Zwrotnica tonsil glosniki 4 lub 8 ohm co sie dzieje?
zelu100 09 Maj 2008 00:19 2741 3
  • #1 5121412
    zelu100
    Witam! (mój pierwszy post:)
    (jestem amatorem ale jako takie pojęcie mam)
    Potrzebuję informacji od fachowców. Mam przerobione obudowy od kolumn tonsila (dwudrożne, zamknięte). Oryginalnie były tam GDWK 9/80 i GDN 20/40. Zwrotnica tonsila (nie znam częstotliwości podziału ale na pewno wacha się w granicach 4000-5000hz). Tłumienie (na podstawie układu elementów) jedno zbocze 6db drugie 18db - ochrona GDWK. Dodatkowo jest włączony w szereg do GDWK dwu pozycyjny przełącznik -( + : bez opornika, -: z opornikiem w szeregu)
    Pytania?
    1. Co się stanie jeśli podłącze westre (4ohm) jako średnio-niskotonowy, g głośnik wysoko-tonowy 8ohm
    - czy zmieni się częstotliwość podziału?
    - czy głośnik średnio-niskotonowy będzie grał tylko głośniej?
    - czy jedno i drugie?
    - czy może jeszcze coś innego?
    2.Co się stanie jeśli podłącze dwa głośniki po 4ohm do zwrotnicy pierwotnie przeznaczonej do 8ohm
    - czy będzie pracować tak jak przy dwóch głośnikach 8ohm?
    - czy jednak nie?
    3. jak dokładnie działa ten przełącznik dwu-pozycyjny?
    Widziałem tłumiki do głośników i zawsze są tam podłączone dwa rezystory jeden równolegle drugi szeregowo.
    -Czy tylko tłumi wysoko-tonowca, czy przesuwa też częstotliwość podziału?
    (Zawsze się zastanawiałem jak to działa np w altusach)
  • #2 5121498
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Jeżeli zwrotnica była projektowana docelowo na głośnik o impedancji 8Ω to częstotliwość podziału się zmieni.
    - czy jednak nie?
    Przy założeniu że połączysz je szeregowo zwrotnica będzie prawidłowo spełniała swoją funkcję.
    W altusach zmieniając pozycję z - na 0 bądź plus, zawsze się zmieniała częstotliwość podziału.
  • #3 5123321
    zelu100
    Rafi możesz rozwinąć:
    "Przy założeniu że połączysz je szeregowo zwrotnica będzie prawidłowo spełniała swoją funkcję."
    To, że można zstąpić głośnik 8ohm dwoma 4ohm łącząc je szeregowo bez zmian na zwrotnicy wiem.
    Zastanawiam się po prostu czy zastępując głośnik wysoko-tonowy i średnio-niskotonowy głośnikami o impedancji po 4ohm,...
    (podłączenie równoległe - dla ścisłości w głośnik gdm jest wpięta szeregowo cewka, w wysokotonowca dwa kondensatory szeregowo a pomiedzy nimi równolegle cewka)
    ...w zwrotnicy dwudrożnej pracującej normalnie z dwoma głośnikami po 8ohm częstotliwość podziału zostanie ta sama.
    Na prostą logikę tak to wygląda dla mnie ale po głębszym przestudiowaniu tematyki budowy zestawów głośnikowych wiem, że jest to bardziej zawiłe.
    Nie interesują mnie małe przesunięcia - chcę tylko aby czetotliwości nie wyszły po za zakres głośników.
    Jest jeszcze przeunięcie fazy itp itp ;)
    Jak ktoś to ogarnia niech mi wyjaśni.
    Ostatecznie kupię nowe zwrotnice z częstotliwością podziału między 4000-5000 dedykowanej dla głośników 8ohm - ale ostatecznie ;)
    Ogólnie HELP!!!
    sorry miało być
    "Ostatecznie kupię nowe zwrotnice z częstotliwością podziału między 4000-5000 dedykowanej dla głośników 4ohm - ale ostatecznie ;)"
  • #4 5124863
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Zwrotnica była projektowana do głośników o impedancji 8Ω. Takiego obciążenia w dalszym ciągu bym się radził trzymać.
    Heh, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale zamiast jednego głośnika wysokotonwego 8Ω chcesz wstawić dwa połączone szeregowo; średniotonowego 4Ω i wyskotonowego 4Ω ? O.o
    Tak naprawdę to prosisz o wyjaśnienie tematu głębokiego jak ocean. Żeby to dobrze ogarnąć trzeba przeczytać naprawdę dobrą książkę o tym zagadnieniu.
