Jak zrobić backup Thunderbird 2.0.0.12 na GNU/Linux bez MozBackup?
Bullseye 04 Maj 2008 10:49 14219 6
  • #1 5103404
    Bullseye
    Ocena: 89
    Mam zainstalowanego klienta e-mail Thunderbird wersja 2.0.0.12, i chciałbym zrobić kopie wiadomości e-mail oraz ustawień programu.
    Chciałem użyc MozBackup oraz BackupFox ale niestety nie ma wersji na GNU/Linuksa. Czy wiecie może jak na alternatywnym systemie zrobić kopie ustawień ?
  • #2 5103502
    11111olo
    Ocena: 797
    Skopiuj sobie cały folder z THUNDERBIRDem i po sprawie :)
  • #3 5103511
    jacknn
    Ocena: 38
    Jeżeli pracujesz na linuxie, to zaloguj się jako root i w katalogu /home/{user}/.thunderbird znajdziesz profil który należy skopiować, najlepiej wraz z plikiem profile.ini
    W profilu są zapisane wszystkie wiadomości, ustawienia kont pocztowych, rozszerzenia, motywy itd.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
    ul. Wyszyńskiego 36A, Zielonka, 05-220 | Tel.: 600XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.centrumserwisowe.net.pl
  • #4 5103514
    demoh
    Ocena: 11
    A nie wystarczy skopiowac katalogu .mozilla ? czy jak to tam sie zwie w katalogu domowym? (ja uzywam SeaMonkey)
  • #5 5103584
    jacknn
    Ocena: 38
    w katalogu .mozilla nie ma thunderbirda, jest tam firefox, thunderbird tworzy sobie oddzielny katalog .thunderbird
    W katalogu z thunderbirdem nie ma profilu, ani to w windzie ani w linuxie, profil jest zawsze w katalogu domowym uzytkownika
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
  • #7 5103882
    jacknn
    Ocena: 38
    Bullseye napisał:
    No dobra ale bede mial wtedy 100% pewnoosci ze sie uda?
    Wiem ze kopiowanie profili w Firefoxie i probie przywrocenia go konczylo sie to tym ze FF wogole sie nie wlaczal.
    Robiłem to niejednokrotnie nawet w FF i działało, trzeba pamiętać o tym aby wersja FF lub Thunderbirda była taka sama jak w momencie wykonania kopii i wrzucamy profil dopiero po pierwszym odpaleniu Thunderbirda, najlepiej zastąpić zawartość katalogu profilu zawsze nazywa się ****.default gdzie *** to szereg liter i cyfr a nie podmieniać go na inny. Jeżeli już wrzucisz cały dodatkowy katalog z profilem wówczas trzeba w pliku profile.ini podmienić jago nazwę na ta docelową.
    Konto firmowe:
    CENTRUM SERWISOWE
Aby wykonać kopię zapasową wiadomości e-mail oraz ustawień Thunderbirda 2.0.0.12 na systemie GNU/Linux bez użycia MozBackup, należy skopiować cały katalog profilu Thunderbirda znajdujący się w katalogu domowym użytkownika pod ścieżką ~/.thunderbird. Profil zawiera wszystkie wiadomości, konfiguracje kont, rozszerzenia i motywy oraz plik profile.ini, który powinien być również uwzględniony w kopii. Nie należy kopiować katalogu .mozilla, ponieważ zawiera on dane Firefoksa, a Thunderbird tworzy oddzielny katalog .thunderbird. Przy przywracaniu profilu ważne jest, aby wersja Thunderbirda była identyczna z wersją używaną podczas tworzenia kopii. Profil należy podmienić po pierwszym uruchomieniu programu, zachowując oryginalną nazwę katalogu profilu (zazwyczaj ****.default, gdzie **** to losowy ciąg znaków). W razie potrzeby można zmodyfikować plik profile.ini, aby wskazywał na właściwy katalog profilu. Takie podejście zapewnia pełną integralność i możliwość skutecznego przywrócenia danych.
