Pękła mi plexi :( Jest jakis Sposob na zamaskowanie?
djiras1 28 Kwi 2008 16:20 8099 10
  • #1 5085372
    djiras1
    mam wyciete okno w kompie z boku. Dzis tak niefortunnie oparlem sie na nim reka ze kolo srubki plexi mi pekla i powstalo pekniecie na ok 6cm... niestety widac to strasznie :cry: i mam pytanie: czy jest jakis sposob na zamaskowanie pekniec? prosilbym o rady...
  • #2 5085704
    holcer
    Ocena: 19
    Teoretycznie można by na ciepło, ale z tym byś miał tyle zabawy i możliwości niep\owodzenia, tym bardziej za pierwszym razem, że nie ma co się za to brać. Masz jakieś zdjęcie tego okna? Może da się po prostu zamaskować czymś... np. siatką - tak:
    Pękła mi plexi :( Jest jakis Sposob na zamaskowanie?Pękła mi plexi :( Jest jakis Sposob na zamaskowanie?
    lub jeśli Ci nie pasuje - na "równo" - ramkę z każdej strony zrobić :D.
    Holcer
  • #3 5085708
    gangsta529
    mój kumpel kiedyś próbował maskować na taki żel jak jest do USG jak to wyschnie to wygląda jak plexa ale nadal będziesz miał taki delikatny ślad
    PS. Holcer to zdjęcie to twojego kompa?? :D
  • #4 5085735
    holcer
    Ocena: 19
    Żel się może wykruszać niestety. Nie - nie mojego. Jest to Polski mod :boss: zrobiony przez SallyVan'a z Mod-Panet. Link do worklog'a: http://www.mod-planet.com/forum/viewtopic.php?t=3288 - bardzo fajny efekt małym nawet kosztem :D.
    Holcer
  • #5 5085853
    spinnaker
    Poziom 32  
    Ocena: 37
    Możesz próbować maskować jak i nie np. zrobić jakiś efektowny otwór lub coś w tym stylu.
  • #6 5085901
    conQeror
    Ocena: 4
    Zawsze możesz w miejscu pęknięcia coś wygrawerować. jeśli się postarasz to obudowa nabierze nowego wyrazu, a jeśli jest podświetlona to da to fajny efekt.
  • #7 5085945
    holcer
    Ocena: 19
    Ewentualnie "Idź na całość" - podokręcaj mocniej inne - jak pod każdą będzie pęknięcie, to zrobi się "klimacik" i wszystko będzie ze sobą grało ;) - coś a'la modding z przypadku :D. A tak na serio, to jest to w bardzo widocznym miejscu? Jeśli tak i na prawdę się tym przejmujesz, to przejdź się do jakiejś agencji reklamowej - takie nowe okno za 10zł dostaniesz jak dobrze "uderzysz" ;).
    Holcer
  • #8 5085996
    djiras1
    kurcze juz zamykalem oficjalnie bude bo caly czas cos dokladalem, zmienialem itd, i tym razem wlasnie mi wiatrak nie spasowal to chcialem go wyjac i kurde niechcacy oparlem sie reka no i trach :( macie jakies pomsyly jeszacze zeby to zamaskowac??
    ten żel USG to gdzie moge dostać?
    z gory dzieki ;)
  • #9 5086029
    gangsta529
    ojoj nieźle no to jeśli wygląda to tak to albo wytniesz jakiś otwór, albo jak kolega powiedział grawerka a jak nie to jedynie wymiana okna cię czeka nic innego się chyba nie wymyśli
  • #11 5086091
    holcer
    Ocena: 19
    Na Twoim miejscu nie bawiłbym się w "naprawy". Nie potrzebne paćkanie żelem USG (kupisz w aptece) nie wiele da raczej w takiej sytuacji. Na Twoim miejscu rozważyłbym 2 opcje - albo nowa plexi, albo kup na Alledrogo siatkę do tuning'u optycznego samochodów i wstaw przykrywając (nie "zamiast") całe okno. Bez obrazy, ale nie masz tam specjalnych cudów w środku, więc przez ową czarną siateczkę światło będzie b. ładnie wychodziło. Możesz sobie wybrać jakiej wielkości oczka chcesz - dużo tego jest ;). Bardzo łatwo się ją obrabia - co prawda jest z Alu, ale pod nożyczkami idzie jak plastikowa ;).
    Holcer
✨ Użytkownik zgłosił pęknięcie plexi w bocznym oknie obudowy komputera, powstałe w okolicy śrubki, o długości około 6 cm. W dyskusji zaproponowano kilka metod maskowania uszkodzenia: zastosowanie czarnej siatki tuningowej do samochodów jako nakładki na całe okno, wykonanie graweru w miejscu pęknięcia, wycięcie efektownego otworu lub wymiana całego panelu plexi. Próby naprawy żelem do USG, dostępnym w aptekach, zostały ocenione jako mało skuteczne i ryzykowne, ze względu na możliwość wykruszania się materiału i pozostawienie widocznego śladu. Zalecano również konsultację z agencją reklamową w celu zamówienia nowego okna plexi. Przykładowe realizacje moddingowe z grawerem i siatką tuningową zostały przedstawione w linkach. Podkreślono, że w miejscu uszkodzenia można kreatywnie wykorzystać defekt, np. poprzez modding z wykorzystaniem podświetlenia.
