Wybór anteny naziemnej do odbioru z RTCN Kraków Chorągwica, Zielonki
carnaval1 04 Maj 2008 19:30 8674 9
  • #1 5105358
    carnaval1
    Witam chciałbym założyć rodzince na dachu domku jednorodzinnego antenę satelitarną+antenę naziemną do odbioru wszystkich programów nadawanych z RTCN Kraków Chorągwica. Z anteną satelitarną nie będę miał problemów lecz co do naziemnej to nie wiem jaką wybrać.Chciałbym żeby była to jedna antena nie siatkowa do odbioru wszystkich tych programów TVP1,TVP2,TVP3,TV4,TVN,POLSAT,PULS . Przeglądałem stronkę dipola lecz trudno mi się zdecydować która będzie super działać.Chciałbym antenkę o dobrych parametrach i nie za wielką . Lokalizacja domu znajduje na górze w miejscowości Zielonki ok 20km w linii prostej od chorągwicy którą nic nie zastawia i bardzo dobrze ją widać .Bardzo proszę o radę i opinie za co z góry dziękuje .
  • #3 5105782
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic883028.html
    masz podobnie, tylko w Krakowie TVP1 jest na k. 10. Także linki w:
    http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2951
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802158.html#4116290
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855318.html#4384507
    Instalacje SAT - zdecydowanie oddzielnie od naziemnych (ale oczywiście
    jedne i drugie w wielu miejscach łączone do instalacji odgromowej /
    uziemienia / sieci masy budynku)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic872529.html#4472705
  • #4 5111966
    carnaval1
    Witam dzięki Koledzy za odpowiedź i fachową poradę .Myślę że wybiorę antenki Antena telewizyjna UHF 19-elementowa Dipol 19/21-60 i Antena telewizyjna VHF 7-elementowa Dipol 7/6-12 .Zamontuję je na maszcie z zachowaniem odległości od siebie i od powierzchni dachu kablem conotech dg 113 gas ponieważ trochę mi go zostało .Nad anteną satelitarną sie zastanawiam http://www.dipol.com.pl/antena_satelitarna_st...0_cm_offset_ocynkowana_malowana_a-e_A9605.htm lub http://www.dipol.com.pl/antena_satelitarna_st...0_cm_offset_ocynkowana_malowana_a-e_A9650.htm
    http://www.dipol.com.pl/antena_satelitarna_80...gant_offset_ocynkowana_malowana_a-e_A9653.htm Antenkę satelitarną poprowadzę osobnym kablem żeby nie było strat bezpośrednio do tunera satelitarnego .Nie będę też montował wzmacniacza bo to tylko jeden odbiornik tv ,gniazda tv też nie będzie .Muszę pomyśleć nad uziemieniem masztu problem w tym że budynek nie posiada instalacji odgromowej a jak uziemię ten maszt to mogą zawitać pioruny :)Przeczytałem jeszcze taki wątek o kablach i F:UWAGA:" Na powyższej ilustracji jest notka, aby wywinąć folię na oplot. Moim zdaniem to głupota. Folia w kablach koncentrycznych przewodzi tylko z jednej strony (tej górnej - przynajmniej tak było w kablach przemierzonych przeze mnie). Nie ma sensu więc wywijanie jej na oplot przy zakręcaniu złączek F."Ja zawsze wywijałem :D Jeszcze raz dzięki pozdrawiam z Krakowa
  • #5 5112406
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    To nie jest ze sobą związane w ten sposób.
    Użyj gogle: "sieć masy budynku", "A.Charoy", "sieć połączeń wyrównawczych"
  • #7 5113965
    kw48
    Ocena: 99
    Jak napisał kol. bogi, w tych warunkach najlepsza będzie antena logarytmiczno-periodyczna. Jest mała i naprawdę szerokopasmowa. Nie wymaga symetryzatora (podpina się do niej bezpośrednio kabel koncentryczny), odpada również zwrotnica. W Twoich warunkach nie trzeba też wzmacniacza. Używałem takiej anteny przez wiele lat przed nastaniem kablówki i odbierała znakomicie wszystkie nadawane programy, lepiej niż zestawy dipoli Yagi i siatki ze wzmacniaczami. Sprawdzała się też jako antena pokojowa. Do tego jest tania. Z własnego doświadczenia ją polecam.
  • #8 5327516
    aso19
    Witam ,
    pozwolę sobie na podpięcie sie do tematu. Otóż zwracam sie z pytaniem do fachowców : czy antena którą poleca @bogi znajdzie również zastosowanie do odbioru programów wymienionych przez @kw48 w miejscowości położonej od Zielonek w prostej linii ok 20 km (Wyzyna krak) - Trzyciaż?
    Czy jedynym rozwiązaniem tego problemiku jest sugestia @konrad940 ?
    No bo rozumiem że , jak w innym temacie napisał @bogi "antena siatkowa słuzy do łapania klientów ?? :D"
    Czy taka też ??- http://www.sklep.elpio-bis.com.pl/product_inf...ny-tv?osCsid=bb91a364ca27e31dba3d5470d84e5611 ??
    Z góry dziękuje za sugestie
    pozdr
    PS. Czy sygnał w okolice Trzyciaża dociera również z nadajnika w Chorągwicy - na logike tak :D- a w rzeczywistości??
  • #9 5533804
    carnaval1
    Zdecydowałem się na antenkę :Antena telewizyjna szerokopasmowa o strukturze logarytmiczno periodycznie dipolowej MLOG 6-60 kod towaruA4011 i antenę satelitarną dipol: Antena satelitarna stalowa 90 cm offset ocynkowana malowana A-E kod towaru A9605. Obraz z anteny satelitarnej jak można było się spodziewać rewelacyjny :) Niestety z naziemnej troszkę gorszy.Obraz jest bardzo wyraźny na wszystkich programach lecz widoczne są delikatne odbicia, cienie . Być może jest to związane z siecią wysokiego napięcia w odległości 700m od anteny lub zamontowania anteny nie na maszcie tylko do ściany domu . Antena logarytmiczna prezentuje się lepiej na zdjęciu niż w rzeczywistości :)
  • #10 9186395
    satelitarni_pl
    Osobiście odwiedziłem firmę Ostrowski przy ul. Zbożowej 3 w Krakowie. Dobrali mi super anteny ze złączami "F" nie musiałem korzystać ze śrubokręta, tak jak to było dawniej z antenami innej firmy. Dodatkowo kupiłem sobie super tani sprzęt do monitoringu. Goście są mili, darmowo doradzają, rysują schematy i nie trzeba się przebijać przez Nowohucką.
Dyskusja dotyczy wyboru anteny naziemnej do odbioru programów telewizyjnych nadawanych z nadajnika RTCN Kraków Chorągwica w miejscowości Zielonki, około 20 km od nadajnika, bez przeszkód terenowych. Zalecane jest stosowanie oddzielnych anten dla sygnału satelitarnego i naziemnego. Do odbioru naziemnego polecana jest antena szerokopasmowa o strukturze logarytmiczno-periodycznej, która nie wymaga wzmacniacza, zwrotnicy ani symetryzatora, a jednocześnie zapewnia dobry odbiór wszystkich kanałów UHF i VHF (TVP1, TVP2, TVP3, TV4, TVN, Polsat, Puls). Użytkownik zdecydował się na antenę Dipol MLOG 6-60 (kod A4011) oraz antenę satelitarną stalową 90 cm offset (kod A9605). W praktyce antena logarytmiczna zapewnia wyraźny obraz, choć pojawiają się delikatne odbicia i cienie, prawdopodobnie z powodu bliskości linii wysokiego napięcia lub montażu anteny do ściany zamiast na maszcie. W dyskusji pojawiły się także inne modele anten UHF i VHF Dipol oraz uwagi dotyczące prawidłowego uziemienia masztu antenowego i instalacji odgromowej. Wskazano również na możliwość zakupu i fachowego doradztwa w firmie Ostrowski w Krakowie.
