Podłączenie TDA 7294 w samochodzie z przetwornicą ±40V i filtrem aktywnym
szymon1913 05 Maj 2008 22:40 1942 15
  • #1 5109710
    szymon1913
    Ocena: 95
    Witam chcę złożyć subwoofer do samochodu na tda 7294 mam już przetwornice +-40V do tego chcę dodać filtr aktywny i automatyczny włącznik, czy do montażu w samochodzie wymagane są jakieś zmiany we wzmacniaczu na tda??? czy powinien ruszyc bez problemu
  • #2 5109782
    tplewa
    Ocena: 1012
    ruszy bez problemu tylko zrob aby Remote wylaczal przetwornice bo ci wyssa akumulator...
    He he inna sprawa to w tym TDA to najczesciej standardowa aplikacja z noty katalogowej (lacznie z plytka) wiec za wiele sie nie na zmienia :)
  • #3 5109818
    szymon1913
    Ocena: 95
    a moge tak zrobic zeby automatyczny wlacznik podawal 12V na standby przetwornicy i wzmacniacza czy raczej wystarczy tylko zeby przetwornica byla wylanczana a wzmacniacz caly czas byl włonczony?
  • #4 5109907
    tplewa
    Ocena: 1012
    jak przetwornica sie wylaczy to uklad tak samo :) wiec raczej nie trzeba na niego dawac juz standby. Choc warto zrobic jakas czasowke i przekaznik aby uniknac przy wlaczaniu trzasku w glosnikach...
    Choc to forum nie do konca pasuje na takie pytania, nie siedzi tutaj zbyt wielu elektronikow. Lepiej opisz problem np. tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum99.html
    pojawi sie zapewne wiecej osob ktore pomoga w dopieszczeniu calosci.
  • #5 5109972
    szymon1913
    Ocena: 95
    moze dam uklad opuznionego zalanczania kolumn i powinno byc ok tylko martwie sie tym czy przy gwaltownym wlaczeniu przetwornicy napiecie nie skoczy wyzej i spali tda
  • #6 5109984
    tplewa
    Ocena: 1012
    a to juz zalezy od konstrukcji przetwornicy :)
  • #7 5110135
    szymon1913
    Ocena: 95
    mam pytanie bo moja przetwornica ma +-40V a tda7294 ma maks +-40V czy tda7293 który ma maks napiecie zasilania +-50V może być włożony zamiast 7294 bo wtedy w zapasie było by 10V?
  • #8 5110150
    tplewa
    Ocena: 1012
    Jeszcze chyba tda7294S ma wyzsze napiecie (+-45)...
    akurat cos mi net szfankuje (muli) i nei mam jak zerknac w note 7293... ale jesli aplikacja jest taka sama to nie ma problemu...
  • #9 5110399
    _ige_
    Ocena: 6
    z tego co pamietam aplikacja jest ta sama + jeszcze to ze 7293 ma wyjscie na clip co jest dosyc przydatna rzecza
  • #10 5110572
    szymon1913
    Ocena: 95
    a mógłbyś wytłumaczyć co to jest to wyjście clip
  • #11 5133174
    szymon1913
    Ocena: 95
    czy nożke w tda 7293 z funkcja clip mozna zostawic nie podlaczona do niczego??? i czy ktos moglby podac mi dzialajacy schemat tego wzmacniacza i prosze nie odsylac mnie do datascheet bo tam sa jakies nie jasne sparwy co do kilku elementow a ja nie wiem czy je podlanczac czy nie
  • #12 5133923
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    :arrow: wszystko i na temat :arrow: www.mdcs.prv.pl
  • #13 5135052
    szymon1913
    Ocena: 95
    a czy do st/by oraz clip można podłączyć napięcie 12V zamisat napięcia 48V
  • #14 5254873
    brzydkimis
    Ocena: 2
    Witam wszystkich.
    mam akurat problem powiązany z tematem.
    potrzebuje wlączyć ten układ przy zasilaniu akumulatorami 2x12V w szeregu, ale układ nie chodzi przy takim sposobie zasilania ( masa wzięta z połączenia 2ch akku czyli niby symetryczne a tak naprawde nie jest). jak wpinam układ pod trafko z symetrycznym to jest wszystko ok.
    czy istnieje jakakolwiek opcja odpalić to bez przetwornicy?
  • #15 5255645
    _ige_
    Ocena: 6
    Moim zdaniem za niskie napiecie zeby tedzik ruszyl i dzialal poprawnie,w dodatku symetria napiec przy laczeniu szeregowym 2 akumulatorow jest dosyc watpliwa bo trudno mi uwierzyc ze beda mialy takie same napiecia.
    Jak chesz robic koniecznie na tda to zasilanie minimum od 20V+/- mniej niemam sensu.Jak niechcesz budowac przetwornicy to zrob na jakims ukladzie mostkowym typowo do CA i osiagniesz tyle samo mocy co z tda przy zasilaniu 12V+/-
  • #16 5255749
    brzydkimis
    Ocena: 2
    jest napisane ze dziala, i dziala calkiem przyzwoicie na trafku. trafko 2x12V. potrzebuje odpalic z akku takie jest pytanie czy sie da bez przetwornicy i jak?jezeli to pomoze to uklad jest zlutowany na plytce z kitu AVT ( ten co jeszcze mial opcje sterowania wiatrakami). na zabawy w budowe innych ukladow na innych scalakach nie ma niestety czasu bo to musi dzialac pojutrze z samego rana, a dzien roboczy jak to wiadomo zabiera z zycia czlowieka cale 8 godzin ( nie licze dojazdow)
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera samochodowego opartego na wzmacniaczu TDA7294 z zasilaniem z przetwornicy symetrycznej ±40V oraz zastosowaniem filtra aktywnego i automatycznego włącznika. Wzmacniacz TDA7294 powinien działać bez problemu przy takim zasilaniu, jednak zaleca się, aby sygnał Remote sterował włączaniem i wyłączaniem przetwornicy, by uniknąć rozładowania akumulatora. Automatyczny włącznik może podawać 12V na standby przetwornicy i wzmacniacza, ale wystarczy wyłączanie samej przetwornicy, gdyż wyłączenie zasilania powoduje wyłączenie układu. Warto zastosować układ opóźnionego załączania kolumn lub przekaźnik, aby uniknąć trzasków przy włączaniu. Pojawiła się też kwestia doboru układu – TDA7293, który ma wyższe dopuszczalne napięcie zasilania ±50V i wyjście na sygnał clip, może być stosowany zamiennie z TDA7294, przy czym wyjście clip wymaga odpowiedniego podłączenia. W przypadku zasilania z dwóch akumulatorów 12V połączonych szeregowo, układ może nie działać poprawnie ze względu na brak idealnej symetrii napięć, dlatego zalecane jest stosowanie przetwornicy lub transformatora symetrycznego. Układ zasilany bez przetwornicy na 2x12V może nie osiągnąć wymaganych parametrów pracy. Wskazano również na dostępność schematów i dodatkowych informacji na forach elektronicznych oraz stronach internetowych.
