wspomniano - tak, KAŻDE takie urządzenie to jak stary blaszany komputer. Wyobraź sobie ile takich działa Twoim domu... Wyniesienie ich do odrębnej, izolowanej podsieci zabezpieczy przed... [Czytaj dalej]
