Diody LED - podłączenie równoległe. Jaki rezystor?
mbrze 05 Maj 2008 13:29 7198 13
  • #1 5107558
    mbrze
    Ocena: 2
    Witam wszystkich!
    Mam takie pytanie - chcę wykonać oświetlenie na makietę kolejową na diodach LED 12V, z zasilacza mam 16V prądu zmiennego, chciałem połączyć równolegle - czy jest taka możliwość i jak obliczyć jaki rezystor zastosować:?:
  • #2 5107748
    11111olo
    Ocena: 797
    Napięcie zasilania musi byś stałe. Zna kolega prawo OHMA?
  • #4 5108801
    mbrze
    Ocena: 2
    z zasilacza mam 16V, dioda 12V
    ... czyli ze wzoru R=(U-Ud)/I
    R=(16-12)/0,02=200
    dobrze rozumuję:?:
  • #5 5108836
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Dobrze liczysz.
    Podałeś, że masz diody zasilane z 12V. Są one z rezystorem?
    Pzdr.
  • #6 5108918
    bartek0518
    Ocena: 49
    Witam dobrze liczysz lecz masz tam napięcie zmienne i nie możesz ich podłączyć tak jakbyś podłączał pod prąd stały. Musisz dać mostek prostowniczy i jakąś filtracje w postaci kondensatorów.
  • #7 5108998
    mbrze
    Ocena: 2
    o właśnie i tu jest problem, 16V zmienny, a diody 12V ( same diody, bez dodatków)prąd stały, ma być ich około 15szt.
  • #9 5109588
    mbrze
    Ocena: 2
    ..."dodatki"=rezystorm jaka jest zasada doboru kondensatora?
  • #10 5109624
    bartek0518
    Ocena: 49
    W Twoim przypadku wystarczy 2x 4700uF/35V bo przed stabilizatorem też wypada dać jakiś dużej pojemności i jeszcze 100n na wejściu i wyjściu oraz 100uF/16V na wyjściu.
  • #11 5109860
    harnasx
    Ocena: 264
    Nie jestem elektronikiem ale moim zdaniem robicie koledze wodę z mózgu!
    Do tego całego ustrojstwa wystarczy jedna dioda prostownicza i rezystor!
    Piszę że dioda prostownicza bo zaraz byście mnie zakrzyczeli ale dodam że we wszystkich włącznikach 230V mam od lat zamontowane diody LED jako podświetlenie jedynie z rezystorami i wszystkie działąją nie nagannie na prąd zmienny! - co Wy na to?
  • #12 5109896
    XsaperX
    Ocena: 172
    Nie grzeje ci się to zbyt mocno ;)
  • #13 5109914
    telemah
    Ocena: 62
    Co my na to ?? myślę że nie opłaca się dla całych 5-6 groszy (bo tyle kosztuje dioda prost. 1A) tak "katować" tych led-ów :D ale każdy robi jak uważa
  • #14 5109955
    XsaperX
    Ocena: 172
    Myślę, że temat jest do zamknięcia ;) było to wałkowane chyba z 1000000000000000000000 razy :!: wystarczy użyć opcji "szukaj".
    Tutaj jest wszystko (ten sam lin, który podał @**Mariusz** Ch.) :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html
    PS. Tylko nie zapomnij obliczyć mocy rezystora...bo się "rozpłynie" ;)
Dyskusja dotyczy podłączenia diod LED 12V do zasilacza 16V prądu zmiennego w układzie równoległym oraz doboru odpowiedniego rezystora. Podkreślono, że zasilanie musi być stałe (DC), a prąd zmienny wymaga zastosowania mostka prostowniczego i filtracji kondensatorami, aby uzyskać stabilne napięcie 12V. Wzór na rezystor to R = (U - Ud) / I, gdzie U to napięcie zasilania po prostowaniu, Ud napięcie przewodzenia diody, a I prąd diody (np. 20mA). Zalecane jest użycie kondensatorów elektrolitycznych o pojemności około 4700µF/35V przed stabilizatorem 7812 oraz kondensatorów 100nF i 100µF na wejściu i wyjściu stabilizatora. Pojawiła się też opinia, że w prostych zastosowaniach można użyć pojedynczej diody prostowniczej i rezystora, jednak jest to mniej optymalne i może prowadzić do nadmiernego nagrzewania się elementów. Wskazano również na konieczność obliczenia mocy rezystora, aby uniknąć jego uszkodzenia. Link do szczegółowego omówienia tematu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic490262.html.
