Podłączenie powermiksera PHONIC 1062 do końcówki mocy 400W - które wyjścia?
WK1800 07 Maj 2008 08:40 4799 9
  • #1 5114173
    WK1800
    Ocena: 13
    Witam , proszę o poradę . Posiadam powermixer PHONIC 1062 DELUXE 300 wat oraz 2 kolumny LDM PXP 315 jako górki na statywach. Kolega z zespołu posiada końcówkę mocy ok 400 wat i 2 kolumny tej samej mocy . Chciałbym wykorzystać tę końcówkę i z niej puścić doły. We wzmacniaczu PHONIC jest wyjścia na monitor oraz Line OUTPUTS L i R . Które wyjście by lesze było do podłączenia końcówki mocy z kolumnami . A gdzie podłączyć w końcówce mocy w które wejście . Z góry Dzięki za pomoc . Pozdrawiam
    msblondyn
    Ocena: 8
    Moim zdaniem najlepiej wyjściem liniowym do końcówki. Trzeba byłoby sprawdzić czy poziom głośności będzie się zmieniał na wyjściu. Podejrzewam że będzie stały i głośność z dodatkowych zestawów głośnikowych będzie trzeba regulować osobno, ale to chyba nie jest problem. Pozdrawiam
    miszkoo
    Ocena: 25
    No chyba na pewno na tłumikach będzie sie regulowało normalnie a czy line R L czy monitor to zależy czy używasz tych dodatkowych na przodach czy jako odsłuch.
    dj_maty
    Ocena: 8
    Myśle, ze obojętnie którym wyjściem, wejście w końcówce Line in. A poziom sygnału regulujesz sobie heblami(tłumikami), albo pokrętłami zależnie jak tam masz w mikserze.
    djdinitro
    Ocena: 22
    Masz tam takie cos takiego jak wyjscie PreAmp czyli na kolejna koncówke albo amplimixer,sterowanie głosnoscią nastawiasz jeden raz wg uznania czy jesli wiesz ile mozna podciagnąć potem reszta w mixerze poczatkowym czyli niewiem na jakim tam grywasz czy studyjny,sceniczny czy dj'ski ale master wyjscie jest regulowane... Wszystko! łapiesz?
    piotr maj
    Ocena: 4
    Line OUT L i R dajesz na druga koncówkę i jest dobrze ja tak robię z tym sprzętem
  • #7 5117828
    WK1800
    Ocena: 13
    Pozdrawiam Do Piotra Maj podpowiedz mi czy podłańczasz do końcówki 1 przewodem z wyjścia w PHONICU Line OUT L czy z tego tego niżej R . Czy to obojętne . Czy muszą być dwa wejścia podłączone tj. L i R . I napisz mi czy bezpośrednio do końcówki z tego wejścia podłańczasz czy do mikser w które wejście . Dzięki Bardzo wszystkim za pomoc i pozdrawiam.
  • #8 5117944
    djdinitro
    Ocena: 22
    Wiesz no jesli takoncowka ma działac w stereo czzy jak kto woli na dwakanały to musi byc podpięty kanał Lewy biały i kanał Prawy czerwony.Jesli masz wyprowadzenie czincz to sprawa jest prosta jesli to jack i to dwa to powinienes miec odpowiedni kabel 2x jack=2x czincz.
    piotr maj
    Ocena: 4
    Obydwa kanały podłączam bezpośrednio do końcówki i wtedy masz proporcjonalną moc na powermixerze i na końcówce
  • #10 5125000
    WK1800
    Ocena: 13
    Ok podłączyłem pod końcówkę bezpośrednio dwa kanał , wszystko ładnie działa . Jest OK . Bardzo wielkie dzięki za pomoc . Pozdrawiam wszystkich i zamykam ten temat.
✨ W dyskusji omówiono podłączenie powermiksera PHONIC 1062 DELUXE do końcówki mocy około 400 W w celu zasilenia niskotonowych kolumn. Zalecane jest wykorzystanie wyjść liniowych (Line OUT L i R) z powermiksera do wejść liniowych (Line In) końcówki mocy. Podłączenie obu kanałów (lewego i prawego) jest konieczne, aby zachować stereo i proporcjonalną moc na obu urządzeniach. Regulacja głośności sygnału na końcówce odbywa się za pomocą tłumików lub pokręteł, natomiast poziom wyjścia z powermiksera pozostaje stały. Wyjście monitorowe można wykorzystać w zależności od zastosowania (np. odsłuch). Połączenia powinny być wykonane odpowiednimi kablami (np. RCA lub jack), dostosowanymi do wyjść i wejść urządzeń. Podłączenie bezpośrednio z wyjść liniowych powermiksera do końcówki mocy zostało potwierdzone jako skuteczne i działa poprawnie.
