SATV i MATV oddzielnie: naziemna nie przez multiswich wyjaśn
heven 15 11 Lis 2007 15:51 5005 7
  • #1 4469628
    heven 15
    Witam.Już raz zabierałem forumowiczą czas ze swoim problemem ale po wszystkich podpowiedziach mam jeszcze wątpliwości czy nie zrobić inaczej tzn. tu prosze o podpowiedz.Dane do planu.1. 3 pokoje, 2.w dwóch pokojach satka w trzecim tylko naziemna. 3. w posiadaniu 2 TV Full HD i dekoder "N" 4.w Kazdym pokoju po 1 kablu antenowym 5.Kable te schodza sie w pom. gosp. a z niego na dach wychodzi 6 kabli. To tyle .Pytanka? 1.Jak duza antena 90 czy 100? 2.Monoblok czy coś innego? 3.co musi byc by odbierac na 2 TV z tego samego sat inne programy? 4.Tzn chce zostawic dekoder "N" i dokupić albo C+ (który moge rozdzielic i przezucic na drugi TV) albo cyfrowy Polsat(ale tu juz nie przezuce chyba i zostanie mi ogladanie na kazdym tv innego sat) 5.Jak wpiąc naziemną? czy przez multiswicha? Dzieki z gory za podpowiedz.
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->REGULAMIN pkt 15. [hefid]
    SKuba
    Ocena: 11
    witam cię
    Już z takimi różnymi nietypowymi instalacjami spotkałem się nie raz.
    Ale uwierz że multi-switch to naprawdę najbardziej uniwersalna rzecz do domku. Możesz tam mieć i naziemną i satelitarną telewizję a tak napr. to o oglądaniu jednego tunera np."N" nie ma mowy aby chodziły na różnych niezależnych kanałach!!!! A tak na przyszłość patrząc to w każdym z pokoi możesz oglądać pr. z jakiej chcesz platformy lub też tylko z naziemnej telewizji bez przeróbki instalacji wewnątrz mieszkania tj. po jednym przewodzie do każdego pokoju
    to tyle na razie
  • #3 4472253
    heven 15
    dzieki.Ale wyjasnij laikowi co mam kupic by to chodzilo.Monoblok czy 2 konwertery lub qatro (czy cos tam podobnego) i oczywiscie ten multiswich 4/4 .....chyba cos poplatalem.Acha , ponoc do anten powyzej 90 cm zaklada sie inne konwertery?
  • #5 4472564
    zbyszek_
    Ocena: 109
    Konwerter QUATTRO,multiswich, jeżeli na 4 odbiorniki sat i tv to 5/4, jezeli na 5 do 8 odbiorników sat i tv to multi 5/8.Podpowiem jeszcze że przy tej instalacji warto jeszcze zainwestować w card splitera.Pozdro
  • #6 4472705
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Instalacje naziemna, sat i zwrotne A/V zdecydowanie oddzielnie
    (Przewody oddzielne (MATV się inaczej projektuje), ale ich ekrany połączone
    ze sobą i z siecią masy budynku / uziemieniem/ instalacją odgromową !)
    Więcej (linki) w:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802158.html#4116290
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855318.html#4384507
  • #7 4473253
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    A niby dlaczego? Po to jest wejście "terristial" w multiswichu, żeby wpiąć w nie "serwisy" naziemne. Oddzielne przewody to kompletny bezsens. Marnowanie kabla, gniazd i peszli. Jeśli instalacja jest wykonana poprawnie i jest uziemiona jak trzeba, to nie ma prawa nie zadziałać. Gdyby konieczne było używanie oddzielnych kabli, producenci nie wstawiali by do multiswichy wejścia na naziemną.
    @heven 15: Jeśli chcesz mieć Astrę i HotBirda, to potrzebujesz:
    -Antenę satelitarną (np. 100 cm - do każdej czaszy montuje się takie same konwertery)
    -2 konwertery QUATTRO
    -Multiswich 9/4
    -Gniazda końcowe
    -Przewód.
    W powyższej konfiguracji w każdym pokoju będziesz miał dostęp do TV naziemnej, Astry i HotBirda.
    Jeśli natomiast wystarczy ci tylko HotBird, to potrzebujesz multiswicha 5/4 i tylko jednego konwertera Quattro.
  • #8 4474179
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Wejście RTV naziemne w multiswitchach jest traktowane jako "dodatek"
    http://www.aval.com.pl/porady.php?p=p3
    -Albo powoduje dodatkowa stratę sygnału rzędu -22...-10dB
    http://www.dipol.com.pl/multiswitch_ms-553_te...5_wejsciowy_4_wyjsciowy_przelotowy_R70553.htm
    http://www.inel.com.pl/index.php?cat=4&id=69
    -Albo powoduje dodatkowa stratę sygnału -10...0dB
    (zakładając, że wewnątrz jest wzmacniacz sygnału naziemnego i
    no właśnie co... możliwe że rozdzielacz i zła separacja wyjść TV;
    wzmacniacz ten ma małą dynamikę i jest drugim w układzie kaskadowym
    (pierwszym jest wzmacniacz wielozakresowy do podłączenia
    poszczególnych anten np. VCC37, VCB28 - nawet te najmniejsze mają
    większą dynamikę niż ten w multiswitchu.
    http://www.dipol.com.pl/multiswitch_msr-504_t...owy_4_wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R70604.htm
    http://www.inel.com.pl/index.php?cat=4&id=54
    http://www.telmor.pl/WK/Karta?gr=191&deal=Telmor
    http://www.wisat.pl/files/TMS%205x4P,%205x6P,%205x8P,%205x12P,%205x16P.pdf
    Izolacji wyjść dla sygn.naziemnych nie podają... nie ma się czym chwalić.
    Pośrednio wychodzi to w parametrach tłumienia odbicia w:
    Ar 9...6 to SWR 2.0...3.0 . Ładny wynik ???
    (Przydatna tabela dla przeliczania tłumienia odbicia (return loss) na SWR:
    http://www.febo.com/reference/return_loss.html )
    Nie ma co liczyć na idealnie wyrównane sygnały podawane z anten;
    Raczej rzadko podłącza sie na wejście RTV w multiswitchu sygnały
    po obróbce kanałowej w stacji czołowej (wzmacniacze kanałowe z ARW,
    ew. przemienniki)...
    Nawet jak by tak było to kaskadowe łączenie wzmacniaczy, gdzie drugi
    ma mniejszy max. sygnał wyjściowy niż pierwszy to pomysł "mądry inaczej".
    http://www.aval.com.pl/rys_por/a3_1.gif
    Nie można podawać sygnałów bezpośrednio a anteny na wzmacniacz
    "naziemny" w multiswitchu (brak filtrów na poszczególne pasma TV i UKF),
    gdyż będą wzmacniane sygnały niepożądane: CB, pogotowia, taxi, CDMA,
    trunking, radiomonitoring itd.
    Dodam, że proponowana przez producentów multiswitchy metoda
    ma napędzać sprzedaż tzw. "gniazd abonenckich z wyjściem sat"
    (dodatkowa niepotrzebna strata 2...5dB) oraz "wzmacniaczy TV
    o wzmocnieniu rzędu 40dB" ( w dodatku o kilku wejściach na to samo
    (! - zgroza) pasmo) np. Alcad...
    Tłumienie naziemnej prawidłowej instalacji MATV naziemnej na 8...16
    przyłączy (2...4 pokojowe mieszkanie lub domek, odgałęźniki, 2...4 piony)
    wyniesie <20dB.
    Ponieważ w jednym pokoju potrzeba kilka wyjść dla różnych odbiorników
    potrzebujących sygnałów TV, UKF naziemnych (TV, karta TV do PC,
    radio UKF, dekoder DVB-T, radio UKF, rejestrator VHS lub DVD),
    sygnał wystarcza ledwo co, to użytkownicy podłączą "rozdzielacz",
    co spowoduje dalsze wzajemne zakłócanie się odbiorników...
    Przecież nie podłączą trzeciego (w łańcuchu) wzmacniacza i następnych
    odgałęźników za nim.
    Jak by nie patrzeć, cała koncepcja jest delikatnie mówiąc niezdrowa
    pod względem technicznym (ale bardzo sprytna marketingowo...)
    Kathrein (i nie tylko) kiedyś robił dobre multiswitche sat BEZ wejścia RTV.
    Dział marketingu ma większą siłę przebicia niż dział techniczny...
    Możesz łączyć jak chcesz, tylko później niech Ciebie i Twoich klientów
    nie dziwi skąd 8 polsatów, paski na ekranie i głos sąsiada w głośniku...
    Miernik pokaże że sygnał jest >60dBuV, ale niektóre programy słabo
    się da oglądać (mały odstęp C/N i/lub zakłóc. nie-TV lub od przesterowania)
    Dzięki temu wzbudza sie w odbiorcy (błędne...) przekonanie, że odbiór
    naziemny to niska jakość, zakłócenia i tylko drobny dodatek do tv-sat,
    co napędza też klientów płatnym platformom sat...
✨ Dyskusja dotyczy planowania instalacji antenowej w domu z trzema pokojami, gdzie w dwóch ma być dostęp do telewizji satelitarnej, a w trzecim tylko naziemna. Zalecane jest zastosowanie multiswitcha jako najbardziej uniwersalnego rozwiązania, umożliwiającego podłączenie zarówno sygnału satelitarnego, jak i naziemnego jednym przewodem do każdego pokoju. Do odbioru sygnału z dwóch satelitów (np. Astra i HotBird) potrzebna jest antena satelitarna o średnicy około 90-100 cm z dwoma konwerterami typu QUATTRO oraz multiswitch 9/4. W przypadku odbioru tylko jednego satelity (np. HotBird) wystarczy multiswitch 5/4 i jeden konwerter QUATTRO. Antena naziemna powinna być podłączona do wejścia "terrestrial" multiswitcha, co eliminuje konieczność stosowania oddzielnych kabli naziemnych, pod warunkiem prawidłowego uziemienia i instalacji. Warto rozważyć zastosowanie card splitera do rozdzielenia sygnału dekodera na dwa telewizory. W instalacjach powyżej 90 cm anteny mogą wymagać innych konwerterów. Instalacje naziemne i satelitarne można prowadzić oddzielnie, ale ekrany przewodów powinny być połączone z uziemieniem budynku. Wskazane są linki do schematów i porad dotyczących multiswitchy oraz instalacji antenowych.
