Miernik częstotliwości sieci energetycznej (PROJEKT)
Amela 23 Kwi 2008 20:35 4497 8
  • #1 5070199
    Amela
    Witam wszystkich miłośników tej dziedziny życia.
    Mam do wykonania projekt tegoż miernika w obudowie kalkulatorowej z transformatorem,mostkiem Gretza 100Hz i wyświetlaczem 3-cyfrowym.
    Częstotliwość, którą ma mierzyć to przedział od 0-99,9Hz.
    Profesor wspominał coś o podzespole XINEXS,a schematach w EAGLE.
    Wszystkim chętnym mi pomóc w jakikolwiek sposób BARDZO dziękuję z tegoż względu, że jestem kompletnie zielona w tej materii!!!
    Pozdrawiam***
  • #2 5071289
    tolo2
    Ocena: 25
    Nie przejmuj się tym że jesteś kompletnie zielona,byłem dzisiaj po obiedzie na spacerze ....zielono kompletnie jest dookoła... ,to taka pora roku.Ale całkiem serio..fajnie że mamy coraz bardziej ambitniejsze kobiety,taki projekt wymaga wiedzy nie tylko teoretycznej,ale i praktycznej z tej dziedziny.Najlepiej by było gdybyś użyła swego wdzięku i porosiła o pracę czysto teoretyczną,tak przynajmniej bywało za moich czasów,jeżeli to nie wypali,to zaproponuj że przyniesiesz gotowe urządzenie wykonane przez kogoś jeżeli mu tak zależy na częstościomierzu sieciowym,ale na pewno niech ci daruje te wyświetlacze lampowe,a ja w tym czasie zobaczę czy nie mam czegoś podobnego w archiwum......
  • #3 5071386
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Przeniosłem z: Ogłoszenia Elektronika i Biznes Elektronika.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 5071866
    Quarz
    Ocena: 629
    A wujek Google na to, ZOBACZ.
    Częstościomierz cyfrowy to jest jeden z najprostszych mierników cyfrowych. Reszta to sprawa techniki i technologii wykonania.
    Ode mnie tylko jedna podpowiedź: skoro ma mierzyć z rozdzielczością 0,1Hz to czas bramkowania trzycyfrowego licznika BCD musi wynosić 10 sekund.
  • #5 5071967
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Przy tych wymaganiach zastosowałbym metodę pomiaru małych częstotliwości. Polega ona na wykorzystaniu impulsów uformowanych z badanego przebiegu do bramkowania, a zliczaniu podlegają impulsy z wyjścia generatora wzorcowego. Przy częstotliwościach do 50 - 60Hz pomiar będzie równie dokładny, jak przy 99,9Hz.
    Pzdr.
  • #6 5071997
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Zadanie można rozwiązać na kilka sposobów:
    1. Powielacz częstotliwości razy 100 zrealizowany na układzie pętli fazowej 4046, potem zliczasz przez 1/10 s częstotliwość wyjściową generatora VCO pętli i wyświetlasz ją z przecinkiem między cyfrą dziesiątek i jednostek.
    2. Pomiar okresu sygnału przy pomocy mikroprocesora np. Atmega8, program piszesz w języku Bascom (wystarczy wersja demo).
    Dokładnie mówiąc mierzysz czas 10 okresów sygnału wejściowego z rozdzielczością 0.1ms a potem obliczasz F=10/T z zaokrągleniem do 1 miejsca po przecinku.
    3. Pomiar częstotliwości przez 10 sekund ale to wydłuża odstępy pomiędzy odczytami
    Na wejściu powinien być filtr dolnoprzepustowy ustawiony gdzieś na 70 Hz by usunąć zakłócenia wysokoczęstotliwościowe, a za nim komparator z małą histerezą.
    Odczyty częstotliwości można też po obliczeniu uśredniać by wyeliminować skokowe zmiany wskazań nma skutek jakichś zakłóceń.
  • #7 5072095
    Quarz
    Ocena: 629
    ale to jest pomiar okresu (czy pewnej ilości okresów - jeśli zastosować dzielnik częstotliwości) przebiegu wejściowego i wymaga zastosowania przelicznika; okres/częstotliwość... :cry:
  • #9 5072247
    Amela
    :D
    uff, zdaje się, że dzięki Waszej pomocy i wiedzy uda mi się coś z tego zrobić.
Dyskusja dotyczy projektu miernika częstotliwości sieci energetycznej o zakresie 0-99,9 Hz, z wyświetlaczem 3-cyfrowym i zasilaniem przez transformator oraz mostek Graetza. Proponowane metody pomiaru obejmują pomiar okresu sygnału lub wykorzystanie pętli fazowej 4046 do powielenia częstotliwości razy 100, a następnie zliczanie impulsów w określonym czasie bramkowania (np. 10 sekund dla rozdzielczości 0,1 Hz). Alternatywnie sugerowano pomiar małych częstotliwości poprzez bramkowanie impulsów z badanego sygnału i zliczanie impulsów z generatora wzorcowego, co zapewnia dokładność do 50-60 Hz i wyżej. Zalecane jest zastosowanie filtru dolnoprzepustowego (ok. 70 Hz) oraz komparatora z małą histerezą na wejściu w celu eliminacji zakłóceń. Wskazano także na możliwość użycia mikrokontrolera Atmega8 z programowaniem w Bascom do pomiaru czasu trwania 10 okresów sygnału i obliczenia częstotliwości. Podano linki do materiałów edukacyjnych dotyczących technik pomiarowych. Projekt wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej z zakresu elektroniki cyfrowej i analogowej.
