Mercedes A-klasa 1.7 CDI 1998 - Działanie ABS przy niskich prędkościach po wymianie sprzęgła
Remik71 05 Maj 2008 09:08 2568 4
  • #1 5106938
    Remik71
    Ocena: 303
    Witam. Mam problem z ABS-em. Polega on na tym, że poniżej prędkości 30km/h nawet lekkie naciśnięcie pedału hamulca powoduje typowe przy zadziałaniu abs-u uderzenia pedału w stopę. Stewrownik abs-u nie rejestruje żadnych błędów. Podłączyłem kts-a i w czasie jazdy kontrolowałem prędkości kół - wszystkie równe, również przy niskich prędkościach, kiedy to występuje wspomniany efekt.
    Może ktoś miał podobną sytuację? Ta usterka pojawiła się po wymianie tarczy sprzęgła. Co ma jedno z drugim?
  • #2 5107218
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Jak rwaliście półosie, to coś sknociliście z tarczką impulsową.
  • #3 5107467
    Remik71
    Ocena: 303
    Mnie przy tym rwaniu nie było. Jednak jeśli, jak piszesz, doszło do uszkodzenia tarczki, to na kompie prędkości kół byłyby ok?
    Sprawdzę to.
    Dzięki
  • #4 5108166
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    W star diagnozie jest test czujników (nie wiem jak w KTS-ie)
    Jeżeli kabel jest połamany i nie styka lub iskrzy - to na takim teście wyjdzie.
  • #5 5108810
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    Tarczka ma bicie i tak się dzieje, na testerze to nie wyjdzie, bo jest wolna transmisja, ale wyjdzie na oscyloskopie.
