JAF nie wykrywa interfejsu - świeci tylko kontrolka PW po podłączeniu
andrzejj82 25 Kwi 2008 19:23 1461 9
  • #1 5076464
    andrzejj82
    Ocena: 4
    Witam ,od kilku dni mam problem z Jafem , po podłączeniu go do komputera świeci sie tylko kontrolka PW , program po uruchomieniu wygląda jak w załączniku , co mogło się z nim stać ? prosze o pomoc .
    • JAF nie wykrywa interfejsu - świeci tylko kontrolka PW po podłączeniu Jaf.jpg (50.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 5077464
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    Niekoniecznie.. ostatnio tak mialem, wes 'update PKEY', jak skonczy to wylacz i wlacz od nowa. Mi pomogło.
  • #4 5078391
    poterzet1
    Ocena: 3
    a mozesz uptade zrobic?
    firmware
  • #5 5078402
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    Jak nie pomoże upupdate to sprawdź kabel i przeinstaluj.
  • #6 5078766
    poterzet1
    Ocena: 3
    ja miałem to samo tylko ze na 1.98.46 zainstalowałem 1.98.47 i zrobiłem uptade i poszło ładnie
  • #7 5078772
    andrzejj82
    Ocena: 4
    Update PKEY robiłem i nie pomogło , natomiast update firmware nie da sie zrobić .
  • #8 5078913
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    sprawdź na innym komputerze
  • #9 5078928
  • #10 10545562
    andrzejj82
    Ocena: 4
    Box był uszkodzony i został wymieniony przez sprzedawce .
✨ Problem dotyczy interfejsu JAF, który po podłączeniu do komputera świeci tylko kontrolka PW, a program nie wykrywa urządzenia. Możliwe przyczyny to uszkodzona mikrokontroler Atmega, problemy z firmware lub kablem USB. Zalecane działania to wykonanie aktualizacji PKEY oraz firmware, przeinstalowanie sterowników, sprawdzenie działania na innym komputerze oraz wymiana kabla. Jeśli aktualizacja firmware jest niemożliwa, najprawdopodobniej uszkodzona jest Atmega, co potwierdzono w dyskusji. W opisywanym przypadku uszkodzony box został wymieniony przez sprzedawcę.
