Jak zmniejszyć elektrostatyczność plexi na obudowie komputera?
vlad_8011 13 Kwi 2017 11:38 1353 1
  • #1 16409678
    vlad_8011
    Ocena: 2
    Witam, zakupiłem sobie ostatnio do obudowy panel plexi, bez żadnych obramowań, dociąłem, nawiedziłem i ładnie siedzi. Jak wiadomo takie pleksi diabelnie łatwo się rysuje, tak jest i w moim przypadku - przetarłem płynem do LCD i szmatką z mikrofibry (nie dociskając) i pojawiły się rysy. Następnie przykręciłem ją w docelowym miejscu i delikatnie pędzlem do makijażu ścierałem trzymając rurę od odkurzacza centymetr od pędzla - efekt czyste jak szkło, zero kurzu.... sek w tym że tylko na 5 minut. Elektrostatyczność pleksi jest dla mnie czymś niemożliwym do wyeliminowania, od początku, gdy tylko ją odfoliowałem, zachowuje się jak magnes na wszystkie drobinki kurzu a nawet włoski z dywanu.
    Mam zatem do was pytanie - jak można zmniejszyć lub wyeliminowac ten efekt magnesu? Obudowa przykręcona jest do metalowej ramy obudowy komputera, komputer, rzecz jasna posiada uziemienie jedynie z gniazdka. Mam to czymś podłożyć, okleić ramę taśmą izolacyjną?
    EDIT:
    Czytałem, że woda ze spraya pomaga z płynem do mycia naczyń - mit (sprawdziłem)
    Wilgotne, zimne powietrze również powinno zmniejszyć pole elektrostatyczne - mit (sprawdziłem)
    Przyłożyłem również folię aluminiową do rury grzewczej id o pleksi, oraz do przeciwnej strony pleksi - nie pomogło (wg. podań internetowych, miało to rozładować pole).
    Suszarki boję się używać, ale podobno działa, z tym że pleksi ma 3mm i mogłaby się odkształcić.
  • #2 16409991
    RADU23
    Ocena: 1728
    Zaczęło się po zdjęciu foli zabezpieczającej plexi, normalka ;-)
    Masz płyn do czyszczenia matryc LCD? Jeśli tak, spryskaj całą plexi i wytrzyj mikrofibrą a następnie ręcznikiem kuchennym.
    Jeśli nie masz płynu do matryc, możesz użyć płyny do mycia szyb (na alkoholu).
    Nie martw się, stężenie alkoholu w takim płynie zupełnie nie wpływa na plexe.
