Za duze cisnienie w chlodnicy,zrzuca weza... Taurus 3L 1993
ToJurek 07 Maj 2008 04:06 9385 29
  • #1 5113960
    ToJurek
    Ocena: 2
    W Taurusie 3L 1993r zrzuca mi weza z chlodnicy,konkretnie od strony termostatu.Z kad te duze cisnienie...
  • #2 5113982
    Spitor
    Ocena: 27
    Duże ciśnienie może być wynikiem zbyt wysokiej temp. płynu.
    Sprawdź pompę wodną czy jest obieg,być może czujnik nie załącza wentylatora lub wadliwy jest sam wentylator.
    powodzenia
  • #3 5114084
    lechos
    Ocena: 96
    Sprawdz korek
  • #4 5114165
    bohun555
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 124
    Ale pieprzycie, ma wydmuchaną uszczelkę pod głowicą.
  • #5 5114227
    lechos
    Ocena: 96
    od razu czarny scenariusz
    gdyby to byla uszczelka to w zbiorniczku by mu az bulgotal plyn (chyba ze bulgota)
  • #6 5114328
    bohun555
    Ocena: 124
    A po co będzie bulgotał, wali kompresja w płaszcz wodny i tyle.
    Od samego przegrzania węża nie zrzuci, bez obaw.
  • #7 5114452
    lechos
    Ocena: 96
    a kto tu mowi o bulgotaniu z powogu przegrzania?
    Jesli by kompresja szla w uklad chlodzenia to wlasnie pierwszym, waznym i widocznym objawem bedzie wywalanie tej kompresji (powietrza) w zbiorniczku (czyli efekt bulgotania). Gdy walniety jest korek i cisnienie nie uchodzi przez niego, to tez moze waz zwalic.
  • #8 5114889
    bohun555
    Ocena: 124
    A słyszałeś o zamkniętych (nadciśnieniowych) układach chłodzenia? Mają je wszystkie VW, Ople, Fordy, francuzy, miał nawet zafajdany PF126p Bis.
    To nie polonez z korkiem ze sprężyną i przelewem.
  • #9 5114931
    lechos
    Ocena: 96
    znow malo uwaznie czytasz
    kto pisze o przelewach i sprezynkach?
    korki maja w sobie zaworki ktore upuszczaja cisnienie
  • #11 5115074
    bohun555
    Ocena: 124
    Korki upuszczają ciśnienie ponad 1,4 atm, po to, aby naczynia nie rozwaliło.
  • #13 5115318
    bohun555
    Ocena: 124
    zwali, jak króciec nie ma garbika, albo opaska jest za słabo skręcona.
  • #14 5115951
    ToJurek
    Ocena: 2
    Sek jest w tym,ze krociec ma garbik i opaska mocno skrecona byla...Zrzucenie weza nie bylo niczym sygnalizowane np.wzrostem temperatury.Sprawdzono mi czy uszczelka nie poszla jakims przyrzadem zakladanym na miejsce korka chlodnicy z niebierskim plynem co sobie przypominam.Testy wypadly OK .Po ponownym zalozeniu weza ok 2km jazdy i to samo...Nie wiedzialem,ze korek chlodnicy jest tak wazny,to jest orginal ,najwyzej kupie NOWY bo to "bezpiecznik" chlodnicy
  • #15 5116387
    romoo
    Ocena: 1374
    wez i osadz na silikonie węża i zacisnij opaskę i nawet butem jej nie zciągniesz.
    Swoją drogą to albo guma na wezu sparciała albo opaska przelatuje bo nie zdarzył mi się nigdy taki feler.
  • #16 5116712
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1627
    Ja też nigdy nie widziałem,żeby wąż spadł nawet przy największym ciśnieniu.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #17 5116749
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    to rozsadzi chłodnicę, naczynie wyrównawcze....
  • #18 5117604
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Jak jest wywalona uszczelka pod głowicą, to możecie nawet ten wąż przyspawać, najwyżej go rozerwie albo zerwie inny wężyk, może pójdzie nagrzewnica... Jedno jest pewne, nie ma co szukać usterek, gdybać itd...Jedyną słuszną radą jest wymienić uszczelkę pod głowica. Nie zapomnieć o planowaniu głowicy i sprawdzeniu szczelności.
  • #19 5117675
    Dioda52
    Ocena: 313
    Jednym z powodow moze byc uszkodzona uszczelka pod glowica , lub w korku zamykajacym chlodnice uszkodzony , lub brak zaworu upuszczajacego plyn chlodniczy do zbiornika wyrownawczego .
  • #20 5128539
  • #21 5128559
    Tony J.
    Ocena: 99
    jorge83 napisał:
    pewnie nie USZCZELKA
    Pewnie krasnoludki.
  • #22 5128606
  • #23 5129488
    ToJurek
    Ocena: 2
    jorge83 napisał:
    Tony J. napisał:
    Pewnie krasnoludki.
    penie nie USZCZELKA sory ,może teraz pojmiesz
    Nie dokladnie czytasz co pisze silnik jest przegrzany ,pracuje wentylator a na wskazniku to NIE widac.Wskaznik nie wskazuje prawidlowej wysokiej temperatury,zaniza ja a samochod przechodzi test spalin jak NOWY.Weza zakladali mi w garazu mechanicy i to samo,zsuwa go do konca to wysokie cisnienie i sami nie wiedza co to moze byc ?
    Tu masz racja,ze usterka ta wskazuje logicznie na uszczelke,korek z chlodnicy .... a do tego dochodzia bledne wskazania temperatury .Moim zdaniem to wina STAROSCI samochodu zwiazana z niepewnymi stykami w obwodzie elekrtycznym z tad te dziwaczne USTERKI
  • #24 5129496
    Tony J.
    Ocena: 99
    A co bede gadał z lamerami......
    Silniczek krokowy niech se wyczysci
  • #25 5135292
    szymonskce
    Ocena: 9
    Kwestia może być taka, że jeden ze zwrotnych wężyków jest gdzieś zatkany (osad, kamień w szczególności jeżeli jeździł na wodzie). Taki przypadek miałem w fordzie tranzicie zatkany był przewodzik od naczynka do termostatu i zrzucało węże, a potem rozwaliło obudowę termostatu.
  • #26 5135471
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1653
    Niestety rozwiązanie nie w wyniku dyskusji lecz sprawdzeń i pomiarów. Z wyrywkowych opisów wnioskuję, że przestrzeń chłodnicza silnika zawalona kamieniem i szlamem. Efekt silne przegrzania lokalne, zjawisko silnego parowania (pomimo ciśnienia) i brak efektu chłodzenia związany z brakiem możliwości pomiaru rzeczywistej temperatury w silniku Inaczej mówiąc inne warunki panują w okolicy silnika a inne w pozostałej części układu chłodzenia. Możliwy także zanik przepływu czynnika (zanieczyszczenie). Tyle, że skoro pracę wykonują fachowcy to winni to stwierdzić i pewno usunąć. Jeśli są wątpliwości a zjawisko występuje po przejechaniu 2 km to przecież można wykonać próby bez korka lub z poluzowanym. Być może sprawę rozwiąże płukanie układu.
  • #27 5135748
    5150
    Ocena: 49
    Eche, prosty test.Wykręca się świece,ustawia tlłok w te polożenie co jest suw pracy, zamiast świecy wkręca redukcję i wali się ciśnienie z kompresora, obserwując czy nie ma baniek w cieczy chłodzącej.
    To samo się robi na każdym garze.Są bańki to wiadome ze komprecha wali w uklad chlodzenia.
  • #28 5137456
    romoo
    Ocena: 1374
    Dzis miałem podobny przypadek w ciągniku, chlodnica była w 100% zatkana na wszystkich rurkach ale o dziwo była gorąca ale od dolnego węza a skutkiem zatkania nie było przegrzewanie i gotowanie wody ale duże cisnienie i wyżucanie wody poprzez korek cisnieniowy na przelew i na zewnątrz układu.
  • #29 5137859
    petrys-go
    Ocena: 41
    hehe panowie ja tez mialem dziasiaj taki przypadek polo 1,6 chlodniczka zatkana nie szedł przez nią płyn a termostat nie otwierał i brak obiegu gotowy a temperatura na czujniku nie musi isc do gory bo zalezy gdzie jest czujnik zamontowany (albo jest uszkodzony)
    Ja zawsze zaczynam od najprostszych rzeczy czyli wyjmuje termostat i patrze jak sie autko zachowuje i w polo ktore robilem zaczelo dzialac poprawnie, jednak gdy to nie pomorze to sprawdzam czy jest przepływ wody przez chłodniczke i chłodnice s sposob z jednej strony wąż z cisnieniem a z drugiej strony sprawdzam jak leci, jeżeli wszystko ok to trzeba tez sprawdzic jak wyglada pompa wody bo mialem juz przypadek że ja wyjolem a ona nie miala lopatek-klijent od nowosci nie ruszał
    Co do tego ze wąż powrotny jest gorący itd to nie słuchaj takich bajek bo i tak termostat mógl nie otworzyc a jak otworzyl to moze zamało albo zawolno woda sie wymienia bo chlodnica zawalona to samo z chlodniczką
    Co do spadającego wężą to cisnienie w układzie chlodzenia zawsze jest gdy silnik jest gorący i gdy wtedy otworzysz korek wlewu plynu bedziesz mial fontanne. A gdy dojdzie do tego cisnienia że np termostat nie otworzył to jak się zagotuje woda i wytworzy jeszcze wieksze cisnienie i nie zadziała korek to ci wąż spadnie choć nie powinien
    I jezeli tak chwile pojezdzisz to następstwem jest uszczelka pod głowicą ale to chwile musisz jechać :) I tak jak pisali wyzej jak cisnienie wali przez uszczelke to tez by ci waz spadał ale i objawy uszczelki to dziwne biale kopcenie i albo plamy oleju w zbiorniczku albo w oleju woda to drugie bardzo grozne
    Więc masz co do roboty :P
    Nie dodałem ze tez warto sprawdzic czujnik właczania wiatraka chlodzenia chlodnicy poprzez jego zwarcie
  • #30 5149757
    pioart
    Ocena: 1468
    Ciśnienie ciśnieniem ale dlaczego zwala tylko jeden wąż i to w tym samym miejscu? Każda rura ma dwa końce! Poza tym układ chłodzenia to naczynie połączone i w wypadku nadmiernego ciśnienia zazwyczaj wali w najsłabszy punkt. Stawiam na felerny wąż lub jest coś nie tak z króćcem lub montażem
✨ W Fordzie Taurus 3.0L z 1993 roku występuje problem z zrzucaniem węża chłodnicy od strony termostatu, mimo braku wzrostu wskazania temperatury. Przyczyną może być nadmierne ciśnienie w układzie chłodzenia, które nie jest sygnalizowane przez wskaźnik temperatury z powodu błędnych odczytów lub uszkodzeń czujnika. Dyskusja wskazuje na kilka potencjalnych źródeł problemu: uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, wadliwy korek chłodnicy (zawór upuszczający ciśnienie), zatkane przewody chłodzenia (kamień, osad), niewłaściwy montaż węża lub słabe zaciskanie opaski, a także problemy z obiegiem płynu chłodzącego spowodowane uszkodzeniem pompy wodnej lub termostatu. Testy ciśnienia i szczelności układu, w tym kontrola obecności baniek powietrza w płynie chłodzącym, mogą pomóc w diagnozie. Zalecane jest również płukanie układu chłodzenia oraz wymiana uszczelki pod głowicą i korka chłodnicy, które pełnią funkcję zabezpieczającą przed nadciśnieniem. Wskazano, że w układach chłodzenia z korkami ciśnieniowymi ciśnienie jest regulowane zaworkami, a zrzucanie węża może nastąpić tylko przy uszkodzeniu króćca lub słabym zaciskaniu opaski. Problemy z elektryką i czujnikami temperatury mogą maskować rzeczywisty stan przegrzania silnika.
