Wybór prostownika do akumulatorów żelowych i zwykłych, 220A na imprezy
Mulat28 12 Maj 2008 19:18 2522 8
  • #1 5133378
    Mulat28
    Ocena: 15
    Pytanie odnośnie prostowników który wybrać i na co zwrócić uwagę?
    Mam akumulatory żelowe i zwykłe i chciałbym je sprawnie i w miarę możliwości szybko ładować dlatego pytanie gdyż nie bardzo się znam na prostownikach?
    Drugą funkcję jaka ma spełnić prostownik to długotrwałe puszczanie muzyki na imprezach, na co zwrócić uwagę by sprawnie i bez czerpania prądu z akumulatorów mogło sobie grać kilka godzin, pobór przy mocnych zejściach dochodzi do 220A podejrzewam że to będzie ważne przy wyborze ale wiadomo że nie będzie się grało na maxa cały czas.
    Bardzo proszę o pomoc osoby, które używają prostowników w takim celu jaki wybrać i na co zwrócić uwagę. Mogą być nawet z allegro obojętnie muszę szybko kupić.
    Z góry dzięki za odp.
  • #2 5133527
    mietek.r
    Ocena: 44
    Prostownik do ładowania akumulatorów powinien mieć conajmniej prąd ładowania równy 1/10 pojemności akumulatora. Jeśli jest to bateria 80Ah to prostownik winien mieć conajmniej wydajność 8A. Aby uzyskać prąd ładowania 220A należy zainteresować się profesjonalnymi prostownikami trójfazowymi. O cenie nie wspomnę.Niewskazane jest zasilać urządzeń audio bezpośrednio z prostownika ze względu na niefiltrowane napięcie wyjściowe - co może skutkować zakłuceniami w odsłuchu.
  • #3 5133623
    fanatix
    Ocena: 6
    Czesć.
    Podziele odpowiedz na kilka podpunktów:
    -do żelówki musi byc osobny prostownik (najlepiej C-TEK 3600 lub 7000)
    - nie możesz ładować swoich aku spiętych razem do kupy ponieważ każdy z nich jest innej budowy
    -prostownik nie sprawdzi się jako zasilacz, ponieważ prostownik daje tyle prądu ile potrzebuje akumulator a nie jak pisze na obudowie 20A, po za tym 220A przy 20A wydajnosci prostownika to i tak daje 11h ładowania,
    - zasilacz , z reguly jest na napiecie 13,8V i jego najlepsza zaleta to zaraz po właczeniu daje tyle ile wynosi jego wydajnosc , tylko nie wiem kto i gdzie je sprzedaje (nawet nie bede spekulował na temat ceny) znam dwóch producentów STINGER, CALIBER na pewno tez o nich słyszałes.
  • #4 5133809
    rudymi
    Ocena: 11
    Jeżeli dobrze rozumiem to chcesz wzmacniacz samochodowy podłączyć do akumulatorów i je do prostownika więcej nie jest to dobre rozwiązanie jak już pisano wyżej prostownik nie daje napięcia wyprostowanego. Dziwne jest to ze napisałeś ze pobiera 220A przy 12V chociaż myślę że spada niżej uzyskujemy moc 2,6kW pobrana przez wzmacniacz do tego jeszcze trzeba podłączyć coś pod ten wzmacniacz, a koszt takiego zasilacza będzie potężny chyba lepiej było by zrobić wzmacniacz zasilany z sieci 230V
    PS. Jaki to wzmacniacz i co pod niego podłączyłeś
  • #5 5136941
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Prostownik nie daje napięcia wyprostowanego?
    Wydaje mi się że możesz najpierw naładować sobie jakiś duży akumulator, pod niego podpiąć radio i mocny prostownik (jednocześnie), "jakoś" to powinno działać, ale nie wróżę długiego życia temu akumulatorowi...
  • #6 5137020
    Mulat28
    Ocena: 15
    Jest to Rockford o mocy 3800rms i zasila 2szt rockforda T2.
    Czyli rozumiem że żelówek nie można ładować byle jakim prostownikiem tylko musi być specjalny właśnie do nich..?
    Chodzi o to by móc kilka godzin puszczać audio bez załączonego silnika i szukam najlepszego rozwiązania. Często słyszę, że ludziki podłączają prostowniki, bądź jak wyżej wspomnieliście zasilacze i puszczają muzę na imprezach audio. Szukam najlepszego rozwiązania?
  • #7 5137196
    fanatix
    Ocena: 6
    Normalny prostownik nie posiada kontroli ładowania przez co wiekszość ludzi uważa że w momencie kiedy słychać jak elektrolit sie gotuje aku jest naładowany ale tak nie jest gdy elektrolit zaczyna sie gotowac to wypłukuje to co najcenniejsze i powoduje zasiarczenie i tym samym pogorszenie właściwości aku , natomiast w żelówce niema elektrolitu tylko psujesz żel którego jest troche żal,
    a ładowarka C-TEK jest sterowana procesorem i nadaje sie do wszystkich rodzajów aku,podstawową zaletą jest to że wyłacza się po naładowaniu,
    rozglądałem sie za zasilaczem;
    Caliber o wydajnośći 40A od 449 euro(CALIBER PS 1240)
    a o wydajnośći 120A od 564euro (CALIBER PS 12120)
  • #8 5137738
    Mulat28
    Ocena: 15
    Ceny masakra:|
  • #9 5137960
    Sady
    Ocena: 373
    Temat już był wielokrotnie omawiany.
    Można kupić zasilacze stabilizowane (głównie impulsowe) o takie wydajności.
    Jeśli coś nie jasne - zapraszam do lektury - temat zamykam.
Do ładowania akumulatorów żelowych i zwykłych zaleca się stosowanie prostowników o prądzie ładowania co najmniej 1/10 pojemności akumulatora (np. dla 80Ah minimum 8A). Akumulatory żelowe wymagają specjalistycznych prostowników z kontrolą ładowania, takich jak C-TEK 3600 lub 7000, które są sterowane procesorem i wyłączają się po pełnym naładowaniu, co zapobiega uszkodzeniom żelu. Ładowanie różnych typów akumulatorów jednocześnie jest niewskazane. Prostowniki nie nadają się do bezpośredniego zasilania urządzeń audio podczas imprez, gdyż ich napięcie wyjściowe jest niefiltrowane i może powodować zakłócenia. Przy dużych poborach prądu (do 220A) lepszym rozwiązaniem są profesjonalne zasilacze stabilizowane, impulsowe, o stałym napięciu 13,8V, które od razu dostarczają wymaganą moc. Przykładowe marki zasilaczy to STINGER i CALIBER, z modelami CALIBER PS 1240 (40A) i PS 12120 (120A), jednak ich cena jest wysoka. Alternatywnie można ładować duży akumulator i zasilać z niego wzmacniacz, ale to rozwiązanie może skrócić żywotność akumulatora. Wzmacniacz Rockford o mocy 3800W RMS zasilający dwa głośniki Rockford T2 wymaga stabilnego źródła zasilania, a prostownik nie jest do tego odpowiedni. Najlepszym rozwiązaniem do długotrwałego odtwarzania muzyki bez pracy silnika jest użycie dedykowanego zasilacza stabilizowanego o odpowiedniej wydajności prądowej.
