Jak zregenerować subwoofer Infinity Kappa 120W.IB bez zmiany parametrów?
michalkl1 10 Maj 2008 12:28 2699 14
  • #1 5125611
    michalkl1
    Ocena: 14
    Witajci. No jak to bywa z głośnikami mojemu coś się stało i cewka zaczęła trzec o karkas prz nieco głośniejszym słuchaniu(może 15W podam i już słu\ycha charczenie). Jest to dokładnie INFINITY KAPPA 120W.IB
    http://michalkl1.wrzuta.pl/obraz/xydxaRomWy/dsc00634
    Do tego parametry:
    http://www.wrzuta.pl/obraz/h9h9AmgL5S/infinitty
    Nie wiem jaka tam jest cewka. Jej moc szacuję na około 150W rms wzwyż. Jej średnica to 51mm. Głośnik siedzi już od paru dni w skrzyni zestrojonej na ok. 39 - 42Hz z prostokątnym br. Bardzo ładnie mi to gra. Kulturka w 100% z dobrym kopem bez zamulania(podziękowania dla crazyy_88 za projekt). Chcę oddac głośnik do regeneracji i nie wiem komu to najlepiej powierzyc bo nie chcę by głośnik zmienił parametry ( a z tego co czytałem te parametry zmienią się...chyba, że zstosuje si ę identyczną cewkę?)po zmianie cewki. Dodam, że membranę chcę zostawic razem z gumowym górnym zawieszeniem oraz dolnym bo nie widze sensu ich wymiany są w bdb stanie. Chcę tylko by ktoś przewinął mi jeszcze raz cewkę(bodajże ona ma 3 ohm). Czy da się tak to zrobic? Czy trzeba od razu wszystko wymienic bo po rozebraniu juz się nie da tego posklejac?.
    Dodam, że jest to jeden z powżniejszych dla mnie głośników i chcę go uratowac. Czekam na odp fachowców CA.
  • #2 5126057
    czarnymati
    Ocena: 4
    w niektorych glosnikach spada uzwojenie i stad te tarcie. Proponowalbym ci oddac ten glosniczek w dobre rece, bo da sie to uratowac, tylko trzeba znalezc kogos kto sie na tym zna...
  • #3 5126152
    michalkl1
    Ocena: 14
    czrnymati: A znasz jakiś dobry zakład/firme/osobę która potrafi wykonac profesionalnie taka regenerację? Jestem z Pyskowic. Interesowały by mnie Gliwice i okolice, Tarnowskie Góry, Zabrze... Niech się ktoś wypowie... Czy jest mozliwośc żeby parametry głosnika sie nie zmienily po wymianie cewki/przewinięciu, możliwe, że uratowanie starej...?
  • #4 5126886
    czarnymati
    Ocena: 4
    Ja jestem z okolic wrocka wiec lipa... hmm moze poszukaj na necie jakis zakladow zajmujacych sie regeneracja glosnikow w twoich okolicach, warto poszukac, moze akurat.
  • #5 5127999
    michalkl1
    Ocena: 14
    Nikt naprawde nic nie wie na ten temat?
  • #6 5132961
    michalkl1
    Ocena: 14
    Pomóżcie noo koledzy :) Sam se nie naprawie a nadal nie znam odpowiedzi na moje pytania...
  • #7 5152775
    barek89
    Ocena: 7
    w zabrzu sa chyba nawet 2:)
    wpisz w google zabrze naprawa głośników:D
    Zabrze - ul. Stalmacha 14 - PABEL ( to maja taki bardziej estradowy sprzet chociaz i tak jak z nimi rozmawialem to czasami mialem wrazenie ze wiem wiecej)
    Zabrze - ul. F. Roosevelta 6 - P.P.H.U. ELEKTRONIKA Adam Dirycz (tu raz bylem ale nie spodobalo mi sie to ze baba stoi za lada a w serwisie siedzial jakis stary dziadek no ale moze wie co robi:D )
  • #8 5519360
    michalkl1
    Ocena: 14
    Więc ponawiam ten temat bo nadal nie wiem gdzie zanieśc swój subwooferek a chciał bym żeby mi tylko samą cewkę wymienili. Najlepiej na orginalną infinity do tego modelu? Czy ma to jakieś większe znaczenie? A jak z glośnikiem? Będzie grał tak samo bedąc już w odpowiedniej skrzyni?
  • #9 5520467
    barek89
    Ocena: 7
    cewke zawsze mozna po prostu przewinac...
  • #10 5520824
    michalkl1
    Ocena: 14
    Ok. Ale sam tego niew ykonam. Nie chcę żeby wymieniuali mi stare zawieszenia górne oraz dolne bo są w wyśmienitym stanie - tak samo membrana. Da się tak zrobic? A czy cewka musi byc orginalna infinity? Czy odczuje inną jakosc dzwięku jak przewinie mi ktos inna jakąs nie firmową? Nie chcę żeby głośnik mi się że tak powiem rozstroił bo zmianie cewki na nową.
  • #11 5522402
    barek89
    Ocena: 7
    fachowiec powinien sobie poradzic i dobrze to zrobic
  • #13 5534224
    michalkl1
    Ocena: 14
    Temat już możnja zamknąc. Oddałem dzisiaj głośnik do pewnego pana w Zabrzu.
  • #14 5534504
    barek89
    Ocena: 7
    na rosevelta?
  • #15 5988489
    michalkl1
    Ocena: 14
    Wiecie co. Fajne, że naprawiono mi głośnik ale chyba przesadziłem przy strojeniu głośnika z wzmacniaczem(LPF, gain, eq db). Problem mam taki, że +
    brzmienie tego przetwornika było dla mnie bardzo satysfakcjonujące i nie wiem czy po raz kolejny da się go w sensowny sposób naprawic(dodam, że jedynie co chciałem przy regeneracji to wymiana samej cewki, karkas pozostał ten sam). Da rad e jeszcze raz w ten sam sposób powotrzyc ten zabieg?
    Te głośniczki ponoc zrobiły nie małą furorę. Wie ktoś może czym się różni model 120 w. ib od 120 w. br i od 120w 1. se?
    Ja nie jestem w stanie dostrzec nic po za inną nazwą? Nie potrtafię nigdzie znaleźc informacji na ich temat...
✨ W dyskusji poruszono problem regeneracji subwoofera Infinity Kappa 120W.IB, którego cewka zaczęła ocierać o karkas przy niewielkiej mocy (około 15W). Użytkownik poszukiwał informacji o możliwości wymiany lub przewinięcia cewki bez zmiany parametrów głośnika oraz o zachowaniu oryginalnych elementów takich jak membrana i zawieszenia. Zwrócono uwagę, że uszkodzenie może wynikać ze spadku uzwojenia cewki i że regeneracja jest możliwa, ale wymaga fachowej ręki. Wskazano na konieczność znalezienia specjalistycznego serwisu, najlepiej w okolicach Gliwic, Zabrza, Tarnowskich Gór lub Pyskowic. Podkreślono, że cewkę można przewinąć, a profesjonalny serwis powinien wykonać naprawę bez zmiany parametrów, jeśli zastosuje się identyczną cewkę lub odpowiednią technikę. Użytkownik zdecydował się na naprawę w serwisie w Zabrzu, gdzie wymieniono samą cewkę, pozostawiając membranę i zawieszenia. Pojawiły się pytania o różnice między modelami Infinity Kappa 120W.IB, 120W.BR i 120W 1.SE, jednak brak było jednoznacznych informacji na ten temat. Po naprawie użytkownik zauważył, że strojenie subwoofera z wzmacniaczem (LPF, gain, EQ) może wpływać na brzmienie i zastanawiał się nad możliwością kolejnej regeneracji w podobny sposób.
