Dobór rezystora dla 5 diod LED pod napięcie 12V, aby uniknąć uszkodzenia
Andrzejw212 11 Kwi 2008 23:06 2152 6
  • #1 5020534
    Andrzejw212
    Ocena: 2
    Witam!!
    Chcę zadać pytanie: przez jaki rezystor połączyć np 5 diodów led pod napięcie 12 volt tak żeby mi sie nie spaliły? Większa ilość jest mile widziana!!Pozdrawiam!!
  • #2 5020546
    Tomcio555
    Ocena: 10
    Znasz prawo Ohma? Ewentualnie google..
    A tak w ogóle to masz dwie możliwości: LED-y albo szeregowo (polecane) albo równolegle..
    Pozdrawiam..
  • #4 5022271
    Andrzejw212
    Ocena: 2
    Przeczytałem powyższy link i doszedłem do tego że;
    1. obliczając rezystor dla kilku led-ów(5) należy użyć wzoru Rd=(Uz-n*Ud)/Id
    n-ilość led-ów
    napięcie 1 led-a dałem 2 V
    2.po podstawieniu całości a mianowicie;
    Rd=12-5*2)/0.02=2/0.02=100 Ohm
    3.Tzn dla napięcia 12 V do 5 led-ów powinienem użyć rezystora 100 Ohm??
    czyli jak to powinienem podłączyć??dioda+rezystor(100Ohm)+dioda+rezystor(100Ohm)....??
    Pozdrawiam!!
  • #5 5022427
    michal.rogaczewski
    Ocena: 82
    100ohm i potem 5 led (zakładam czerwonych ??) w połączeniu szeregowym (jak to wygląda masz w linku)
  • #6 5022810
    Andrzejw212
    Ocena: 2
    nieco to zmienilem wolozylem tam 6 led-ow niebieskich(bo innych nie mialem)i opornik 75 Ohm,podlaczylem to pod 12 Volt na poczatku bylo ok.ale pozniej brutu zaczoly sie grzac niemilosiernie a z opornika az sie kopcilo.to podlaczymem w tym samym ukladzie to pod napiecie 9 Volt i jest ok opornik lekko zagrzany kable w pozadku i diody swieca jak nalezy.jest to mozliwe??ze przy oporniku 75ohm i 6 ledach zaczol sie tak grzac??pozdrawiam!!
  • #7 5022910
    plichta
    Ocena: 68
    diody w zależności od koloru mają nieraz znaczne różnice napięcia przewodzenia
    przy których przez diodę przepływa prąd np 20mA.
    Trzeba opornikiem ustalić prąd na max świecenia bez grzania tych diod.
    Zmierz w układzie 9V spadek napięcia na jednej diodzie i zmierz prąd przepływający przez diody. Następnie pomnóż spadek napięcia na jednej diodzie przez 6 potem ten wynik odejmij od 12V. Wyjdzie spadek napięcia jaki powinien być na oporniku. R opornika= spadek na oporniku/ zmierzony prąd.
    Ja sprawdzam napięcia przewodzenia ledów podłączając je w szereg z opornikiem 1K do zasilacza regulowanego. Następnie reguluję napięciem do uzyskania optymalnego świecenia przy względnie małym prądzie diody.
    Odczytuję prąd przewodzenia i spadek napięcia na diodzie i wykożystuję to w dalszych obliczeniach.
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystora do zasilania 5 diod LED napięciem 12 V, aby uniknąć ich uszkodzenia. Zalecane jest połączenie diod w szeregu z jednym rezystorem, obliczanym według wzoru Rd = (Uz - n * Ud) / Id, gdzie Uz to napięcie zasilania, n liczba diod, Ud napięcie przewodzenia jednej diody, a Id prąd diody. Przykładowo dla 5 diod o napięciu przewodzenia 2 V i prądzie 20 mA rezystor powinien mieć około 100 Ω. W praktyce należy uwzględnić różnice napięć przewodzenia w zależności od koloru diod (np. niebieskie mają wyższe napięcie niż czerwone). Przegrzewanie się rezystora może wynikać z niewłaściwego doboru wartości lub zbyt dużego prądu. Zaleca się pomiar spadku napięcia na pojedynczej diodzie i prądu w układzie, a następnie obliczenie rezystora tak, aby ustalić prąd na poziomie bezpiecznym dla diod i minimalizować straty mocy na rezystorze. Wskazane jest stosowanie zasilacza regulowanego do testów i optymalizacji parametrów układu.
